Как проверить устойчивость полки балки из швеллера? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить устойчивость полки балки из швеллера?
Старый 07.12.2024, 19:11
Алексей3
Как проверить устойчивость полки швеллера? В п. 8.5.18 и 8.5.19 СП 16.13330 есть проверка только для двутавров.
Старый 19.12.2024, 09:33
#41
seregaxxl
*censored*
только перья и обушок
Так-то речь ведь не о том как назвать, а о том по каким формулам считать
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:
seregaxxl вне форума
Старый 19.12.2024, 11:02
#42
IBZ
Расчетчик МК
Ну а если не изгиб? Всецело...
А вот так не получится. Если с изгибом и сжатием с изгибом всё более-менее понятно, то центральное сжатие стоит несколько особняком. Устойчивость стенки по СП 16 определяется по таблице 9. Для большинства типов сечений понятие "стенка" трактуется традиционным образом, за исключением замкнутых сечений. Для последних, согласно примечанию 1, стенкой предлагается считать элемент сечения, расположенный в плоскости наибольшей гибкости. Вопрос, что делать с квадратным ГСП? Пункт 7.3.9 СП 16 велит считать полки также, как и стенки. Иными словами, одна проверка обеспечивает местную устойчивость всех элементов. Именно так записана формулировка словесно, а вот ссылка на таблицу 10 вызывает сомнения, поскольку там нет никаких замкнутых. Второй вопрос про уголки. А вот их считать надо по формулам для полок, поскольку понятия hef для уголков, как уже здесь писали, нет вовсе, ни на рисунке 5, ни в таблице 9.
IBZ вне форума
Старый 19.12.2024, 11:22
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Вот именно! У уголка две полки и не одной стенки - однозначно. Это устоявшееся определение. У тавра - полстенки имеется, от двутавра по наследству досталось.
Поэтому вводить новые правопорядки, основанные на личных правилах, не разумно.
Естественно! Нужно же смотреть на суть происходящего - учитывать раскрепленность краев пластины, как именно сжато и т.д. Корнями эти "проверки" (на деле просто ограничения) уходят в теорию устойчивости оболочек, где симсот граничных условий.
Наконец-то дошло.
Слава изгибаемому уголку! Никто еще в мире не смог правильно посчитать уголок на изгиб .
Швеллер тоже конечно мутный, слов нет. Но его берем измором.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 19.12.2024, 11:31
#44
IBZ
Расчетчик МК
"Тоже мне бином Ньютона" (с) .
IBZ вне форума
Старый 19.12.2024, 11:47
#45
seregaxxl
*censored*
МКЭ рулит
Старый 19.12.2024, 11:53
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
МКЭ рулит
Да что ты говоришь! Ты давай по формулам СП, как только что вещал. В программе оболочками каждый дурак может.
Я имел ввиду правильный расчет. На прочность, на общую устойчивость и местную устойчивость. Причем при разных направлениях и при разных линиях нагрузки на полке. А не при удобнейшей для расчета нагрузке.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 19.12.2024, 12:06
#47
seregaxxl
*censored*
каждый дурак может
Ну так как правильно та по СП?
Старый 19.12.2024, 12:14
#48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Никак. Это пататмушта сложнее, чем бином Ньютона. Ньютон раз-два и разложил. А в СП не сумели пока.
К слову - если нагрузка на уголок по ц.т. полке, то он не крутится (как например мутный швеллер, если нагрузка по стенке). И бифуркация возможна до того как сломается от М/W...
Ну разве что если равнополочный гнуть в плоскости наименьшей жесткости - спиной чую, что на практике там всегда банально ломается. МКЭ-экспериментов не делал.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.12.2024 в 12:48.
Ильнур вне форума
Старый 19.12.2024, 12:19
#49
IBZ
Расчетчик МК
Не вижу в этом никакого практического смысла. Хоть какой-то смысл есть в расчёте раскрепленного уголкового элемента с горизонтальной полкой или сечения, повернутого на на 45 градусов.
