Ильнур, у Ильи там гнутик.... лучше бы доварить сверху листочек и болты вынести за предел фермы как в ЛенПСКшной серии 2001 года..... сейчас узел найду
Так думаю.
- да, кстати, тогда так.
----- добавлено через 34 сек. ----- у Прицкера вариант маячил
Вариант - с 2-х сторон
Любитель экономии
Фаску с приопорной зоны надо будет снять если опираться....
----- добавлено через ~15 мин. ----- Если опираешься - болт на срез в продольном направлении от усилия N в прогоне ( диск не в счет), отврестие на смятие, размер опорной пластины перекроет минимально необходимую длину двух швов. Если висишь - болт на срез от реакции 2Q и продольной N.... и плечо до шва больше....
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 28.02.2017 в 14:54. |
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
На сколько возрастает прочность кладки при обойме и армировании. | борзоййй | Железобетонные конструкции | 17 | 06.03.2018 14:10 |
Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП | Venice | Железобетонные конструкции | 17 | 24.12.2014 13:44 |
Как проверить прочность стен подземной камеры | Hyper | Железобетонные конструкции | 5 | 04.08.2014 14:39 |
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной | Дмитррр | Обследование зданий и сооружений | 2 | 25.06.2014 17:56 |
Заявленная прочность газобетонных блоков | Kvush | Прочее. Архитектура и строительство | 34 | 01.10.2012 14:27 |
