"Крайний стержень по X" - это короткий? X - это не направление, а координата? Короткий стержень - это же вдоль Y?
----- добавлено через 44 сек. ----- Такого не бывает? |
Плюс, если консоль большая, то при моменте в его направлении требуется нижняя арматура, а на противоположной стороне от грунта сверху тоже возникает момент в верхней части плиты Последний раз редактировалось maks-ufa, 02.06.2023 в 15:15. |
Это когда нет подколонника, просто плита.
На обратный момент работает бетонное сечение. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Спросил, а не подтвердил. |
И все таки? Если она будет 5 м?10м? Сколько?
Это работает, когда плитная консоль не большая за счет ступенчатого подколонника. В общем добавить больше нечего, всегда делаю верхнюю сетку. |
На вопрос темы это не отвечает. Про верхнюю арматуру столбчатых тут. |
У вас же не классический столбчатый, где поперечная и обратный момент за счет ступенек. У вас плита и подколонник. По сути колонна и плита.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Та и не ответили на вопрос! ![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- На вопрос темы - по моему - для анкеровки. Надо смотреть, возьмет ли чисто бетонное сечение момент на расстоянии от грани плиты (меньшем чем длина анкеровки, примерно 500 мм) |
Для анкеровки приваркой обычно требуется два стержня (надежно приваренных), возможно здесь приварка только что бы стержни не передвигались при бетонировании, или же эта сетка монтируется целиком и таким образом обеспечивается неизменяемость геометрии. Поэтому и дан шов К3-рп (ручной) у которого сопротивление срезу не нормируется, это просто прихватка
Если так, то почему такое требование о приварке в ФОКе появляется не во всех случаях?
Последний раз редактировалось ingt, 06.06.2023 в 08:44. |
Нет.
Забудь про восприятие бетонным сечением момента. Забудь про науку. Нельзя делать опасные экстримальные решения. В фундаментах должен быть большой запас. Какой смысл делать запас, если у тебя только бетон на изгиб, а там копейки ? А вдруг чего ? Ферма упадёт - а подошва у фундамента разрушиться не должна ! У себя вы там делайте сверху 5%, а снизу не надо. Корешки не трогать ! При малейшем обратном моменте - сразу верхняя арматура ! Бетонное сечение на изгиб не работает ! СНиП и жизнь - разнятся !!! Это другое. ![]() Столбчатые фундаменты с 3 ступенями на обратный момент работают. Но тогда и хотя бы нижнюю ступень армируют сверху. А твою плиту точно оторвёт. Целый метр вылета ! Там обратный моментище ! Если делаем одну ступень - чаще всего её армируем сверху. По всяким причинам. Поэтому я так не делаю. Не делаю такие вылеты одной ступенью. Или делаю её толще. Ты ещё учти, что в сильной агрессии трещины 0,05 (0,1) мм. А, например, средняя агрессия, в городах, всегда есть с улиц.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.06.2023 в 11:04. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
п. 2.26 Пособие по проектированию фундаментов под колонны зданий и сооружений. 1989г, экспериментальное, да. |
Там в формуле (36) в знаменателе 3,5, сейчас в СП 63 стоит 6. В ФОКе известно по какой формуле проверяется? Хотя с другой стороны, если по НДМ считать, то те же 3,5 и получатся.
Питер
Кореш, это всё прекрасно, когда понимаешь и чувствуешь то, что делаешь и имеешь 10-летний стаж КЖ0. Знаете же притчу про орла и зайца ? Но такие люди не делают вылет 1 м толщиной 400 мм с обратным моментом вообще и уж точно с бетонным сечением на него.
Как вариант, если верхняя арматура точно не нужна. Но перерасход будет, лучше концы у основной загнуть. И нужно смотреть, достаточно ли петли для тех усилий
Какая часть поперечного стержня включается в работу на поперечную силу | fyzest | Железобетонные конструкции | 37 | 20.07.2022 01:51 |
Какое есть условие, при котором моментом сжатого стержня стержня можно пренебречь | NataliaSavishna | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.04.2017 11:57 |
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. | Georg1 | Основания и фундаменты | 2 | 20.06.2014 00:32 |
С чего начать изучение AutoCad и с чего начинать карьеру в строительстве? | kenmamon | Разное | 115 | 11.02.2013 16:30 |
УГВ выше подошвы | bigden | Основания и фундаменты | 5 | 30.07.2011 14:08 |
