иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Последний раз редактировалось Axe-d, 05.02.2023 в 12:38. |
Вам отвечает лично В.В.Катюшин в предисловии к первому изданию своей книги.
"Эта книга, как и любая другая, посвященная прикладным задачам, содержит множество ошибок, в том числе: орфографические; математические; ошибки при построении моделей; ошибки при интерпретации результатов расчетов, ошибки вычислений, etc ..." |
Да, торцевая балка формально не походит проверку на местную устойчивость - по CНиП-81 на 27%, по СП-17 на 8%.
Уже из этих цифирей можно понять, что проверка на локальную устойчивость свеса полки совершенствовалась так, что аж в 3-4 раза "стало лучше, стало веселей". Не все в порядке у Обломовых. ![]() И думается, что и 8% - это тоже неточность, и это можно (а автору вопроса и нужно) выяснить дописследованиями в оболочках. А так, без уточнения, нужно учесть то, что ребро прикрепления прогона к торцевой балке приходится какраз в центр этой самой локальной области потери устойчивости. Но с учетом того что по общей устойчивости запас 29%, а по прочности 45%, в первую очередь нужно посчитать по всем пунктам СП (пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9) с суженной полкой, например 120 мм/115 мм/110 мм и т.д., пока не начнет терять общую устойчивость. Лучше конечно оболочками, т.к. в СП швеллер рассмотрен в целом как инвалид...это таки не двутавр. В СКАДе произвольные или параметрические сечения не проверяются, а времени оболочить нет.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.02.2023 в 09:43. |
Добрый день.
Ограничения по свесу полок в нормах определены для случаев, когда напряжения в полке равны расчетному сопротивлению для изгибаемых элементов или критическому напряжению потери общей устойчивости центрально или внецентренно сжатых элементов с определенным и немалым запасом. При расчете полок на устойчивость в нормах используется расчетная модель в виде длинной сжатой пластинки, шарнирно опертой вдоль одной стороны, рассмотренная С.П. Тимошенко (см. Устойчивость упругих систем М. 1946 стр. 304). Критические напряжения для швеллера 250х125х6 в этом случае равны 2850 кг/см2. При жестком опирании одной продольной кромки критические напряжения равны 8300 кг/см2 (там же стр. 305). При учете фактической заделки полки стенкой можно приближенно использовать данные по сжатию швеллера из книги А.С. Вольмира «Устойчивость деформируемых систем» 1967 г. стр. 386. В этом случае критические напряжения равны 3870 кг/см2 Напряжения в сжатой полке изгибаемого швеллера 250х125х6 около 1850 кг/см2 и не превышают критических для всех расчетных случаев. Выводы: 1) Сжатая полка швеллера устойчива. 2) Зри в корень (Козьма Прутков). ----- добавлено через ~24 мин. ----- Добрый день. Ограничения по свесу полок в нормах определены для случаев, когда напряжения в полке равны расчетному сопротивлению для изгибаемых элементов или критическому напряжению потери общей устойчивости центрально или внецентренно сжатых элементов с определенным и немалым запасом. При расчете полок на устойчивость в нормах используется расчетная модель в виде длинной сжатой пластинки, шарнирно опертой вдоль одной стороны, рассмотренная С.П. Тимошенко (см. Устойчивость упругих систем М. 1946 стр. 304). Критические напряжения для швеллера 250х125х6 в этом случае равны 2850 кг/см2. При жестком опирании одной продольной кромки критические напряжения равны 8300 кг/см2 (там же стр. 305). При учете фактической заделки полки стенкой можно приближенно использовать данные по сжатию швеллера из книги А.С. Вольмира «Устойчивость деформируемых систем» 1967 г. стр. 386. В этом случае критические напряжения равны 3870 кг/см2 Напряжения в сжатой полке изгибаемого швеллера 250х125х6 около 1850 кг/см2 и не превышают критических для всех расчетных случаев. Выводы: 1) Сжатая полка швеллера устойчива. 2) Зри в корень (Козьма Прутков). |
Воскресе |
Спасибо, Ильнур. Получилось достаточно близко:
1. Коэффициент запаса как соотношение критических напряжений по Вольмиру и фактических от момента, равен К=3870/1850=2.09. 2. То же, по Ильнуру, Кзапаса = 2.83 с применением коэффициента γs=`1.3 по аналогии с п.4.3.2 СП 16.13330 для стержневых систем, получим коэффициент запаса К=2.83/1.3= 2.17. Разница всего 4%, очень неплохо, хотя возможно удачное совпадение. |
Результаты не должны сильно совпадать. Я строил оболочечную модель с учетом реальных деталей узлов в точке нагружения. Например на месте опирания прогона к балке сбоку приварен усиливающий уголок, сверху к полке приварено ребро, а так же сечнение здесь ограничено в повороте двухболтовым соединением и пригрузом прогона по площади контакта.
