Атрибут
"Nb" в п. 9.3.6 - полная сила в ветви, "Nbm" в приложении А - сила только от момента, разные вещи.
Блог |
Ильнур, неудачно выбрали ветвь для приложения нагрузки в крайней правой колонне. Фактически вы N на решетку приложили, а не на ветвь. Решетка искажает момент в ветви. Перенесите на другую ветвь N, к которой в верхнем узле решетка не подходит. Тогда и получите в ветвях моменты 1,5 и почти 0. По крайней мере в верхней части.
И при данной расчетной схеме чистого 0 в ненагруженной ветви и не будет, траверса и решетка включаются в работу, перераспределяя момент с одной ветви на другую. К низу моменты в ветвях будут стремиться выровнится. Нагруженная ветвь под действием нагрузки изгибается, деформируется и тянет за собой ненагруженную ветвь, так как они соединены решеткой и траверсой. Последний раз редактировалось Artisan, 05.01.2025 в 21:23. |
Ильнур
Добавил второе загружение в вашей модели с моментом в плоскости решетки в два раза больше и тем же моментом из плоскости:
Блог |
Алексей3, весь раздел 9.3 СП 16 это наследие былых времен, когда применялись расчетные схемы как на рисунке ниже. Составные сквозные конструкции в расчетных схемах заменялись стержнем с эквивалентными жесткостными характеристики. Для таких схем проще выполнять статический расчет, особенно если делать это в ручную (метод сил, метод перемещений). Полученные N, M, Q для эквивалентного стержня затем использовались для нахождения усилий в ветвях сквозной конструкции, на действие которых и проверяются ветви. Вот про что пункт 9.3.6 и пункт 9.3.3, который регламентирует как находить усилия N в ветвях. В любом советском учебнике МК вся эта методика подробно расписана.
Поэтому проблема не в СП16, его методика раздела 9.3 совсем для другой расчетной схемы, более простой, но доказавшей свою жизнеспособность. Но вы никогда не получите 100% совпадения результатов расчетных схем, которые применяете вы, со схемами как на рисунке. |
Artisan
Вопроса в определении продольной силы в ветви нет, как проверить устойчивость по найденным усилиям вопроса тоже нет. Вопрос в первом сообщении. Не смог понять ваше сообщение применительно к решению вопроса. Или вы считаете, что разница в 2-5 раз по моменту из плоскости это погрешность из-за упрощенной расчетной схемы СП? Как-то многово-то.
Блог |
Не я выбираю удачу, а случай.
Вы против СП? Ваши аргументы слабы и вообще не универсальны. Молодец. Но моя модель - не образец совершенства, не эталон. Вы против СП? Ваши аргументы слабы и вообще не универсальны. Универсальны аргументы Ньютона и иже. В СП есть пробелы, глупости и иные упрощения - кто не согласится? Но вы пока никак не опровергли п 9.3.6 СП. ![]() Многовато с первого раза. На практике при правильном раскладе чудеса происходят...не все по расписанию.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.01.2025 в 23:45. |
Ильнур
Вы считаете нормально, что если ветвях усилия разных знаков, то момент из плоскости решетки гнет ветви в разные стороны? Ни интуиция, ни приведенные в теме модели в скаде не подтвержают такой странный результат по СП.
Блог |
Ильнур, вот мои аргументы в цифрах.
