31sulim99, новую стойку под столик необходимо подвести для усиления. Передать нагрузку от столика не неё. Связать планками из t8 с шагом 500 мм существующую стойку и новую. Новую считать как центрально-сжатую и реализовать её также без плеч и эксцентриситета. Это вариант без остановки производства. Но нужно понять как опирать эту новую стойку на основание ( фундамент или пол).
Надо на это сейчас смотреть так - это замечательный опыт. Выводы сделаете, всё будет хорошо.
? Регистрация: 17.06.2014
Была бы пара, момент найдётся - второй закон сопромата.
31sulim99, ищи пару! ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Подсказка: реакция в стойке.
Если идти по Вашему пути (с шарниром непосредственно у колонны) то Вам необходимо проследить путь усилия по Вашему криволинейному стержню. В вертикальной части усилия N=80т M=18тм.
Посчитайте узлы и сечения профилей. Но, как по мне, это только для себя, что бы объяснить почему оно стоит и не падает когда усилия идут через Попенгаген в Роттердам. А поскольку это не Ваше произведение, можете критиковать и говорить, что вы предупреждали, и вот предлагаете такое то усиление. з.ы. не уверен что эпюрка с той стороны в вертикальном элементе. Эх..говорила мне мама учи правило знаков...
уйти то он уйдет, но все "сложится")))
----- добавлено через ~8 мин. ----- ему (тс) об этом уже говорилось в постах ##7,15, но он с упорством, достойного лучшего применения, все продолжает талдычить про это( Последний раз редактировалось nick.klochkov, 13.05.2021 в 11:00. |
[quote=31sulim99;1938908] Нарисовал как смог[/qu
Ваша схема, из поста 50, будет очень похожа на представленный узел если Вы примете не шарнирное опирание, а заделку. Но что-то мне подсказывает момент по такой схеме будет гораздо больше, чем момент посчитанный экспертом. |
Правильно ли запроектирован узел опирания несущей балки на колонну? | T-9 | Металлические конструкции | 2 | 05.06.2020 07:43 |
Усиление жб ригеля подведением упругой опоры(балки), как рассчитать опорный столик металлической балки | serega123494 | Железобетонные конструкции | 4 | 06.03.2018 02:05 |
Узел опирания наклонной балки сверху на колонну! | Nnatta | Металлические конструкции | 23 | 30.04.2014 10:45 |
Как решить нестандартный узел опирания балки на колонну? | Olya-OK | Металлические конструкции | 29 | 11.04.2014 09:05 |
