Как добавить пользовательское свойство объекту - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как добавить пользовательское свойство объекту
Непрочитано 15.06.2021, 18:46
Publipor
Здравствуйте. Интересует такой вопрос, возможно ли отрезку, или полилинии, задать пользовательское свойство?
Непрочитано 17.06.2021, 16:15
#41
Сергей812
Сообщение от azmt Посмотреть сообщение
Как вариант использовать гиперссылку (см изображение). Затем через быстрый выбор можно выделить все полилинии с нужной гиперссылкой.
в извлечении данных гиперссылки вроде тоже участвуют, насколько помню.
А поскольку месяц назад ТС интересовался вопросом - как влиться в стройные ряды проектировщиков-программистов, то вполне достойная задача для "пробы пера", имхо. Если ТС уже сделал уже самый важный выбор в своей жизни - на каком ЯП творить)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 22.06.2021, 23:40
#42
АлексЮстасу
топограф, технолог
А вот готового и бесплатного решения с блекждеком и ш... удобным интерфейсом я пока не нашел, может, надо еще поискать.
Интересно, кстати, и поискать.
Очень многое постоянно мелькает на форумах и пр.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 13:14
#43
VitalyAF
... Примерно та же история с проводами. Шли, шли от палочек к поли линиям, блокам с атрибутами и постепенно пришли т.н. вертикалкам.
Так казалось бы радоваться надо, бери и пользуйся, что снова не так?
Слишком долго шли, наверно. Несовместимость м-ду вертикалками и базовой платформой, многие не смогли и не захотели переходить...
Начинать снова с палочек-арматуры... Не знаю, за арматурой "потянутся" стены и прочие надобности, снова всё по кругу?!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 23.06.2021 в 13:47.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 18:24
#44
АлексЮстасу
топограф, технолог
Например, сейчас нашелся лисп выбора объектов с XData по appname - sel_by_apps_ru.lsp.
Если добавить:
- обработку предварительного выбора объектов (если был сделан до вызова команды),
- запрос выбора объектов (если не было предварительного),
- указание не одного appname (Ctrl, Shift, Ctrl A),
- вариант инвертированного выбора - выбора объектов без указанных appname,
то будет удобный, полноценный инструмент, закрывающий задачу выбора объектов с XData по appname.
Тип файла: lsp sel_by_apps_ru.lsp (2.6 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 23.06.2021 в 18:41. Причина: уточнил про инвертирование
Непрочитано 23.06.2021, 19:08
#45
Сергей812
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
чем закрывающий? Надо, во первых, занести XData в примитивы, во вторых - не просто выбрать примитивы с указанным XData, но и еще обработать данные в XData на предмет их вхождения в заданные критерии отбора.
Непрочитано 23.06.2021, 19:24
#46
АлексЮстасу
топограф, технолог
Смешивать разные задачи не стоит.
Ясно, что "занести XData в примитивы" - тоже задача.
И что еще для нормальной работы с XData нужен выбор по значениям в их "полях".
Этот же лисп выбора по appname - нормальная задача при работе с допданными. Вот эту задачу и закрыл бы.
В т.ч. (если будет инвертирование) находить примитивы без нужных XData.
Непрочитано 23.06.2021, 19:36
#47
Сергей812
это не разные задачи - а связанные подзадачи. Хотя бы в силу того, что в XData данные потоковые - в какой последовательности занес, в такой и получил. Хотя, помниться, приводил пример в свое время - как сделать с полями-идентификаторами.
Непрочитано 23.06.2021, 19:54
#48
АлексЮстасу
топограф, технолог
Пусть подзадачи.
Стоит искать удовлетворительные решения каждой подзадачи.
Вроде бы эта sel_by_apps_ru.lsp даже в существующем виде - уже неплохо для использующих XData.
Непрочитано 23.06.2021, 20:16
#49
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Кому надо, те давно нашли. Вот перечень функций для любых манипуляций с XDATA
[Выделить все]
 ru-xdata-add-for-ent.lsp
ru-xdata-add-list-bracket.lsp
ru-xdata-write-for-ent.lsp
ru-xdata-get-for-pline-vertex.lsp
ru-xdata-get-reg-apps.lsp
ru-xdata-get-ruclass-by-layer-name.lsp
ru-xdata-get-ruclass-for-active-layer.lsp
ru-xdata-get-ruclass-for-all-layers.lsp
ru-xdata-get-ruclass-for-layer-obj.lsp
ru-xdata-read-for-ent.lsp
ru-xdata-rem-for-selection.lsp
ru-3d-xdata-rucad-regapp.lsp
ru-xdata-rucad-regapp.lsp
Были в книге "САПР на базе AutoCAD - как это делается".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 21:35
#50
АлексЮстасу
топограф, технолог
... Нашли, и спрятали.
