В данном случае, действительно, бесполезен. Не держит такой прогон плоскую форму при изгибе. С самого начала приложения нагрузки закручивается и вываливает полки в бока.
А вот как в реальности ----- добавлено через ~3 мин. ----- Из этого нехитрого сопоставления становится ясно, что нет никакого смысла сравнивать нормативный расчет швеллера и оболочечный счет из ЛИРЫ. При этом очевидно нормативный расчет очень далек от истины, но формально единственно верный. |
Конечно ближе. Только ваши с IBZ "нормативные" расчеты тоже не совсем уж нормативные. Вы почему-то забыли про учет бимомента согласно формуле (70) СП 16.13330.2017. И почему-то для несимметричного, относительно стенки, сечения приняли формулу (69).
более точно посчитав нагрузки, снизив полезную по п.6.7 СП 20, получил суммарную на прогон 24 кН/м (изначально было принято 26 кН/м). тогда в моем ручном расчете перегруз будет 1,163 вместо 1,26. Но это при фиb=0,38. Если принимать по Кузнецову фиb=0,421 (вероятно, там более точно определены коэффициенты, чем в СП "для любых швеллеров 0,7*фи1"), то будет уже 1,05 ----- добавлено через ~3 мин. ----- "Кристалл" учитывает бимомент? Или проверка устойчивости стержневого швеллерного элемента в лире |
Расчёт оболочками, при условии его верности, дает точное теоретическое значения, а в нормативном расчёте дополнительно учитываются начальные несовершенства. Так что к расчёту с помощью оболочек нужно еще применить дополнительный коэффициент k=1.3 - по аналогии с пунктом 4.3.2. Не всё так просто и с расчётом по нормам: скорее всего, придется учитывать и стесненное кручение (бимомент).
Без понятия.
Не учитывает, если не была учтена депланационная степень свободы и эксцентриситет приложения нагрузки при статическом расчете. |
Никто ничего не забыл, бимомемент может и разгружать сечение при определенных углах уклонных кровель. Если кровля уклонная, то есть и ксой изгиб.
----- добавлено через ~2 мин. ----- При чем тут угол кровли? Бимомент может и разгружать и догружать сечение в зависимости от положения нагрузки относительно центра изгиба швеллера. |
----- добавлено через ~8 мин. ----- Скорее начальные несовершенства - пункт 7.2.2 СП 294.1325800.2017. |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины | nfdv | SCAD | 25 | 22.03.2015 20:28 |
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире | stanislav_1933 | Металлические конструкции | 5 | 16.07.2014 08:18 |
Расчет общей устойчивости металлической балки | Алексей С | Металлические конструкции | 8 | 05.03.2012 17:33 |
Расчет железобетонной балки в Лире | marta_bytrunska | Лира / Лира-САПР | 6 | 03.08.2011 10:52 |
