Допустим ли вариант анкеровки поперечной арматуры без петли? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустим ли вариант анкеровки поперечной арматуры без петли?
Непрочитано 26.04.2018, 09:55
lionheart3391
Имеется ленточный монолитный фундамент под здание каркасного типа (безригельный каркас). Шаг колон 6х6м. Допустимо ли выполнение вертикальных хомутов из А240 по первому варианту, или нужно обязательно делать петли для анкеровки? Файл с чертежом прикладываю. Просто часть уже сделана (50%) и залито. Если нельзя, то какие последствия могут быть?
Тип файла: pdf 1.pdf (21.7 Кб, 551 просмотров)
Непрочитано 28.04.2018, 17:34
#41
Komplanar
Да не будет там под колонной больше отпор, в этом-то и смысл такого фундамента. Усилие от колонны распределили НА ВСЮ длину балки, и именно для этого служит такое странное армирование - сделать очень жесткую балку, чтобы распределить давление на грунт равномерно. Отсюда и такой шаг поперечной арматуры и такое дичайшее количество продольной арматуры. Тот грунт, что под пятном колонны, просядет больше, чем под серединой балки, в работу включится грунт под серединой балки, в итоге, все напряжения со временем устаканятся и придут к равномерному давлению на грунт. Замысел может и хорош, но испорчен гладкой поперечной арматурой. Если мне раньше казалось, что это из-за плохих грунтов, то теперь кажется, что наоборот, из-за очень хороших попытались сэкономить на фундаментах и вместо столбчатых+балки сделали только балки - тут и стены подвала поставить, и колонны повесить.
P.S. Впрочем, это только моё предположение, ТС чота потерялся.
Последний раз редактировалось Komplanar, 28.04.2018 в 17:47.
Komplanar вне форума
Непрочитано 30.04.2018, 15:36
#42
csp
Встретил сегодня еще раз на форуме.... за 2010 г. картинку, что приложена к № 7. Что за источник?
csp вне форума
Непрочитано 30.04.2018, 16:24
#43
Дрюха
Инженер-конструктор
Что за источник?
https://dwg.ru/dnl/2010
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2018, 20:38
#44
lionheart3391
С учетом высоты фундамента его заложение очень мелкое, предельное давление обычных грунтов вряд ли в одном метре от поверхности 25 т/м2. Соответственно либо ширина подошвы мала, либо нет там таких поперечных сил.
Глубина заложения фундаментов 3м, расчетное сопротивление грунтов порядка 45т/м2. Грунты глина тугопластичная.
Все намного проще. Стадию П делали не мы, а другая организация. На стадии П были заложены эти хомуты с шагом 100мм, чтобы воспринимать поперечную силу, а рабочку делали уже мы и это решение оставили. Но строители сделали по своему, как не надо. Но мы пересчитали, что на стадии П расчет по наклонным трещинам был сделан на Qmax, что неправильно, нужно вычитать qc, где с - проекция наклонной трещины, и поэтому решили не запариваться, так как если вычитать, то бетонное сечение спокойно держит (Q , на которую нужно делать расчет, порядка 40тонн получается.) Но там, где еще не залили, на всякий случай решили приварить анкерирующий стержней в хомутам.
lionheart3391 вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 09:33
#45
Dmi808
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
Тёма, тёма.. я ж тебя учил, что нужно всегда вычитать отпор грунта при расчете любого фундамента на продавливание, сколько по этому поводу с Невским спорили)
Dmi808 вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 23:07
#46
seregaxxl
*censored*
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
я ж тебя учил
скажите, а где это написано, чтобы все прочитали и больше не задавали глупых вопросов?
seregaxxl вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 23:21
#47
mainevent100
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Руководство по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений промышленных предприятий, пункт 4.1
mainevent100 вне форума
Помогите разобраться с расчетом поперечной арматуры. борзоййй Железобетонные конструкции 22 10.05.2023 11:40
Расположение поперечной арматуры плиты в зоне колонны sergei78 Железобетонные конструкции 51 11.04.2015 07:36
Величина анкеровки арматуры балконной плиты K700 Конструкции зданий и сооружений 14 25.11.2013 10:16
расчет поперечной арматуры apqre Железобетонные конструкции 8 03.12.2012 13:46
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? UnAtom Железобетонные конструкции 3 16.12.2010 22:46