Силу перес на левую ветвь. Получили моменты на верху ветвей 1,5 и 0,37, внизу 0,76 и 0,74. Продольное усилие в элементах решетки уменьшается от верха колонны к ее низу. При этом знак усилия в элементах решетки, расположенных в одном уровне, противоположный. Один уголок сжат, другой растянут. Перемещения по У левая (нагруженная) ветвь имеет больше, чем правая (ненагруженная) ветвь. Левая "тянет" за собой правую, "подкручивая" колонну в целом, следствием этого "подкручивания" и является противоположность по знаку усилий в решетке. Для исследования влияния решетки скопирую колонну и удалю раскосы верхней панели (вариант 2) и удалю все раскосы в колонне (вариант 3) Для варианта 2 моменты на верху ветвей 1,5 и 0,02, внизу 0,82 и 0,71. Убрали часть решетки и поменялись моменты, на верху 0,37 изменился на 0,02, так как уже нет верхних раскосов, которые включали бы в работу верх ненагруженной ветви. Вполне логично поменялись и моменты внизу, высота на которой левая ветвь начинает включать в работу правую стала ниже, момент в нагруженной ветви увеличился с 0,76 до 0,82, момент в ненагруженной ветви уменьшился с 0,74 до 0,71. Но этот результат на шаг ближе к результату по СП16, мы же хотим получить, 1,5 и 0. И вариант 3, когда удалена вся решетка, почти полностью совпадает с СП16. На верху вервей момент 1,49 и 0,02, внизу 1,46 и 0,06. Перемещения по У для ненагруженной ветви значительно уменьшились, а для нагруженной увеличились, так как нет уже решетки, которой левая ветвь "тянула" за собой правую. Но в варианта 3 остается еще траверса, поэтому мы и не получает 1,5 и 0. Я привел изменение крутящего момента в траверсе для трех вариантов, от начального варианта к варианту 3 крутящий момент увеличивается. Момент из плоскости колонны для ветвей является изгибающим, а для траверсы крутящим. Так как жесткость на кручение траверсы относительно невелика, то пока есть решетка, крутящий момент в ней мал, но когда решетка убирается, то жесткость на кручения траверсы начинает вносит свой вклад в общую работу, крутящий момент в траверсе возрастает. И уже понятно как добиться полного соответствия с СП 16 и получить 1,5 и 0. Нужно удалить траверсу. Но тогда мы придем к расчетной схеме (расчетному сечению) когда есть только два двутавра. И их совместную работу как единого целого можно обеспечить только если задать колонну одним стержнем с эквивалентной жесткостью. Собственно мой пост 44 именно про это. Когда я писал вам и Алексею, что с расчетными схемами, которые вы используете, вы не получите 100% соответствия с СП16, то имел ввиду, что они "излишне" точны (но это не недостаток, а преимущество), что они учитывают такие эффекты, на которые СП16 и не "замахивается". И Ньютон тут совсем не причем, чью годовщину рождения праздновало мировое сообщество 4 января. Методика СП16 в разделе 9.3 это калька с методики СНиП II-23-81* пункт 5.35, 5.33. По сравнению со СНиП в СП поменяли принцип определение момента из плоскости для ветвей, а во всем остальное по сути ничего не поменялось. И собственно говоря вот определение момента из плоскости ветви согласно пунктам 9.3.3 и 9.3.6 СП 16 для рассматриваемо примера : У нас вертикальная консоль (сечение сквозное), на нее действует сила 10 т, момент в плоскости 10*0,5= 5 т*м, момент из плоскости 10*0,15=1,5 м*т. Согласно пункту 9.3.3 определим усилие в ветвях: "сжатие" 10/2+5/1=10 т, "растяжение" 10/2-5/1=0 эксцентриситет из плоскости 1,5/10=0,15 м момент из плоскости в "сжатой" ветви 10*0,15=1,5 т*м момент из плоскости в "растянутой" ветви 0*0,15=0 Так что СП не врет. И Скад с Ньютоном не врут. Но они несколько про разное говорят. И если в программе применить расчетную схему со стержнем с жесткостью эквивалентной сквозному сечения (как в Белене, Гореве показано), то тогда результат совпадет с СП. ----- добавлено через ~14 мин. ----- А вы и создали тему, потому что не понимаете. И вам уже дали исчерпывающий ответ ранее: Цитата:
откуда "растут ноги". Последний раз редактировалось Artisan, 06.01.2025 в 11:37. |
Artisan
Вы можете объяснить расхождение в 2-5 раз по моменту из плоскости в 43 сообщении для второго загружения? Причем для растянутой ветви расхождение еще и по знаку момента.
