Как уже сказали, просто неудобно там варить. Но надо стремиться заварить.
![]() Я про классику защиты от щелевой коррозии - если обварить по периметру сопряжения, в щели между пластинами коррозия будет на порядки пассивней. Нынче эта классика частично упомянута в СП28.
Воскресе |
Псков
может всё же конструктивно разнести ветви из швеллера? |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Довольно жесткая сквозная фасонка. Из-за нее опорные реакции сместятся наружу от стенок колонны. В добавок вероятно горизонтальные участки шва заметно повысят его жесткость во-первых за счет момента инерции шва, а во-вторых еще возможно за счет большей жесткости фланговых швов по сравнению с лобовыми. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.10.2021 в 01:29. |
Фланговые швы на усилие вдоль шва значительно жестче. По сравнению со стандартным УНС швы Ильнура очевидно значительно жестче. Пара вертикальных швов и пара горизонтальных швов воспринимают дополнительные моменты. Если принять соединение типа УНС с использованием прорезной фасонки, то момент будет определяться жесткостью шва. Троицкий вроде писал как учитывать этото момент. Если выполнить УНС к стенке колонны, то стенка подогнется и узел будет чисто шарнирным с шарниром у стенки. |
? Регистрация: 17.06.2014
Вот именно "вроде". Учесть можно, если известен модуль упругости шва.
Вот именно поэтому я и считаю оптимальным УНС к стенке.
Для УНС с фасонкой небольшой обратный момент для балки пойдет в запас при расчете по шарнирной схеме. А для стойки не очевидно, что М не окажется критичным Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.10.2021 в 20:48. |
Это не стёб. А что, есть некие сомнения ф том, что две железные поверхности в щели будут ОТЛИЧНО РЖАВЕТЬ?
Или Вы наивно полагаете, что щель герметично замажется краской? О чем Вы вообще думаете, пися "можно пункт"? Любой пункт из раздела "Общие требования" любого СП, особенно СП "Антикорр.." просто кричит о необходимости принятия мер против коррозии. Или Вы ищете пункт, который прямо велит заварить герметично щели/полости? К слову, полости (полых профилей) велит заварить конкретный пункт (найдите сами). И при этом ДОПУСКАЕТ не защищать голое железо ничем. А в щели что лист покрашен? Красят после обварки, а зону монтажной обварки даже с завода НЕ КРАСЯТ, а временно консервируют (пункт об эфтом найдите сами ![]() Старый Дилетант Цитата:
![]() В строительных конструкциях любые узлы условно жесткие/шарнирные. И нас это устраивает. Кто не очень доволен, применяйте катки, фторопласты и прочие графитовые смазки. Да. ![]()
Воскресе |
Как же не другая? та машина - "Мне нужно добиться нулевого момента на колонны."
"Испокон веков" в классических шарнирах применялись узлы УНС(хорошо исследованные и испытанные), шарнирность которых обеспечивалась податливостью лобовых швов. Приведенный Вами узел используют, тупо заваривая, когда в болтовых соединениях не совпадают отверстия. И еще такие узлы часто рисуют представители поколения 2.440, не знающие сварных узлов. .... .... Хотя здесь выкладывали статейку, см. вложение (не могу оценить насколько серьезную), подтверждающую, что ваш узел - шарнирный. Недостатком статьи является отсутствие величины опорного момента Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.10.2021 в 00:46. |
Offtop: Наваляют всякого говна, а потом обсуждают как его на хлеб намазать.
Узлы должны быть жёсткими изначально. Шарнирными они сами получатся.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Воскресе |
Последний раз редактировалось Ansair, 14.10.2021 в 09:24. |
Воскресе |
Харьков, Украина
В обсуждении прозвучали два противоположных утверждения по теме того, за счет чего обеспечивается поворот в узле примыкания балки с накладками по стенкам:
К применимости конструктивного исполнения узла, которое предложил Ильнур (одна накладка, приваренная четырьмя швами) есть вопросы. Поскольку полноценный ручной расчет такого исполнения узла в литературе не изложен (мне известной), я предпочитаю придерживаться конструкции узла, приведенной в серии и ориентироваться на значения предельных нагрузок, приведенных в серии. |
Воскресе |
Харьков, Украина
Помогите разобраться в расчете свай по СП 50-102-2003 | котс | Основания и фундаменты | 12 | 18.01.2020 11:40 |
помогите определиться с расчетной схемой | emelya-91 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.06.2012 13:51 |
Помогите разобраться где ошибка в расчетной схеме фермы | jula89 | SCAD | 13 | 20.03.2012 12:51 |
Монолитная ж/б плита с отверстиями. Помогите с расчетной схемой! | daddy_hedgehog | Железобетонные конструкции | 5 | 24.02.2011 14:28 |
Помогите с расчетной длиной колонны | Chuvak_3 | Конструкции зданий и сооружений | 54 | 23.02.2011 18:09 |