К слову - если нагрузка на уголок по ц.т. то он не крутится (как например мутный швеллер). И бифуркация возможна до того как сломается от М/W...
А вот это ерунда полнейшая: кручения (свободного) в уголке от вертикальных нагрузок не будет в случае их приложения в точке пересечения осей, проведенных по центрам тяжести перьев (центр изгиба, а не центр тяжести), а вот напряжений от бимоментов при любом нагружении уголка не будет в принципе. Ну кроме крошечных значений, связанных с секториальными характеристиками, полученными с учетом толщин полок.
В любом сечении, изгибаемом в плоскости меньшей жесткости, исчерпание прочности наступает ранее потери устойчивости.
Последний раз редактировалось IBZ, 19.12.2024 в 12:34.
IBZ вне форума
Старый 19.12.2024, 12:35
#50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это понятно. Но мы же о биномах. Биномы тоже в карман не положишь.
Не какой-то, а реальный. Под 45 - приемные решетки бункеров, трапы для заезда транспорта. Под 90 к настилу - везде и повсеместно.
Так-то тема про швеллер, про его полки. Тем не менее - в случае швеллера все иначе, чем двутавра. А уголок - как пример неоднозначности.
...В любом сечении, изгибаемом в плоскости меньшей жесткости, исчерпание прочности наступает ранее потери устойчивости.
А если прочность 100500?
...кручения (свободного) в уголке от вертикальных нагрузок не будет в случае их приложения в точке пересечения осей, проведенных по центрам тяжести перьев (центр изгиба, а не центр тяжести)
Это да, я про ц.и. забыл - он же на пересечении полок. При приложении по ц.и. немного повернется.
Причем тут бимомент? Я говорю - если нагрузка такая что уголок не крутится, то возможна бифуркация. Речь о потери устойчивости при изгибе. Она возможна. И вот это - не так просто как бином ньютона. Поэтому каждый ищет какую-нибудь причину не заниматься этим - кто-то например "Не вижу в этом никакого практического смысла" .
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.12.2024 в 15:48.
Ильнур вне форума
Старый 19.12.2024, 12:45
#51
IBZ
Расчетчик МК
Offtop: Загадка: зеленое, живет в колодце на глубине 7 метров и камни жрет. Отгадка: зеленый камнеед колодезный. Загадка: глубина колодца 15 метров, через какое время свободно отпущенный камень достигнет дна. Отгадка: никогда, потому что на глубине 7 метров ...
Это как же она возможна ??? Пардон, не заметил частицу "не". Потеря устойчивости при изгибе, конечно, возможна, но хуже чем уголок для не развязанной из плоскости изгибаемых элементов найти что-либо сложно. Ну разве что ЛСТК.
я про ц.т. забыл - он же на пересечении полок
Новость за новостью
Последний раз редактировалось IBZ, 19.12.2024 в 14:25.
IBZ вне форума
Старый 19.12.2024, 15:53
#52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Offtop: Загадка...
Вообще-то это не загадка была - пока где-то есть сжатие, есть и бифуркация.
Вот ея и требуется просчитать.
Сложно не найти, а просчитать устойчивость. О чем и разговор. Короче, Вам слабо посчитать уголок на устойчивость при изгибе. Тут Вам не бином какой-то.
Новость за новостью
Это же опечатка, даже козе понятно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 19.12.2024, 15:57
#53
seregaxxl
*censored*
Нужно вам двоим дать задачку маленькую и потом сравнить расчёты. Выложить на обсуждение
Старый 19.12.2024, 16:01
#54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я уже вряд ли аналитически продифференцирую, знания утеряны, навыки ослаблены. В МКЭ я показал результат - см. п.14. У IBZ может что-то и получится.
А вот кто точно может решить - это Jndtnxbr.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.12.2024 в 16:25.
