Да и сейчас повелось в связи с конкурсами и аукционами... всем все быстрее нужно, чтоб цену определить работ... Спецификация внутренняя грубая, приближенная рождается вперед Проекта... Набросаешь оборудование... материалы... длины... работы... и отдаешь дальше сметчикам и в снабжение... Не моя задача в тоннаж все еще переводить... Вот мне еще делать нечего...
метрология (СИ массы и силы) Регистрация: 15.10.2008
Именно эталоном являются 42 прототипа килограмма, которые при Менделееве точили (цилиндр из платино-иридиевого сплава высотой 39 и диаметром 39 мм). У РФ есть два прототипа, у основных стран есть - остальные берут размер единицы у этих стран. В частности Казахстан берез размер единицы в моем отделе (типа хвастаюсь). После введения нового закона об обеспечении единства измерений все средства измерений делят на два вида, эталонные и рабочие. не буду приводить всю таблицу, так, на растравку - предел допускаемой погрешности в эксплуатации гирь класса точности М1 (ими поверяют практически все весы, используемые для отпуска продукции, у лабораторных класс выше) составляет 0.01%, соответственно изготавливаемый нами компаратор на 2000 кг имеет собственную погрешность +-0.002%, или +-40 г. http://www.sniim.nsk.ru/departs/09/kmt.php чувствительность компаратора (и цена деления) 20 г. Гири, используемые для компарирования по 500 кг, погрешность на каждую - 7.5 г. Это не ради рекламы (оборудование на сегодняшний день уже не производиться по сути - ни кому нафиг не надо, а кому было надо - оснастились) - а так, для расширения кругозора. |
Но, я говорю не о чертежах. В моем случае это был внутренний стандарт предприятия по входному контролю материалов. Разрабатывается он на основе ГОСТов и ТУ на используемые материалы, а также исходя из требований чертежей и возможностей лаборатории. "Свою" часть стандарта мы же и разрабатывали и везде в графе "весовой контроль" писали "контроль ВЕСА образца". Кстати в разных ГОСТах на различные материалы понятия указывается то масса, то вес. Вот и думаешь, чо ты меряешь "меру инертности" образца резины или усилие с которым кучка порошка давит на подвес ![]() |
А я о них. Не верю, что начальник ОТК ни разу в жизни не видел ни одного чертежа.
Та дело в том, что это была не деталь, а образец материала (резина). Определяется ее плотность или удельный вес. Мы измеряли удельный вес и в свидетельстве отдельно присутствует графа "Вес образца" и "Удельный вес материала". Ну вот, а лаборант записал масса. ОТК смотрит в СТП, а там, в разделе оформления свидетельства, присутствует запись, что должно быть "Вес", а у нас "масса".
Чертежа как такового и нет, т.к. нет самой детали, по-этому оперируют требованиями СТП, ГОСТ на материал и требованиями чертежа изделия из этого материала (может быть там че-нить экзотическое, типа цвет не черный должен быть, а зеленый). ЗЫ: Вчера друг расказал. Лаборантка, "девочка-конфеточка" получила задание померять кажущуюся плотность образца (цилиндр). Какого-то ляда, в ТУ на материал в разделе методика определения, забито измерять радиус (не диаметр, хотя это более логично) основания цилиндра. А она, бедняжка, не может этого сделать, т.к. не знает как его проклятого (радиуса) померять. С горем пополам сумели объяснить, что диаметр всегда в два раза больше радиуса. |
Flexxxxxxxx, он что, не видел вообще ни одного чертежа за свою жизнь, при чем тут резина?
Рычажные тоже оперируют весами, а не массами.
Какая сила заставляет рычаги весов поворачиваться вокруг точки их подвеса? Именно ВЕС, т.е. сила которая действует на опору... далее по тексту учебника физики. Тот факт, что на луне они не будут врать не должен вводить в заблуждение, он объясняется тем, что вес обоих грузов изменился на одинаковую величину в соответствии с формулой F=m*g (в связи с изменением g). C пружинными весами такой финт, естественно не пройдет, поскольку там "на одной чаше" F=m*g (вес груза), а на другой F=k*x, а k от ускорения свободного падения не зависит. |
Результатом взвешивания на рычажных весах на Луне (и на Земле) будет равновесие чашек. А равновесие чашек означает, что сила (т.е. ВЕС), которая давит на одну из чашек равна силе (ВЕСУ), которая давит на вторую чашку.
Равновесие - это лишь указание на то, что измерение завершено, косвенный признак, показание стрелочки, так сказать. Результат - это то, что мы записываем, запоминаем. Вообще, "измерить - значит сравнить с неким эталоном". Так вот: на рычажных весах мы сравниваем массы. |
Ну, при такой формулировке (поскольку ускорение одинаково для обоих масс) согласен
Масса равна массе гири, или гирь. Как я уже говорил, всякое измерение есть сравнение. Хорошо, если есть некий природный эталон, как в случае с частотой. Но если такового нет, как в случае с массой, то пользуемся придуманным человеком. |
Нет, а всерьез. Вот мы уравняли на рычажных весах на Луне какое-то количество сахара с каким-то количеством свинца. Мы понимаем, что сахар давит на чашку весов с такой же силой, что и свинец. Но сможем ли мы с чистой совестью и со знанием дела утверждать, что масса сахара равнв массе свинца?
Опять ломаное отображение тел при 3D Hidden | mikmiron | AutoCAD | 4 | 04.01.2011 13:24 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Как обосновать массу проката по сертификату? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 19.11.2007 10:59 |
Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться | MVV | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 02.05.2007 14:25 |
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? | satch | SCAD | 24 | 29.10.2004 10:01 |
