Хм_м, действительно есть. Не знал, не знал,да забыл
![]() Но меня больше интересует чем обусловлено 85 толщин, почему вообще появилось это ограничение? Круто! Но в dnl пишут, что в СП чуть ли не 40 опечаток. Сам не проверял... |
К работе на момент (сдвиг поперек шва) это ограничение вообще-то не имеет отношение - возможно, IBZ указал на это как на общее правило. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Нифига это не шарнирный узел, стандартная халтура на монтажной сварке. Проверяйте шов сделанный на монтаже на момент в этом узле, если не понесет, то останетесь при исходной расчетной схеме шарнирного узла, тогда в этом случае нужна доработка и корректировка до шарнирного.
Кстати о птичках...А где вертикальное ребро на опоре что бы стенку на местную устойчивость от поперечной силы не проверять? Да и еще односительно уменьшения количества материала...Ээээ тут в принципе очевидны 2 шага (без особой переправки узлов): 1. Тупо укорачиваете колонны так что бы чистая высота до низа конструкций отвечала Вашим требованиям... Если не помогает то: 2. Вместо балки делаете маленькую ферму из ГСП квадратного или прямоугольного профиля. габаритами 70 см, и Заказчик поведется не зная что весь сэкономленный металл ему сожрет изготовление конструкции.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 27.05.2011 в 15:26. |
Цитата: "Вот нашел что-то:"
Скопировать миниатюру не смог. По существу: Из СНиП 12.8. Размеры и форму сварных угловых швов следует принимать с учетом следующих условий: … г) расчетная длина флангового шва должна быть не более 85βfkf (βf - коэффициент, принимаемый по табл. 34*), за исключением швов, в которых усилие действует на всем протяжении шва; Т.е. в миниатюре 2 ошибки (ИМХО) т.к. 1. Почему Lшва<50, если СНиП ограничивает 85? 2. Шов может быть длиной больше 85, но в расчет принимается не более 85 Последний раз редактировалось valenok@yandex.ru, 28.05.2011 в 09:40. |
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
А может сначала посчитаем нужно ли это ребро вообще устанавливать? вдруг сечение по поеречке и так пройдет, тогда только конструктивно? предлагаю посмотреть серию 0.00-1.93. И что значит обрезать колонны в целях экономии - высоту этажа будем делать как повезет?
Сербия-Белград
Неее, тут задача в адаптации существующего проекта с максимальной экономией металла, как я понял существующий проект по чистым отметкам выше чем необходимый, вот поэтому то один из напрашивающихся шагов уменьшение высоты колонны, а Вы Орловский Олег о чем подумали?
Что касается поперечного ребра, нужно в любом случае, так как помимо поперечной силы, присутствует еще и точечная от прогона, так что конструктивно надо и так и так, может если несет на поперечку, то не на всю высоту. Вобщем узелок надо чуток подчухать что бы было похоже на правду.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Шарнирный узел стальных балок на сварке | beam21 | Металлические конструкции | 18 | 10.12.2021 09:43 |
Узел опирания балки на колонну | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 23.06.2008 14:25 |
Узел опирания колонны с одностенчатой траверсой | neostyle | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 08.06.2008 18:02 |
узел опирания прогонов на ригель | maif | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 05.07.2005 14:07 |
