Как поменять точку привязки блока при копировании - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как поменять точку привязки блока при копировании
Старый 11.07.2023, 09:27
alexmntmnk
Я создал блок, в начале которого расположен треугольник с боковой гранью. При создании блока, в качестве точки привязки выбрал середину этой грани.
Когда выделяю блок, то именно эта точка и подсвечивается. Но когда я его копирую и вставляю Ctrl-V, то почему то подсвечивается точка на его вершине. Почему? И как это победить.
Я уже в редакторе блока разбил треугольник и нарисовал грань линией. Не помогло
Непрочитано 11.07.2023, 11:36
#41
Dinoxromniy
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Блок какой вставился?
Как я понимаю ситуацию - ТС копирует блок по ctrl+c, и в момент вставки блока по ctrl+v блок привязан к курсору не за середину, а за ту точку, которую определил автокад (за верх или низ треугольника). А ТС хочет, чтобы привязывалось за середину блока, там где определена точка для insert.
После вставки все остается как надо - блок cabel, точка вставки блока - середина как ей и положена.
Проблема именно в момент вставки - блок висит у курсора "за угол", а надо - "за середину". ctrl+shift+c такую проблему решает, видимо задача была в этом...
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 11.07.2023, 13:39
#42
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
ТС играется с буфером обмена, вот когда наиграется и почитает "автокад для чайников" и HELP, то тогда поймет, что у автокада есть своя команда копирования, и будет ему шастье.
zenon вне форума
Непрочитано 11.07.2023, 13:46
#43
Dinoxromniy
и будет ему шастье.
ну счастье - понятие очень индивидуальное:
Сообщение от alexmntmnk Посмотреть сообщение
COPY конечно решает проблему, но блин долго очень
У меня на листе планируется 50 таких блоков и еще 100 похожих
Непрочитано 11.07.2023, 19:15
#44
Baylot
Господя. Сколько таких тем. Читайте инструкцию к лицензионному автокаду. Там написано на втором экране кнопка красная. называется - начертить всё.
Мне 61. Меня на работу никуда не берут. А тут - как переопределить блок в акаде? И еще бабло получает." матерное выражение"
Последний раз редактировалось Baylot, 11.07.2023 в 19:20. Причина: Затрахало
Baylot вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 09:51
#45
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от Baylot Посмотреть сообщение
Offtop: Вопрос был не в этом. Видимо правильно не берут.
AMDen вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 12:16
#46
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
херня
Offtop: Цензурное слово?
Offtop: У кого хоть лицензионный? Русский человек шкаф сначала соберёт, а если дверки внутрь открываются тогда уже и инструкцию посмотреть можно.
ltnchik1405 вне форума
Как получить точку привязки начала размера AutoCAD на VBA? МишаИнженер Программирование 22 02.09.2022 18:03
Как задать зависимость поля в атрибуте блока от значения атрибута блока в котором находится этот блок? Nacichaj Динамические блоки 6 13.07.2022 12:44
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Как поменять базовую точку вставки? PSG AutoCAD 10 09.07.2010 10:59
Как поменять в выносной отметке запятую на точку в СПДС dextron3 Прочее. Программное обеспечение 12 02.10.2009 18:46
