Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Самый правильный вариант смоделировав объемниками или испытав узел. Другой вопрос, что узел полужесткий и по соотношению жесткости балки к узлу может в упругой стадии быть близок к шарниру.
если вам конструктивно нужен жесткий узел (для обеспечения общей устойчивости и тд) - делайте его жестким. у вас нарисован шарнирный, который конечно имеет некоторую жесткость, но не понято зачем ее учитывать если она вам напрямую не нужна.
моделирование в 3д (с контактом и прочими заморочками, которые непросто или даже невозможно бывает решить даже в ANSYS и тп подобных программах) будет сильно зависеть от преднатяжения болтов. если это не высокопрочные, то там никакого момента возникать и не будет при обычных для таких конструкций углах поворота. кстати чисто визуально ваш узел выглядит слабым. вообще зависимость "момент-угол поворота" таких узлов нелинейная c графиком экспоненциального вида.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 03.06.2014 в 19:14. |
существуют специальные виды узлов, называемые полужесткие. то есть по сути они рассчитываются на момент, но допускают значительную податливость. эта податливость оценочно считается для узлов с определенными параметрами при конструировании узла. "Моделирование" болтовых соединений с контактом весьма непростая задача, и если болты не затянуты сильно, то сходимость получить можно только используя явные решатели
Не думаю что такие сложности нужны при конструировании обычного строительного узла. расчет узла на прочность - стандартный и есть в сериях и учебниках. в расчетной схеме в целом вполне можно обойтись шарниром в большинстве случаев.
мой блог по некоторым вопросам |
Вся заморочка затеяна вот с какой целью... Если в расчетной схеме задаю шарнир в узле, то балка не проходит по прочности из-за момента в середине балки, а если задаю жесткую заделку, то колонна не проходит из-за момента в месте примыкания балки к колонне.
Может можно сделать достаточно жесткий узел, что он будет тянуть на колонну ровно такой момент, какой может выдержать сечение колонны, а при увеличении момента переходить в пластический шарнир и отдавать излишек момента на балку?
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте... «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл |
можно проще взять колонну побольше.
а на сколько % не проходит то и это?
посчитайте ради интереса и балку и колонну на момент qL^2/16 (равного распределения моментов на опоре и в пролете балки). Но по моему у вас не пройдет то или это, так или иначе. шаринирную балку можно довольно просто усилить листами (листом) по поясам (в пролете).
узлы с пластическими шарнирами в принципе проектировали раньше на статическую нагрузку - по нормативному расчетному сопротивлению Ryn плюс минус 10 процентов, но они немного другого типа - такие чтобы предсказуемо работать. надо еще иметь в виду расчетные длины колонн при той и другой схеме.
балка IPE550: М/(W*Ry*yc)=69.6т/м / (0.00244м3 * 32891т/м2 * 0.9)=0.97>1 колонна HE400B: М/(W*Ry*yc)=69.6т/м / (0.00288м3 * 32891т/м2 * 0.9)=0.82>1 сталь S355J2 |
конкретный номер серии того что вы хотите - вам не подскажу, никогда не применял. Может быть кто то тут подскажет. Пластический шаринир там организуется накладкой как правило из малоуглеродистой стали с высокой пластичностью и известным пределом текучести (не должно быть сильно больше или сильно меньше), есть определенные условия по соотношению постоянной и временной нагрузок и некоторое подобие расчета на малоцикловую усталость - потому что такие узлы подходят только для преимущественно статической нагрузки где переменная часть не велика а максимальная нагрузка возникает редко очень.
С точки зрения общего статического расчета вы просто задаете шарнир в этом месте и задаете два противоположно направленных предельных (по факту) момента - к колонне и к балке соответственно. Само собой что такого рода общий статический расчет выполняется и верен только для одной комбинации с максимальной временной нагрузкой в пролете. При всех прочих комбинациях пластический шарнир не должен работать как пластический, например при максимальной ветровой нагрузке. В этом случае сама схема всего здания должна работать так чтобы горизонтальные нагрузки в основном перераспределялись на другие элементы и связи Также есть программа Wolsink Framework (бесплатная) и там в частности реализован расчет плоских схем с пластическими шарнирами.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 04.06.2014 в 17:54. |
Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия? | vv_77 | Прочее. Архитектура и строительство | 120 | 26.12.2018 22:27 |
жесткость жб эл-та с трещинами по СП 52-101-2003 | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 22.11.2007 10:55 |
Жесткость конструкции подвески монорельса ... | vbunakov | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 30.03.2007 22:12 |
Сейсмика и жесткость здания. Как быть? | Romka | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 18.09.2006 18:48 |
Жесткость балочной клетки | Леша | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 24.12.2003 10:54 |
