Нужно ли армирование бетонного кольца диаметром 25-30 метров ? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли армирование бетонного кольца диаметром 25-30 метров ?
Непрочитано 04.12.2020, 19:18
atmchik
Добрый день
Планируется декоративный элемент в форме бетонного кольца диаметром около 30 метров.
Ширина переменная 1-3 метра, высота тоже переменная около полуметра.
Лежать будет на бетонной подготовке 10 см., под ней тоже вроде ж/б, фото вот есть
Вопрос №1 - Требуется ли армирование ? Дисперсное или арматурой ?
Вопрос №2 - Швы через сколько метров делать ?
Спасибо
Автор темы   Непрочитано 11.12.2020, 00:06
#41
atmchik
дома стоят со времён СССР не рассыпаются, потому что он автоклавного твердения
правильно называть не газобетон, а газосиликат (т.к. основное вяжущее - известь)
газобетон - обывательское название
atmchik вне форума
Непрочитано 11.12.2020, 06:47
#42
v.psk
Псков
Ну, главное что мы понимаем, что за этим термином стоит.
Дома стоят, поэтому и в земле он не рассыпется? ...силикатный кирпич еще более плотный.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.12.2020, 11:28
#43
Дмитррр
НЛО
Чисто на глазок. Если делать кольцо монолитным, то нужно будет нехилое армирование.
Если разрезать на 4-8 секторов, то армировование все равно нужно, но не такое мощное.
Если его разрезать на блоки по 1-2 метра, то можно без армирования (или сетку заложить).
Швы выполнять в зависимости от требования к внешнему виду
Дмитррр вне форума
Поперечное армирование сварными каркасами TNemo Железобетонные конструкции 302 29.04.2021 16:45
Нужно ли усиление бетонного основания котельной? ekoenergo Основания и фундаменты 3 15.04.2015 11:26
Зачем нужно отверстие диаметром 60 мм в колонне по серии 1.423.1-3/88 play Железобетонные конструкции 14 07.08.2014 19:19
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. Route Инженерные сети 3 27.03.2011 15:54
В модели 3000 метров, как напечатать в М 1:2000 на три листа A1 Re-Maker AutoCAD 9 20.05.2009 08:06
