Из AutoCAD в Excel - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Из AutoCAD в Excel
Из AutoCAD в Excel
Непрочитано 05.07.2010, 15:02
Из AutoCAD в Excel
Владимир74
Как выгрузить конкретный объект из AutoCAD в Excel?
Непрочитано 06.10.2011, 09:29
#41
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
>SHURF Добавил код к #30
VVA блеск, работает!!!
Только вот почему то одну из ячеек в моём случае ту в которой были написаны веса некоторые цифры превращены в месяцы и даты...
ID:	67364  Нажмите на изображение для увеличения
SHURF вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 09:42
#42
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
Это уже настройки excel. А так, да. Все работает. Главное довзорвать текст до однострочного
angel-fear вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 10:17
1 | #43
VVA
Инженер LISP
Сообщение от angel-fear Посмотреть сообщение
По моему эти
PS. >SHURF Судя по картинкам у тебя 2003 офис. Ищи где-то в Сервис->Настройки
VVA вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 10:58
#44
SHURF
ГИП
Ярославль
angel-fear спасибо. VVA - ты супер!!! за lisp
SHURF вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 14:25
#45
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
Какие-то проблемы при работе с одно-двух столбцовыми таблицами. Не проверяли?
Непрочитано 18.01.2012, 06:36
#46
opoffis
Кто нибудь может нормально объяснить как перенести начерченную таблицу (Спецификацию !!!) из AUTOCAD в EXCEL ?
Эту таблицу в эту форму EXCEL , но не обязательно в готовую форму, лишь бы в итоге получилась Нормальная Спецификация.
КАК !?
Последний раз редактировалось opoffis, 18.01.2012 в 06:57.
opoffis вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 12:27
#47
Avodo
так она у Вас в виде блока что ли сделана ? в данной теме описывается перевод таблицы состоящей из примитивов - линий и однострочного текста! также, насколько помню, желательно чтобы ячейки таблицы были все одинаковые, объединенные и т.д. переведутся скорее всего криво. так что переводите непосредственно само тело таблицы, а штамп уже потом ручками
Avodo вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 12:29
#48
gesper
Проектирование разделов ЭО и ЭМ
Сообщение от opoffis Посмотреть сообщение
КАК !?
Если один раз только такое надо, то самый быстрый вариант и удобный - руками прокопировать строки.
Если часто такое надо будет, то можно на VBA в Excel Сделать скрипт, чтобы по команде он просил выбрать в AutoCAD таблицу и загружал данные из нее в свои листы. Но это не будет работать в AutoCAD LT.
Про встроенные функции экспорта не знаю.
gesper вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 13:12
#49
opoffis
Сообщение от gesper Посмотреть сообщение
Да ООЧЕНЬ ЧАСТО !
Я скрипты писать не умею !
У меня Лицензионная версия хз какая но точно не ограниченная !
opoffis вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 15:58
#50
gesper
Закажи тому, кто умеет.
gesper вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 16:21
#51
Avodo
а в самой теме разве нет ничего по поводу как можно это перевести ?? кто хотел тот понял как и переводит, сам переводил когда надо было. но таблица из примитивов должна быть. если что то еще автоматизировать надо - так напишите что именно вы хотите!! а решить можно многое - даже атрибуты переназначать блокам меняя их в экселе.
Avodo вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 08:51
#52
opoffis
Вот файл с таблицей (+ в старой версии) и файл заготовки Excel . Нужно перенести в эту заготовку или напрямую в Excel без заготовки.
opoffis вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 09:41
#53
Avodo
и что дальше ??? вы понимаете что вам пишут? таблица из ПРИМИТИВОВ!!! только линии и только однострочный текст! И в одной ячейке только один объект! никаких БЛОКОВ как в вашем файле в таблице быть не должно! Взрывайте, упрощайте до примитивов и используйте лисп из темы - ВСЕ РАБОТАЕТ!
Avodo вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 10:22
#54
Ищи описание http://dwg.ru/dnl/6638
Непрочитано 11.12.2012, 09:59
#55
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
В Книге Полещука "AutoCad2004 разработка приложений и адаптация" на странице 279 приведен пример записи в ячейку Excel значения:
[Выделить все]
(vlax-put-property g_cr "value2" -17.873)
При этом значение -17.873 вставляется как число.
А можно ли вставить это значение как текст, указав формат ячейки Excel функцией Lisp-а?
PS: Не туда вкарячил. Надо было в программирование.Здесь никто не ответит.
Последний раз редактировалось E-degtyarev, 11.12.2012 в 11:25.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 11:10
#56
E-degtyarev
Русская деревня
Вот сам нашел:
(vlax-put-property g_cr "NumberFormat" "@")
Все очень просто: В Excel включаешь запись макроса, выполняешь действие, в записанном макросе смотришь методы, свойства...
Всем спасибо!
Непрочитано 22.10.2017, 16:50
#57
posetitel
после выполнения лиспа PL_export-to-excel из архива http://dwg.ru/dnl/6638 открывается пустая таблица эксель, а данные не конвертируются.
в чем может быть причина? ошибок в командной строке не выдает, для чего второй файл pl_export-to-excel.VLX в архиве с лиспом - не понимаю.
posetitel вне форума
Непрочитано 22.10.2017, 18:55
#58
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
posetitel, без файла вам точно никто не скажет.
Offtop: навскидку: лисп PL_export-to-excel не работает с многострочным текстом. Если данные в чертеже в виде многострочного текста, то нужно преобразовать его в однострочный
kacugu вне форума
Непрочитано 22.10.2017, 21:20
#59
posetitel
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Именно из-за этого. Даже предположить не мог, спасибо за подсказку.
Теперь проблема как преобразовать мультитекст в текст (из текста в мультитекст знаю, и на форуме подстказки есть)
Непрочитано 22.10.2017, 21:31
#60
kacugu
Как вариант преобразования: можно просто взорвать мтекст.
Попробуйте поправленный лисп
Тип файла: lsp pl_export-to-excel_mtext.LSP (21.4 Кб, 566 просмотров)
kacugu вне форума
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью Nikolay_N AutoCAD 23 07.09.2019 21:12
Таблица из Excel в AutoCAD Elbrus AutoCAD 56 11.06.2012 11:41
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC Eddicordo AutoCAD 4 03.02.2011 17:01
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