Например если снять ограничение по повороту, Кзап~2. И 1,3 вряд ли корректен для сравнения с Вольмиром, не знаю... Кроме того, напряжения там несколько иные, чем просто М/W и QS/It - в оболочечной модели вскрыты эффекты от кручения (в т.ч. стесненного). Собственно, для этой балки критично вовсе не местная устойчивость полки, а скорее локальные перенапряжения в угловых точках [ - сечения. Из-за кручений...
Воскресе |
КМ Регистрация: 11.03.2011
Как человек который у него когда-то работал, подтверждаю, по сериям частенько моделил в оболоках, особенно гнутье.
И вообще, есть ли смысл ломать копья по прогону 250х125х6, если в нынешней нормативке он не дотягивает до нужной приведенной толщины по пожарке. |
Орел
дык покрасим если что или обмотаем минплитой, здесь важна сама суть, проходило по той нагрузке или нет, получается по расчету проходило, а по требованиям норм нет
![]() А где это 6 мм не дотягивает до R8? или до R15? или до tпр до до 4 мм? или до tпр до 5,8 мм? Что конкретно обозначает "не дотягивает"? В нынешней нормативке ВСЕ ПОДРЯД похерено прямо под корень? И нынче сечения всех балок не тоньше гиппопотама? ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Воскресе |
Сейчас вообще с открытыми сечениями в качестве прогонов проблема, либо либо ставь швеллер от 22 и выше, либо начинай танцы с бубном с обоснованием по методикам ВНИИПО. Огнезащиту на прогонах не рассмтриваю т.к. чаще всетаки добавить металла дешевле, чем красить или обматывать огнезащитой. |
tприв=А/P~500*6/500*2~3 мм<4 мм. Вот так надо пояснять. Далее - пусть <4 мм - и что? "он не дотягивает до нужной приведенной толщины"? А какая НУЖНАЯ? >=4 мм? Так это всегда было так - это было условием для применения в незащищенном виде при требуемых R15. И все. Может таки уточните, КАКАЯ толщина нужна-то? Может не всегда >4мм?
Воскресе |
4 мм приведенной толщины не всегда являлось обязательным для R15, я думаю Вы сами прекрасно это знаете. Сначала ссылались на советские документы, где указывалось что все незащищенные мет. конструкции можно принимать R15, потом начали ссылатся рекомендательные документы по определению приведенной толщины привязанной к пределу огнестойкости, но там было еще пространство для дискуссии. Но сейчас есть СП2.13130.2020, где 4 мм=R8=R15 и точка, либо расчетное обоснование. Когда выполнялась серия, таких жестких требований по пожарке еще не было. Сейчас применять такой прогон не целесообразно (на мой взгляд) и спорить об устойчивости его полки можно только из спортивного интереса. |
Так что интерес вовсе не спортивный. Целесообразность будет зависеть от требуемой степени огнестойкости здания, и от стоимости огнезащиты (при необходимости). А Вы кладете один большой на все случаи - так нельзя. Так-то и 30Б1 имет tприв=3,5мм. И что - сразу "сейчас нецелесробразно, только спортивно"? ![]() "Думай, что говоришь" (с). ![]()
Воскресе |
Кстати, к слову о цене.
На 14.02.2023 по каталогу ЕВРАЗ цены: - Двутавр 25Б1 - 58.6тыс/тонна - Швеллер 22П - 107.87тыс/тонна https://evraz.market/pricelist/ Не знаю, где посмотреть актуальные цены на гнутые швеллеры. |
Вопрос про вырез участка металлической стропильной балки. | Xander | Металлические конструкции | 10 | 19.04.2016 15:58 |
По какой серии балки | Antoxa1305 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.02.2016 12:32 |
К чему крепить тормозную балку или подкос по серии 1.420.3-37.06? | Kykycuk | Металлические конструкции | 3 | 06.12.2013 10:58 |
Помогите, пожалуйста, определиться с необходимым типоразмером балки БДР18 по серии 1.462-3/89 | Korvinov | Железобетонные конструкции | 5 | 05.03.2013 14:44 |
как обеспечить общую работу балки со тенкой? | Ryntik | Железобетонные конструкции | 3 | 17.01.2013 13:21 |