Нашел оглавление книги в pdf - страниц 20. Просмотрел - XData, extended data, расширенные данные не упоминаются.
Нашел подслеповатый djvu - в Предметном указателе XData, extended data, расширенные данные не упоминаются. Есть упоминание ru-xdata-get-ruclass-by-layer-name.lsp и еще трех на страницах 616, 617, но на этих страницах что-то совсем другое.
Правильно предположу, что это "функции", для программистов, а не для пользователей?
Непрочитано 23.06.2021, 21:45
#51
1. Расширенные данные = Extended Data
2. На форуме есть архивы с текстом книги. Займись поиском.
3. Предположение верное. Пользователи должны нажать кнопку и выполнить выбор. А фильтрация выбора, его обработка и теде - забота нормального программиста. Вариант кода, который ты показал, я комментировать не буду. С моей точки зрения - неплохая разминка, но в реальной жизни вряд ли пригодится.
Непрочитано 24.06.2021, 06:49
#52
ShaggyDoc
Разумеется. Программист, используя эти функции может сделать конечные "команды" для пользователей, в том числе и с "ГУИ". С добавлением неких "дополнительных свойств" к чему угодно. И пользователь и знать не будет, как эти свойства сделаны.
В штатном окне свойств они не будут отображаться. Для этого тоже нужна своя "команда" с интерфейсом. Это вариант на Лисп. А "по-большому" делается в "вертикальных" приложениях и другими средствами.
Только применять-то все надо с умом. Уж точно не для того, чтобы "подсчитать сколько колес включить в спецификацию автомобиля". Подсчет чего угодно для спецификаций надо делать более простыми и надежными методами.
Непрочитано 24.06.2021, 17:18
#53
shartal
Здесь https://www.sites.google.com/site/avcprg/palette про добавление доп свойств объектам. Эти свойства позже можно в мультивыноски запихать и некую спецификацию получить.
shartal вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 17:30
#54
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
Если я понял правильно, но там для "пользовательских свойств" используются как раз XData.
Непрочитано 24.06.2021, 18:03
#55
shartal
Вероятно. XDLIST из express видит это свойство.
shartal вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 18:20
#56
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вот еще средства просмотра и редактирования данных XData: listxd.lsp, XDA.lsp и xdedit_l_ru.lsp.
Редактирование только в xdedit_l_ru.lsp.
Тип файла: lsp listxd.lsp (1.1 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: lsp XDA.lsp (1.5 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: lsp xdedit_l_ru.lsp (11.2 Кб, 5 просмотров)
Непрочитано 26.06.2021, 18:25
#57
АлексЮстасу
топограф, технолог
Если есть 2012 или старше (точно не знаю, но, возможно, от 2007), то есть программа на .NET для создания описаний appname, редактирования описаний appname (добавлять-удалять "поля", менять последовательность "полей"), просмотра-редактирования значений в appname - XdataEditor(en) от gile (Gilles Chanteau, Франция). Команда XDEDIT.
Хоть и написано "(en)", но английского варианта не нашел - французский.
В 2014 и новее пробовал - у меня не получилось, хотя и сообщений об ошибках не было.
Тип файла: zip XdataEditor(en).zip (20.7 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 26.06.2021, 21:14
#58
Сергей812
Ну в сборке подключены библиотеки Акада 17 версии ядра, т.е. 2007-2009.
Непрочитано 26.06.2021, 21:24
#59
АлексЮстасу
топограф, технолог
У меня в 2012 работает.
Непрочитано 26.06.2021, 21:53
| 1 #60
Сергей812
это возможно в .Net)
Только вы опять, сев на своего любимого конька описательных данных, самозабвенно игноруете тот факт - что конечному пользователю нужен готовый инструмент под определенные задачи. XData, внешние хранилища - это уже инструмент программиста, как тут выше писали не раз.
Как добавить вершину в существующую мультивыноску? kp+ AutoCAD 8 07.06.2018 13:49
Снова про выноски. как сделать, чтоб в выноске прописывалось свойство объекта? Deader AutoCAD 16 13.12.2013 08:33
Как отобразить пустую строку в поле дин.блока, которое ссылается на незаполненное свойство листа подшивки? ГОСТ&ОПОКА AutoCAD 5 28.10.2013 13:47
ЛИСП: как извлечь свойство блока "аннотативный масштаб"? cj_lex LISP 6 25.04.2012 10:36
Как добавить пользовательское свойство произвольному объекту? RussianCarlson AutoCAD 19 11.01.2011 08:31
