А для чего армируют кирпичную кладку? И почему вы считаете, что армирование газобетонной кладки в основном против усадки, разве это отменяет увеличение прочности и жесткости на вертикальный изгиб стены?
Кирпичную то как раз понятно для чего
И есть там проблема с анкеровкой арматуры - проскальзывает она что ли. |
Если плиты без вкладышей, как вариант (для стен из газоблоков) можно сделать вкладыши из кирпича, установленного на ребро на растворе в пустоты с торцов плиты. Последний раз редактировалось Ingpro, 21.02.2023 в 10:57. |
----- добавлено через ~27 мин. ----- Вообще смысл сей беседы в том можно ли заменить бетонный армопояс под кровлей обычным продольным армированием верхнего ряда кладки если отсутствуют распирающие нагрузки? Последний раз редактировалось Почтальон Печкин, 20.02.2023 в 18:35. |
Нет, нельзя.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Не верю, что экпертиза могла пропустить 6-ти этажный дом с газобетонными неармированными стенами. Проект в студию! Для одноэтажного дома армирование фундамента высотой 2 м (и даже 1 м) сверху и снизу (при обеспечении анкеровки в углах и пересечениях стен) исключит деформации стен и появление в них трещин от неравномерных осадок и изгиба стен в вертикальной плоскости. |
и неравномерный осадки ему не грозят, если уж не совсем грунты плохие ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- А может там ГСБ советский Д1000? а может перекрытия монолитные? в Воронеже требования по сейсмике есть? |
Замачивание газобетона не менее опасно, чем древесины. К примеру, сколько простоит баня из газобетона? ----- добавлено через ~22 мин. ----- Очень многие 2-3-этажные шлакоблочные дома 1950-1960-х г. постройки на бетонных и бутобетонных фундаментов хорошо потрещали из-за неравномерных осадок по причине повышения УГВ и (или) замачивания грунтов из коммуникаций. |
И неравномерные осадки домам ИЖС не грозят - не те нагрузки счас, в 2,5 кирпича давно не строят. |
Плита в этом случае может заменить монолитный пояс. |
![]() Хрен его знает. Вы спросили - я ответил. Чего ещё надо ? Прочитать статью и выложить выводы - 5000 руб., аванс 100%.
Вводы водопровода или выпуски канализации. Дома, которые я приводил в пример. нередко были со шлакоблочными стенами стенами и деревянными перекрытиями. |
Разрешено ли устанавливать перегородку толщиной 250 мм на пустотную плиту перекрытия ? | Сергулька515 | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 26.06.2018 03:24 |
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? | Qbera | Железобетонные конструкции | 11 | 19.07.2013 10:06 |
Опирание стены на "фундамент" | bezo | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 25.04.2013 10:41 |
опирание стены на плиту перекрытия | kim1690 | Железобетонные конструкции | 15 | 24.01.2013 12:10 |
опирание пустотных плит на стены с проемами | ваалич | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.03.2011 12:52 |