Ильнур вне форума
Старый 19.12.2024, 16:46
#55
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
На рис. 5 опечатка? Приложение А: hef - расчётная высота стенки.
ltnchik1405 вне форума
Старый 19.12.2024, 17:15
#56
IBZ
Расчетчик МК
Хорошо бы с цифрами, чтобы отбить охоту использовать одиночный уголок при изгибе при отсутствии раскрепления из плоскости изгиба.
Не, не получится . Строительного образования для этого недостаточно, а дополнительные разделы я изучал исключительно с целью прикладного применения. В принципе, такой же подход и у авторов норм: применять типы сечения нужно по показаниям. Поэтому, например, методика расчётов на устойчивость при изгибе описаны только для разных двутавров и швеллеров. Есть, конечно, приближенные методики, но мы сейчас ведем речь о нормативных способах расчёта.
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Я своё видение вопроса изложил выше, последний раз в п.42.
IBZ вне форума
Старый 19.12.2024, 18:41
#57
crossing
А уголок в принципе предназначен как изгибаемый элемент? Если не затруднит - пример. А то всё больше используется в диадах и триадах стержневых плоских и пространственных конструкциях.
crossing вне форума
Старый 19.12.2024, 19:53
#58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На рис. 5 опечатка? ...
Абалдеть...чем дальше в лес, тем толще партизаны. Откуда такое великолепие?
В принципе любые профили созданы под УЗКОЕ предназначение. Например двутар - под изгиб обыкновенный. А труба - под сжатие обыкновеное. Но из чего мы делаем колонны?
Абсолютно не затруднит - если уголок ЛЮБЫМ образом в смысле ориентации и приложения нагрузки использовать под изгиб, то он (уголок) будет стойко работать на изгиб, если все правЕльно рассчитано. И не будет стесняться того, что он создан для более высоких целей. И на практике такое повсеместно, когда уголка 20х2 достаточно, а минимальный двутавр 10. Даже швеллер минимальный 5, причем швеллер тоже тот еще мутняк.
...всё больше используется в...стержневых ..
Дык это самый дешевый профиль после полосы, способный таки кое-штольц нести на сжатие. Правда нынче труб развелось как собак неразаных.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.12.2024 в 20:04.
Ильнур вне форума
Старый 19.12.2024, 21:39
#59
crossing
Использовать можно, но каков процент использования при изгибе по отношению при работе как сжатого элемента в стержневой конструкции - это же нужно учитывать. Нагрузка в узлах фермы - пояса из уголка в тавр, а распределённая - пояса уже из Гн или двутавра. Ну и сквозные составные стойки или АМС.
Я собственно к тому, что дискуссия не совсем корректна. ИМХО
crossing вне форума
Старый 19.12.2024, 22:34
#60
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
% использования уголка 20х2 будет в разы больше, чем шв.5. Это не разговор. В настилах даже полосы идут в дело (типа солид). Но не будем отвлекаться на мелкочастные мыслишки, когда есть высокие идеи.
Я собственно к тому, что дискуссия не совсем корректна...
Понятно, за что топите. Но тут не дискуссия о том, что уголок балка/не балка. Тут о сложности с расчетом на устойчивость некоторых сечений. Не только на локальную, но и на общую. Уголок - как яркий пример. А кто недоволен уголком, ща швеллер притащим .
Воскресе
Ильнур вне форума
Помогите проверить прочность и устойчивость пластин в опорном узле. scad2015 SCAD 0 08.05.2019 13:03
Как подогнать колонну под уровень верхней полки балки. Advance Steel 2015 fedirrevo Advance Steel 5 12.02.2018 16:38
Как грамотно выполнить устойчивость стенок балки коробчатого сечения? KAM90 Металлические конструкции 7 21.09.2017 15:52
Вопросы по расчету балки на общую устойчивость Chebyn Лира / Лира-САПР 1 19.01.2013 12:22
Проверка на устойчивость прогона из швеллера dik-son Конструкции зданий и сооружений 33 19.03.2012 18:13
