Распорная или безраспорная конструкция крыши? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Распорная или безраспорная конструкция крыши?
Непрочитано 07.11.2020, 11:14
alanfil
Доброго времени всем. На ютубе просмотрел видео от Антона Вебера, просвещающего народные массы на предмет строительства и заодно продающего свои услуги по проектированию. В видео представлена сборка стропильной системы крыши с подшивкой упорного бруска к стропилам с упором в мауэрлат. При этом в коньке стропила врезаны в прогонный брус и упираются торцами друг в друга и таким образом имеют минимальную степень свободы. По моему мнению, данная схема является распорной. Хотя распор воспринимается мауэрлатом, закрепленным на бетонном армирующем поясе по верхнему обрезу кладки. При этом убрать распор можно элементарным демонтажом упорных брусков в нижней части стропил. Впрочем, можно также порассуждать, что бруски, укрепленные на пару гвоздей, и сами оторвутся при приложении существенной распорной силы.
Однако автор убежден, что его крыша собрана безраспорной.
У кого какие мнения? Спасибо заранее.
Забыл добавить ссылку на видео)
https://www.youtube.com/watch?v=plrZ3T8m6cM&t=257s
Непрочитано 02.03.2021, 10:47
| 1 #41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от alanfil Посмотреть сообщение
...На ютубе просмотрел видео
Меньше надо на ютубах просвещаться.
А кто его знает, что у него там система - по ролику же не видно всего. Может и наслонная, может и не очень. Он же не умеет просвещать, а просто ведет видеорепортаж с крыши, как он чорными (обязательно чорными, как он выражается) скрепляет дерево к дереву.
Какие могут быть мнения.... На видео НЕ ПОКАЗАНА СИСТЕМА, которую можно было обсуждать. Просто какой-то ролик какого-то мужичка с какой-то крыши о чем-то там с чорными шурупами.
Тут в основном идет попытка расшифровать несущую систему крыши по видео.
По-моему на видео куча наклонных досок, набросанных на брусья - вот мужичог их и сшивает чем придется - то уголком, то брусочком...
Но "обязательно чорными шурупами".
Возможно оцинкованными или пассивированными желтыми или еще какими нельзя, потому что домовой любит только чорные.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 13:35
| 1 #42
krovelshik
Кровли, фасады
г. Орехово - Зуево
А кто его знает, что у него там система - по ролику же не видно всего. Может и наслонная, может и не очень. Он же не умеет просвещать.
Ютуб по определению средство для продвижения своих услуг, зачастую далеко не самых качественных услуг, некоторые блогеры даже технически свою мысль сформулировать не могут.
Поправьте если ошибаюсь, любой перфорированный крепеж можно крепить либо конструкционными ершеными гвоздями с треугольной шляпкой, либо специальными шурупами, а они по умолчанию оцинкованные. У нас даже богатые застройщики плачут от безграмотности строителей, что говорить про самозастройщиков.....
krovelshik вне форума
Несущяя конструкция кровли для данного очертания крыши Катерина2012 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 21.01.2015 10:21
Конструкция мансардной крыши dr.gerbertq Конструкции зданий и сооружений 6 25.06.2013 07:28
Какая стропильная конструкция оптимальна для данного типа крыши Mercury Конструкции зданий и сооружений 7 24.11.2011 15:16
Конструкция мансардной крыши, если покрытие шифер Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 3 17.04.2011 23:12
Конструкция крыши, как правильно опереть стойку??? ustym Конструкции зданий и сооружений 8 23.03.2011 12:08
