Монолитная балка на 14м, возможно ли ? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная балка на 14м, возможно ли ?
Старый 08.02.2018, 10:38
Mistake
Личинка проектировщика
Доброго времени суток, господа инженеры.
Интересует возможность устройства монолитной балки длинной 14м. Балка опирается одной стороной на простенок сечением 200х1600мм, другой - на сплошную стену толщиной 200мм. Сечение балки 400х800(h) с учетом плитной части 200мм.
Пролетный момент балки 58тм, опорный 32тм. Армирование пролетного сечение 10 ф22 А500, опорного в два раза меньше. Неупругий прогиб балки - 60мм.
Вопрос, возможно ли выполнить сие чудо ? А именно интересует вопрос опорного узла, я так понимаю, для анкеровки арматуры нужно будет приваривать шайбы по концам стержней. Возможно ли будет это осуществить, армирование довольно плотное, плюсом стержни стен нужно будет завести в балку/колонну.
Если есть примеры армирования подобных узлов, буду признателен за пример.
ID:	198909  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198910  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198911  Нажмите на изображение для увеличения
Специалист по аварийному проектированию.
Непрочитано 15.02.2018, 12:48
#41
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Делал пролетом 13 м, высота сечения с плитной частью 1000 мм ширина 600 мм. Шаг балок 4 м, полезная расчетная нагрузка 500 кг/м2. Стены были 300 мм.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 12:54
#42
Mistake
yarrus77, Узел опирания (схему армирования узла) можете показать ?
Mistake вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 14:06
1 | #43
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
можете показать ?
хотел по-быстрому найти, но там уйма чертежей, сходу не нашел. Расскажу так. Стена была на крайняя, перекрытие шло дальше еще один пролет . Нижняя арматура анкерилась при помощи закладной (уголка, что-то в районе 180х12), верхняя уходила за стену в следующий пролет перекрытия. Точно помню 25 диаметр был, внизу в два ряда.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.09.2024, 09:57
#44
Алексей_Л.
Чем дело закончилось?
Можете показать чертеж, выполненную конструкцию? Какие трудности были при строительстве, как решали, как в эксплуатации?
Алексей_Л. вне форума
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
Монолитная железобетонная балка пролетом 18,0 м. Такое возможно? DonMof Железобетонные конструкции 5 15.07.2015 15:56
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
монолитная ж/б балка str02 Железобетонные конструкции 6 22.10.2004 14:56
