Структурная плита между зданием и фундаментом в сейсмическом районе: так можно? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Структурная плита между зданием и фундаментом в сейсмическом районе: так можно?
Старый 25.07.2021, 20:32
Gaukler
Архитектура и преподавание
Сочи
Здравствуйте! Собираюсь строить себе домик на склоне в сейсмическом районе (9 баллов). Очень хочется узнать мнение специалистов по поводу следующей конструкции:
1) На ЖБ свайный ростверк ставим структурную плиту типа МАрхИ "Кисловодск" из стальных труб.
2) В узлах опирания плиты ставим пружинные сейсмоизолирующие демпферы
3) В верхних узлах структурной плиты подвешиваем амортизирующие маятники по 50-100 кг.
4) на структурной плите ставим деревянный каркасный домик 50 м.кв. максимальным весом в 40 тонн
Пожалуйста подскажите какие проблемы могут возникнуть при использовании такой конструкции.
ID:	239216  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 28.07.2021, 15:40
#41
Gaukler
Сочи
На уклоне даже машине установку не поставишь
ну там террасировано еще коммунистами и площадка для переносного бура 1,5х1,5 м достаточна
----- добавлено через ~22 мин. -----
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Сделано!
куто же!!!
Последний раз редактировалось Gaukler, 28.07.2021 в 16:02.
Gaukler вне форума
Непрочитано 28.07.2021, 16:18
#42
Tyhig
Канатное бурение может быть и возьмёт аргиллит (а может и не сломать). Из самого прочного слышал, что можно пробурить так известняк. Но очень долгое и дорогое. Надо прикидывать стоимость. Сваи будут золотые.
Промышленные установки для бурения от 10...15х10...15 м.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.07.2021, 17:00
| 1 #43
Podpolie
Этих станков ручных сейчас пруд пруди. Типа этой. Местный аргиллит возьмет. Снизу можно блок примастырить, для создания напора на забой. Воду подать. Буровой шлам с водой под напором можно вымывать.
С забурниками поэкспериментировать. На фото не очень эффективный. Главное начать...
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2021, 17:24
#44
Gaukler
Сочи
Вот еще вариант в металле надо прикинуть, а то с вутами на опалубке я могу застрять надолго и рабочие швы еще получатся
Название: House in Karuizawa.jpg
Gaukler вне форума
Непрочитано 28.07.2021, 17:56
1 | 1 #45
Podpolie
C вутами, да застрянете. Опалубку выставить и бетонировать лучше одним скрипом с бетононасоса. Иногда лучше переплатить по деньгам (стоимость металла), чем колготней заниматься неделями. Коррозия? покрасить качествено. Балки затащить вручную не сложно - средства малой механизации - лебедка туапсинка (аналогов много от 1.5тн) и домкрат реечный от уазика.
Podpolie вне форума
Непрочитано 29.07.2021, 23:38
#46
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Думаю, если склон оползнеопасный и есть сейсмика - то разумный вариант один - поискать другой участок.
Или на этом обойтись палаткой или автомобильным домом-трейлером, чтобы вовремя уехать вместе с домом.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 01:48
#47
Yuriy Petrovich
Конструктор
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
если склон оползнеопасный и есть сейсмика...
Все правильно! И я о том же писал, но ТС не только не понял меня, далек от проектирования конструкций, инженерной подготовки территории, но и углубляется в совершенно несущественные вопросы конструирования. Gaukler Интересно, какой предмет вы преподаете?
Yuriy Petrovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2021, 17:17
#48
Gaukler
Сочи
В аргиллит же анкеримся сваями, а склон устойчивый
----- добавлено через 32 сек. -----
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Revit
Gaukler вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 04:25
#49
qwer18
Расеюшка
Хорошая задумка, скиньте фото, как реализуете
qwer18 вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 09:26
#50
Podpolie
Случайно попался отчет о стр-ве в Сочи на склоне. Женщина писала скромно, многое утаила, а там похоже особенностей было много. Мужик наверное уже слег с инсультом. Цены 19 года.
https://zen.yandex.ru/media/moydomik...3e5e0ec67a927f
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2024, 16:09
#51
Gaukler
Сочи
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
скиньте фото
фото 1. автор проекта собирает стержневую структуру имени Макса Менгерингхаузена.
фото 2. Готовая клееная штабелированная обвязка имени Юлиуса Наттерера.
В итоге обошелся 4-мя сваями, увеличил консоль под несущей стеной до 2.5м )). пересчитал на стержни 1.5м, растянутые стержни заменил на цельный пруток Х40 Сталь. сейчас ставлю дер. каркас
ID:	261592  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Gaukler, 15.02.2024 в 16:53.
Gaukler вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2024, 16:38
#52
Gaukler
Сочи
Да вроде залилось нормально. Хорошо, что на месте месил, а то в Сочи могут такой бетон привезти... На фото видны шпонки под холодный шов колонн с вутами
Offtop: Gaukler, для себя такие изыски точно не нужны. Я думал для дяди миллионера рисуете.
Тогда не надо делать дорого. Столбчатые мелкозаглубленные фундаменты заглубленные на 1 м в скальный грунт по подошве. Соединённые ж.б. ростверком.
Как правильно поступить тут надо вам думать. Я не знаю как лучше, но предлагаю фантазийные варианты. В качестве мероприятия против сейсмики предлагаю применить пирамидную по низу подошву с уклоном к центру по интуиции (3-5%). Подошву выполнить по такой же формы по верху армированной утолщенной бетонной подготовке толщиной 200 мм из бетона В25, арматура 1 слой 12 мм А500С шагом 200 мм. Или другие варианты мероприятий.
1 м буронабивной сваи толщиной 600 мм вроде бы порядка >3000 тыс.руб./м. На уклоне даже машине установку не поставишь. Хз как делать их там. То есть ещё дороже раза в 2-3.
В итоге притащили пневмоударную установку и залезли в аргиллит на 5-4 м сваями D300 c вутами
ID:	261594  Нажмите на изображение для увеличения
Gaukler вне форума
Минимальное расстояние между временной бытовкой и строящимся зданием? vit.z. Технология и организация строительства 14 13.08.2024 09:29
При каких условиях два корпуса соединенных между собой можно считать зданием сложной конфигурации?? Diman i Ch Архитектура 10 17.11.2016 07:06
Не выполнена гидроизоляция между фундаментом и зданием ASR Обследование зданий и сооружений 25 20.11.2015 18:33
Наружное водоснабжение в сейсмическом районе juli161 Водоснабжение и водоотведение 4 04.04.2014 16:16
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2009 14:51
