PS Кстати, в вашей ссылке про покрытие в т.ч. сказано, что используется для препятствия фильтрации влаги через конструкции при службе в воде. Т.е. если промазали только щели, защиты от утечки нет. Остальная поверхность впитает и "протечет". Просто скорость этой утечки будет много медленнее, чем через щели в стыках.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 14.02.2020 в 15:38. |
Я себе на этапе устройства полов трап в ванной сделал.
Archicad, Smath, VBA |
поставьте качественные батареи монтажниками с прямыми руками и нормальным инструментом и просто следите за ними - откуда у вас там еще потопы в помещениях, что прямо аварийный слив воды нужен. От небольших протечек батарей спасут кашпо для цветов, например - там литров 10 воды точно вмещается.
Короче обсудили все что только можно, кроме обсуждения исходного вопроса.
Вот недавно попалось похожее обсуждение: https://mastergrad.com/forums/t29791...droizolyaciya/ Сделаю вторую попытку: как правильно сделать технологическое отверстие для аварийного слива воды вниз по стоякам? |
![]() Цитата:
Век живи, век учись - ... |
Как раз таки мой вопрос очень конкретный.
А вот большинство ответов - про сферического коня в вакууме. Наверно потому что сказать нечего? Законы физики, силу тяготения никто не отменял. Даже если пол ровный, то вода в результате действия силы тяжести побежит в эту технологическую дырочку. Да, возможно вода растечется на некоторую площадь тонким слоем. Но при наличии дырочки вода не сможет скопиться "толстым" слоем - она сразу будет утекать. В результате последствия будут минимальные, и будет исключен серьезный ущерб. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Если да - то это обязанность соседа пропустить слив воды. Логически и здраво рассуждая, то в такой "технологический" слив имеет гораздо больше преимуществ, чем недостатков. Отсутствие такого слива грозит серьезным ущербом, как для жильцов сверху так и для жильцов снизу. Наличие такого слива - позволяет минимизировать ущерб для всех. |
Вот например мне попалась в интернете интересная фотка - приложил к сообщению. Там стрелкой отмечено отверстие. Очень похоже про то, что я спрашиваю. ----- добавлено через ~3 мин. ----- А я пока что не рассказываю про обязанности. Я пока только спрашиваю. А вот если я буду уверен в том, что такие обязанности есть - то пойду к соседям. Вы не переживайте, соседи у меня адекватные. Мы с ними вместе много чего уже в нашем доме переделали. В том числе все стояки меняли, полностью расковыривая отверстия 30 * 30 см вокруг стояков и снова заделывая по все правилам как положено. |
СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий
Понятное дело, в квартире трап установить - проблематично. А если рассмотреть "упрощенный" вариант - просто аварийное технологическое сливное отверстие. Это же не трап и его все-таки проще сделать. Как я понял, ничего подобного не предусмотрено в нашем гражданском жилом строительстве. |
Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах? | ANSYSman | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 23.08.2022 14:36 |
Взвешивает ли вода суглинки, глины, бетон в обводнённом грунте ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 36 | 14.04.2016 09:03 |
Вода под фундаментами эксплуатирующегося жилого многоквартирного дома | Sunvixen | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.04.2015 14:31 |
Ливневка, дренаж и вода от септика в единый сборный колодец? | Rama4 | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 20.08.2013 08:59 |
Куда и какой установить временный пожарный резервуар на период строительства? | dukat88 | Технология и организация строительства | 12 | 14.12.2012 09:32 |
