Каковы предпосылки назначения расстояния м/у анкер. болтами в жестких базах без траверс. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каковы предпосылки назначения расстояния м/у анкер. болтами в жестких базах без траверс.
Непрочитано 16.02.2017, 12:46
Saha
Планета Нибиру
Добрый день. Часто обращаю внимание, что привязка анкерных болтов у разных авторов разная )), в серии на колонны молодечно 150 мм, в книге Горева пример рассмотрен там 75 мм, так и у км-щиков у кого как (см. примеры), если считать опорные плиты то вроде и так и так проходит, каковы предпосылки назначать этот размер??? На последней картинке свой вариант, поз 1 и 2 сравниваю. И еще у Катюшина есть расчет анкерных плит на нагрузку от анкерных болтов, как и на рис. 2.49 Горева, где расстояние 75 мм, может эти размеры как то увязаны с этим расчетом??
ID:	183834  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183835  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183836  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183837  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.02.2017, 13:59
| 1 #41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Бахил сказал: жестких заделок не бывает, а без траверс тем более. И баста.
Столбы например стоят исключительно за счет проводов. Это как так можно не понимать-то?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 14:00
#42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Cfytrr, ну к приложенным схемам соглашусь. А теперь ригель жестко, а шарнирную базу тоже с траверсами делать можно?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 14:01
#43
vedinzhener
Орел
Вот может с картинкой моя мысль станет понятней:
Вложение 184004
Прмчем конструкция "жесткой" базы может быть любой, лишь бы держала момент и обеспечивала требуемую деформацию.
Конструкция "шарнирной" базы может быть любой, только если её сделать с траверсами и анкерами D=56 мм то это будут пустые траты.
ясно это частные случаи, а теперь все это в системе всего здания, уже совсем не так все однозначно. Или еще пример обычная рама, жесткая заделка к фундаменту или шарнир будет разница? ригели жестко с колоннами
vedinzhener вне форума
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кстати, что такое "траверса"?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 14:03
#45
Бахил
Cfytrr, да твоя мысль понятна без всяких картинок. И она правильная.
Offtop: Ильнур, было бы что выносить...
А на счёт серий да. Можно сделать и без траверс "абсолютно жёсткой", если принять плиту толщиной сантиметров 10-50.
Однозначного ответа нет.
Бахил вне форума
1 | 1 #46
Cfytrr
Питер
wvovanw,
При том что нету жестких баз и нету шарнирных, есть принцип работы, если база должна воспринимать момент (иначе все сложится), то она "жесткая", и уже от грамотности инженера зависит как он ее жескость обеспечит. Если момент в базе может быть обнулен (его на себя берут другие элементы), то нефиг изгалятся и ставить всякие траверсы т.д.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 14:07
#47
wvovanw
Saha, запомни, а лучше запиши:
Не бывает жёстких баз без траверс!
Я тебе больше скажу: Траверсы создают жёсткость только в поперечном направлении.
А поперпендикулярном - всё равно шарнир!
Да, и "чистых шарниров" не бывает.
далее мой вопрос с картинкой:
вот тебе база с двутавром 40К1, толщина плиты 50мм, болты М42, нарисовано за 5 сек., где тут шарнир в базе?
все толщины и диаметры взяты от балды, для примера)))
ответ -
"шарнир" во всех направлениях. Или более точно - не жёсткая.
РЕЧЬ ИДЁТ ВОТ О ТАКОЙ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЕ
Колонна-балка шарнир в обоих плоскостях.
Еще раз вопрос Бахилу - база может быть здесь жесткой в обоих плоскостях?
wvovanw,
не надо мне это объяснять, речь не об этом была
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 14:10
#48
Бахил
От французского travers (траверс) - ширина, поперечник. Не путать с traversee (траверзе) - переезд, переправа и traverse (траверз) - шпала.
Может. А почему бы нет? Если плиту в своей базе сделаешь потолще и поставишь высокопрочные болты с преднатягом.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 14:17
#49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
....Ильнур, было бы что выносить..
Типа оскорбил?
.Можно сделать и без траверс "абсолютно жёсткой", если принять плиту толщиной сантиметров 10-50.
Вот пример отсутствия на вынос: 100...500 мм - это приемлемый Бахилом диапазон толщин опорных плит, при которых МОЖНО! А например 20 мм или 600 мм - НЕ МОЖНО!
Правильный ответ: опорная плита в жесткой заделке может быть без траверс, без ребер, вообще без ничего.
Например, если 30Ш2 приварить по контуру угловым швом плиту 30х500х400, то при М30 такая база ЖЕСТКО понеcет М=10 тс*м и N=20 тс. Этот узел - жесткий, и траверс нет, и даже ребер нет.
В Питере стоит Александриийский столп. Вообще без плиты. И не падает. Наверно шарнир какой-то особый.
Да, я так и не понял, что есть "траверса" в базах стальных колонн, а что НЕ траверса таки? Там же разные предметы бывают...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 14:34
#50
Бахил
я так и не понял
Offtop: Ну и кто тут тролль? Я всегда правильно отвечаю.
Беленя. стр. 389.
Ну так я и писал выше:
Если отдельная труба, то жёсткое. Если колонна каркаса, то "шарнирное".
Или по-твоему "столп" сильно от трубы отличается.
Offtop: Читай внимательнее мои опусы!
Это что за нагрузки? Под такие нагрузки можно вообще в землю кувалдой забить и будет держать.
600 мм можно, но где такой лист найти?
Бахил вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 15:12
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Я всегда правильно отвечаю.
[quote=Бахил... travers (траверс) - ширина, поперечник.[/QUOTE]Вот это - наинеправильнейший ответ, если не сказать глупый ответ. Ребром тоже можно расширять сечение, перераспределять усилия и ужесточать плиты. Однако ребро - не траверса.
...можно вообще ...
Ты начинал с ЖИРНОГО НЕЛЬЗЯ ВООБЩЕ. Вот это и называется троллингом:
А типа 500 мм - за каждым углом?
Покайся, пока не поздно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2017, 15:49
#52
Saha
Планета Нибиру
Вот пример траверсы, и пример жесткой базы но с ребрами.
ID:	184009  Нажмите на изображение для увеличения
Saha вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 15:55
#53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Во-о-от.
Это вамтут не travers какой-то.
Воскресе
Ильнур вне форума
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? SerStar Основания и фундаменты 9 17.02.2024 17:02
Машинное помещение лифтов и помещение общественного назначения АВВ Архитектура 48 14.03.2016 15:30
Каким документом пользоваться при проектировании: Административные и бытовые здания или Общественные здания административного назначения vlasctelin Архитектура 7 15.10.2014 13:12
Чем обосновывать противопожарные расстояния между зданиями? dieno Прочее. Архитектура и строительство 4 04.08.2013 10:55
Минимальные расстояния между болтами и от болта до края по фланцевых соединениях. eilukha Конструкции зданий и сооружений 4 16.08.2012 11:14