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, 06.01.2025 в 11:13. |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Ну или считать вручную по СП и не бухтеть. ![]() Хорошо было бы конечно нынче дописать в п.9.3.6(и не только) - "При применении точных методов определения усилий в элементах в поэлементные проверки следует брать усилия из таких расчетов".
Воскресе |
Блог |
Ильнур, в пункте 9.3.6 СП 16 есть требование которое нас обязывает учитывать и такой "древний" вариант расчетной схемы. Это проверка устойчивости стержня в целом в плоскости согласно пункту 9.3.2. И кажется IBZ писал про это тут на форуме когда то, в той теме кажется затрагивался расчет на общую устойчивость.
Довелось мне изучать НТС цеха оборудованного мостовыми кранами за авторством ЦНИИПСК Мельникова, расчетная схема было "точной" как у вас (да и я такие же делаю). Но в расчетном томе была таблица с результатами проверки устойчивости подкрановой части колонны в целом, указывались расчетные длины для подкрановой части и т.д. Делали они отдельную модель для этого или сделали обратный переход от разных усилий в ветвях к одному N и моменту и в ручную (или сателлите) считали, не известно (картинки с такой схемой не было), в таблице были только итоговые результаты. Но требование СП16 они соблюли. |
![]() Не нужно пытаться числами на 100% совпасть с СП, нужно пользоваться БОЛЕЕ точными методами определения усилий - они не противоречат СП. Это признает любой вменяемый эксперт. Тот же эксперт так же не будет против того, что применили СП в запас - например для быстроты расчетов,или из-за недоступности средств и т.д. СП никто не отменял. Да и в СП и в ГОСТ 27751 есть указания, что нужно стремиться применять методы поточнее.
Воскресе |
Блог |
![]() Нужно пользоваться результатами более точных методов. Первый абзац п.9.3.6 - общая устойчивость в плоскости наибольшей жесткости, там просто допускают не заморачиваться моментом из плоскости (если таковой есть). Но и не запрещает заморачиваться. Смысл запрещать? Второй - про отдельную ветвь, там просто допускают грубый метод учета момента в плоскости ветви (из плоскости колонны). Но и не запрещают более точные методы . Смысл запрещать? А кто формализмом любит заниматься - ну и флаг ему туда же. ![]()
Воскресе |
момент из плоскости растянутой ветви равен 0 согласно пункту 9.3.6 СП 16, так как " если момент Мх действует в плоскости одной из ветвей, то следует считать его полностью передающимся на ветвь". От того, что вы вытянули консоль 1 м в плоскости параллельной плоскости колонны, это не изменило точку приложения силы (ваше загружение легко заменяется на загружение как у Ильнура, с той разницей что еще и момент добавился 10 т*м в плоскости ) и плоскость передачи момента Мх. Момент из плоскости все так же передается в плоскости ветви, как и в варианте Ильнура. Собственно программа выдав 0,27 это и подтверждает. А если вы удалите всю решетку в колонне, то момент в растянутой ветви будет 0,02-0,06, что еще ближе к СП и опять говорит о влиянии решетки на распределение усилий.
Вам понравился эффект смены знака момента от смены знака N, и вы стараетесь получить растянутую ветвь. Хотя в СП не сказано, что N ветви нужно брать со знаком при определении Мх, N ведь можно взять и по модулю. "Проблему" растянутой ветви можно решить и конструктивно, увеличив расстояние между ветвями так, чтобы получить сжатие во всех ветвях. Только нужно все же реальную конструкцию рассматривать. Момент в колоннах не всегда от N с эксцентриситетом, а чаще от Q: торможение крана, ветер, усилия от теплотрасс и т.д. Да и момент в плоскости колонны сквозного сечения и момент из плоскости вряд ли от одной и той же силы будут, в реальности это разные N будут, или один момент от N, другой от Q. Вариантов много. В самом начале СП 16 приведен список авторов, первым там ЦНИИСК Кучеренко, Вам с вашими вопросами следует обращаться туда. Последний раз редактировалось Artisan, 06.01.2025 в 17:32. |
В эпоху арифмометров и логарифмических линеек мало кто мог позволить 3D-схемы просчитывать. И поэтому не видел картину распределения моментов в ветвях из плоскости колонны (как впрочем иных компонентов в иных элементах), рассчитывая плоскую решетчатую схему. И шел в п.9.3.6 и получал указания, как распределить Мх. То же самое после расчета по схеме, где сквозная колонна заменена эквивалентным стержнем. Причем даже неважно, руками, ногами или МКЭ считать – даже в МКЭ усилия в эквивалентном стержне будут такими же, и также не будет видно картины распределения внутри элементов колонны. И тогда тоже можно пойти в п.9.3.6 и закрыть вопрос. Понятно, что лучше составлять полноценные подробные (до разумной подробности) модели, и видеть более подробные распределения. Как видим в примерах, распределение достаточно неровное, чтобы «взять и все поделить» (с). Это должны все понимать и принимать. Эксперты, космонавты, министры и особенно простые расчетчики. Интересно, что за идея была в началах? Не игнор же решетки... Цитата:
Но не брать из наивного ПНДС.
