град Воронеж
![]() Цитата:
Но узел понятен, а вот как в нынешних планировках сделать отдельную шахту в монолите - вопрос. Потому как шахты, как правило, примыкают к стене лестницы, и получаются две стены, стоящие в 50 мм друг от друга. Сразу возникает вопрос о производстве работ. Со сборной шахтой проблем меньше.
С уважением, yarrus77 |
Но по-хорошему да, лучше делать отдельно, особенно в жб. |
град Воронеж
Здравствуйте!
Монолитная 9 этажка. Лифтовая шахта граничит с санузлом. Нужно или отделять перекрытия между этими помещениями? Если не нужно, то думаю сделать 200мм (жб)-40мм (акуст. изоляция)- 120мм (кирпич). Если да, то придется городить дублирующую жб стенку. |
Нет.
Реестр обязательных требований сейчас. https://xn--e1ahdbdflckekkc.xn--p1ai/rntd/5432 => все требования. |
град Воронеж
https://normativ.kontur.ru/document?...umentId=431978
----- добавлено через ~12 мин. ----- С лифтами опять бодяга. Пункт исчез опять, чтобы снова появиться в будущем? Посмотрел ПЗ обосновывающее и описывающее последнее изменение. Хочется застрелить нормотворцев. В описании причин - отсутсвие в нормах методик расчета структурного шума, в описании измов какая-то хрень, без всяких структурных шумов. Поюзал сеть, и в Москве очень много контор занимаются выбыванием средств у застройщиков, особенно по шумам, в том числе и от лифтов. Убирают шум также как и в машинах, в принципе теми же материалами, только толщина их больше. Соответственно и ценник. Тачку зашумить порядка 30 тыр. Квартиру ххх. Шумят ли лифты на деле? У меня начальник долгое время спорил со мной по поводу шума от лифта. Говорил, что нет у него в доме шума от лифта. Пока не пожил пару месяцев у себя в загородном доме, а потом вернулся в квартиру. Теперь говорит - песец как слышно. Когда ты падаешь и спишь как убитый - там не до лифта. А когда калькулятор в голове не останавливается и дома, то жесть.
Устройство лифтовой шахты из сборных ж/б панелей. Необходимые требования к шахте. | Artem33 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 31.01.2018 10:00 |
Коэффициент продольного изгиба стен кирпичной лифтовой шахты | Andrey88 | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 29.04.2016 14:29 |
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания | андрей1 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 20.06.2014 15:25 |
Нужны чертежи металлосетчатой лифтовой шахты для советских многоэтажек | GaUcHё | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.10.2013 12:19 |
Конструирование монолитной лифтовой шахты | Structure.eng | Железобетонные конструкции | 4 | 26.04.2012 09:28 |
