Подскажите примерный размер фундамента под рекламную конструкцию (расчёт на опрокидывание) - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите примерный размер фундамента под рекламную конструкцию (расчёт на опрокидывание)
Старый 04.12.2019, 12:18
Дмитррр
НЛО
Нужна пока экспертная оценка размеров фундамента.
Дано: достаточно высокая и массивная рекламная конструкция (вес около 10 тонн, опрокидывающий момент от ветра около 50 т*м). Про грунт точных данных нет, но на глубине 3-5 м не самая прочная пластичная глина, выше песок.
Каких размеров фундамент нужен, чтобы не упало? Как вообще считать? Будь скала, было бы всё предельно ясно - при опрокидывании будет вращение вокруг угла фундамента. Но на грунте я не знаю, где будет ось вращения и даже не знаю, как её определить Разве что довериться программам.
Непрочитано 06.12.2019, 07:52
#41
SergeyKonstr
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Вы имели в виду ограничение, которое вошло в СП22?
Да. Правда там в п. 5.6.26 есть оговорка ..." в предположении линейного распределения давления...." Я, при расчете большеразмерного ф-та по теории упругости, уж никак на краях в эти рамки не впишусь.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 08:53
#42
на расстояние l/6 приходится центр тяжести треугольной эпюры напряжений
Есть задание от КМ части для КЖ. Как правильно сформировать размер верхней части фундамента. Где посмотреть? £όᶌᶒ Железобетонные конструкции 4 18.09.2015 12:28
Расчёт свайного фундамента с прослойкой грунта между сваями и плитой Tyhig Основания и фундаменты 1 22.06.2015 12:39
Подскажите как сделать свой размер в автокаде noize_fan AutoCAD 21 10.12.2013 10:37
Подскажите пожалуйста в чем особенность усиления фундамента на просадочных грунтах Марина 1990 Основания и фундаменты 7 10.03.2013 22:44
Подскажите как увеличить размер протокола командной строки? Re_Al AutoCAD 2 23.03.2009 14:18