Воскресе |
Ильнур, каждый сам для себя решает как лучше реализовать требования СП. И вы, и IBZ, и я, и все другие умеем право на свое личное мнение.
Я свою точку зрения мотивирую тем, что раздел 9.3 СП 16 это калька СНиП II-23-81* пункты 5.33, 5.35. А во времена СССР "точные" расчетные схемы точно не подразумевались. И я сильно сомневаюсь, что авторы СП 16 передирая эту методику со СНиП, вкладывали в нее иной смысл, чем авторы СНиП. И пункт 9.3.3 обговаривает определение усилия в ветвях по N и М эквивалентного стержня, а не обратную процедуру, когда придется по "точным" усилиям в ветвях определять N и М для эквивалентного стержня. Авторы СП вон изменяя принцип определения момента из плоскости ветви и не подумали обговорить вариант когда ветвь растянута. И Алексею3 нужно отдать должное за его упорство, он молодец. И вообще, если рассматривать всю историю изменений в СП начиная с первой редакции СП 16.13330.2011 .... надежды на авторов СП мало. Цитата:
усилия по полноценной схеме вы напрямую не воткнете в формулу 109, для проверки устойчивости в целом. Вам все равно придется переходить от усилий в ветвях к N и М для эквивалентного стержня. И коэффициенты расчетной длины для подкрановой части колонны (сквозного сечения), определяемые по Приложению И СП 16, вы не примените к своей точной схеме, только при расчете по формуле 109 их можно использовать для эквивалентного стержня. Да и что бы воспользоваться методикой Приложения И, тоже нужно определять момент инерции эквивалентного стержня для подкрановой части колонны. СП 16, как и СНиП II-23-81*, заточен под ручной расчет. И молодое поколение. которое видимо в ручную курсовые не считали, а сразу использовали программы для расчета, не до конца понимают про что там написано. Либо им так объясняют, что они не понимают, либо что-то еще. Последний раз редактировалось Artisan, 06.01.2025 в 19:49. |
----- добавлено через ~8 мин. ----- Вы неправы. Задумайтесь, для чего дано такое указание в СП, если это и так следует из рисунка и формулы п. 9.3.6? См. п. 2 сообщения 55.
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, 06.01.2025 в 21:41. |
Усилеине двутавра на момент из плоскости | Данил Медведев | Металлические конструкции | 10 | 17.03.2020 11:04 |
По какой формуле сосчитать момент сопротивления колонны из с-бразного профиля лстк в наиболее напряженных волокнах? | Евгений Попов | Металлические конструкции | 29 | 19.06.2019 15:29 |
Помогите правильно определить расстояние между ветвями составного сечения из двух неравнополочных уголков | Kentavrikk_ | Металлические конструкции | 24 | 06.02.2017 23:04 |
Свободная длина внецентренно-сжатой сквозной колонны из плоскости действия момента | Наталья_С | Металлические конструкции | 5 | 25.08.2014 12:42 |
Как проверить устойчивость сквозной бистальной колонны в плоскости момента? | eilukha | Металлические конструкции | 9 | 10.09.2013 16:29 |
