инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
----- добавлено через ~3 мин. ----- Не понятно с параметрами они наследуются в балку (например) или нет или как их унаследовать, или что для каждой балки и стойки из этого профиля прописывать массу 1 п.м. и геометрические характеристики? |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Посмотрите внимательно свойства балок и колонн в шаблоне Зуева. Причем их надо смотреть именно в редакторе семейств, а не в проекте. В семействе профиля кроме параметров семейства, определяющих геометрию профиля, вообще не нужно других параметров. Общие параметры так же не нужны. Обычные параметры семейства по типу (не по экземпляру). Не наследуются, так как тело не может наследовать свойства линии, так как линия - это абстрактная геометрическая фигура. В ревит так принято. |
Калуга
----- добавлено через ~6 мин. ----- Это я переделал, но есть сомнение, ведь площадь окраски мне нужна для спецификации, или это не влияет на другой вычисляемый параметр (длина конкретной балки). |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
создайте параметр "периметр профиля" (так же числом), далее создайте расчётный параметр площади элемента (балки, колонны) т.е длина элемента* периметр. |
Калуга
Наверное я не точно задаю вопрос,
Приведу пример на основе Адванс стилла, там есть профиль у которого есть характеристики из гостовской таблички, я беру этот профиль и черчу балку и сразу могу сделать спецификацию и узнать длинну, массу, площадь окраски. Т.е. характеристики сечения передаются балке автоматом, я заново не ввожу для балки массу погонного метра площадь контура и т.д. В Revit как я понимаю такого наследования нет, для балки нужно вводить параметры заново, а для сечения не надо вообще ничего вводить. |
Бельцы_Молдавия
Зы. Адвенс то автодоска купила и по тихоньку (ползком) перекидавает наработки Адвенса. Потом просто закинут как закинули ASD (то же присматривался долго). Так что если подождать (неизвестно сколько) появиться "Т.е. характеристики сечения передаются балке автоматом, я заново не ввожу для балки массу погонного метра площадь контура и т.д.".) Последний раз редактировалось Vintorez, 17.08.2017 в 10:13. Причина: добавил |
Калуга
Я не ищу лёгких путей, когда всё появится, я пытаюсь понять принцип работы, когда пойму как что работает и с чем завязано сам все сделаю, по любому самому делать у меня узлы не стандартные.
И то что Ревит ни под что не заточен мне нравится, в 2006 году его бесплатно к Лицензии Автокада давали, но тогда информации по нему не было потом ещё пару раз пытался на него перейти но скорость выполнения проектов не позволяла этого сделать. По адвансу я в курсе, но думаю суть не в том чтобы перетащить его наработки (на мой взгляд карявые) а перетащить пользователей на ревит и тем самым захват рынка. ----- добавлено через ~29 мин. ----- Нужно поставить точку на трубе, чтобы её призамочить к пластине. Читаю справку. Выберите вкладку "Создание"панель "Рисование" ("Точечный элемент"). Почему то точки у меня нет, открывал разные семейства. ----- добавлено через ~44 мин. ----- У меня ещё сомнения. Вот нужно мне сделать трубу в семействе фитинга, его там создавать из профиля или сначала из профиля сделать трубу и потом уже её размещать в фитинге? Последний раз редактировалось alexNAP, 17.08.2017 в 11:08. |
Калуга
Вот что должно получится.
----- добавлено через ~22 ч. ----- Вот нашел в справке про передачу параметров. Связывание параметров семейств позволяет управлять семействами, вложенными в семейства основ, в среде проекта. Управлять можно либо параметрами типоразмера, либо параметрами экземпляра. Связываемые параметры должны быть однотипными. Например, это могут быть текстовые параметры из семейства основы и вложенного в него семейства. Параметр семейства основы можно связывать с несколькими однотипными параметрами вложенного семейства. Также можно связывать этот параметр с параметрами нескольких вложенных семейств. Создание связи с параметрами семейств Создайте семейство, содержащее параметры типа или экземпляра. Сохраните семейство и загрузите его в главное семейство. Не закрывая новое семейство, выберите вкладку "Главная"панель "Модель" ("Компонент") и разместите любое число экземпляров загруженного семейства. Выберите вкладку "Изменение"панель "Свойства" ("Типоразмеры в семействе"). В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" нажмите кнопку "Добавить" в группе "Параметры". Выполните предлагаемые действия по созданию нового параметра того же типа, что и параметр, которым необходимо управлять во вложенном семействе. Нажмите "ОК" для выхода из диалогового окна "Типоразмеры в семействе". Выберите в главном семействе экземпляр загруженного семейства. Редактирование свойств экземпляра осуществляется на палитре свойств. Для редактирования параметров типа на палитре свойств нажмите "Изменить тип" . Для свойств экземпляра и свойств типа столбец справа содержит знак равенства (=) в заголовке столбца. Кнопки серого цвета рядом с некоторыми параметрами означают, что данный параметр можно связывать с другим параметром. Нажмите кнопку рядом с параметром того же типа, что и параметр, созданный на шаге 6. Например, если был создан текстовый параметр, то нажимать следует кнопку именно для текстового параметра. В открывшемся диалоговом окне выберите параметр, созданный на шаге 6, для связывания с текущим параметром, а затем нажмите кнопку "ОК". Прим.: После связывания двух параметров на кнопке отображается знак равенства:  Нажмите кнопку "Применить" на палитре свойств или кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Свойства типа". Завершите построение семейства основы и сохраните его. Загрузите семейство в проект и разместите в нем несколько экземпляров. Выберите экземпляр семейства. Перейдите к созданному параметру типа или экземпляра. Редактирование свойств экземпляра осуществляется на палитре свойств. Для редактирования параметров типа на палитре свойств нажмите "Изменить тип" . Укажите требуемое значение и нажмите кнопку "Применить" на палитре свойств или кнопку "ОК" в диалоговом окне "Свойства типа". Вложенное семейство изменяется в соответствии с заданным значением. |
REVIT 2017. Новый инструмент "Соединение". Почему не соединяются металлические конструкции? | erikbond | Revit | 7 | 09.04.2019 11:04 |
Как расположить балку перекрытия если перенести колонну | KotenaKotenovna | Железобетонные конструкции | 0 | 27.07.2017 15:10 |
Как сделать переход от двускатного поперечного профиля к односкатному Civil 3D | ganin | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 06.01.2017 10:30 |
Подскажите, как лучше сделать консольную балку | мар-ка | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 20.06.2009 14:32 |
