Beduin1978,
вооот первое рациональное объяснение. выходит конструктивная разница между перегородкой и самонесущей стеной в ее нагрузке. |
mainevent100, сверху деревянное перекрытие, а с низу жб, и вот если делать фундамент то как? плита перекроет фундамент, и будет работать как неразрезная балка грубо говоря.
----- добавлено через ~2 мин. ----- [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Nicolas/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA.bmp[/IMG] ----- добавлено через ~2 мин. ----- ![]() |
ale1776,
----- добавлено через ~2 мин. ----- mainevent100, то есть как я понимаю если делать фундамент то пролет 4200 нужно разбивать на два пролета и опирать на фундамент сдвух сторон плиты а там сверху потом вести эту горе-стену. если фундамент не делать то нужень индивидуальный расчет жб плиты чтоб выдержала нагрузку стены? |
говорил же, картинка нужна. я представлял себе, что эта стена расположена вдоль плит, получается поперек, тогда да, разбивать на два пролета.
Полистал, полистал, ничего не понял.
Главное не понял: зачем делать стену 380 чтобы разместить в ней вентканалы? Их что, 30 штук подряд? Не проще сделать вентканалы, а перекрытие усилить? И еще - все зависит от высоты "трубы" (ну или, как говорилось, нагрузки) Последний раз редактировалось VMT, 25.03.2017 в 16:02. |
Можно и не гидрофобным, разницы нет, в "чистом" виде ни тот, ни тот нельзя использовать. Сами каналы закладываются жестяные оцинкованные и обкладываются газоблоками.
Я уже думал с 3х страниц никто не догадается предложить такое обыкновенное, простое решение. добавлю для автора темы - сверху надо оставить зазор по аналогии с перегородками.
Ваше предложение - это по сути "делаю то, что могу или что хочу сделать, а не то, что требует заказчик". |
Как правильно долить фундамент под перегородочные (не несущие) стены? | PaulWalker | Основания и фундаменты | 4 | 14.07.2015 02:11 |
Нужен толковый совет по укреплению аварийного фасада (стены) | tssr | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 29.07.2012 11:35 |
как собрать нагрузку на фундамент от наружной стены с вент фасадом и балконами? | Slavanok | Основания и фундаменты | 6 | 20.05.2012 23:38 |
Нужен ли фундамент под диафрагму? | danil_astana | Основания и фундаменты | 14 | 09.12.2011 15:56 |
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? | Ингвард | Основания и фундаменты | 18 | 15.06.2011 17:09 |
