является ли данный узел шарнирным? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > является ли данный узел шарнирным?
Старый 30.08.2010, 10:35
rualex
Прикладываю вид узла опирания балки на стойку. В плоскости изгиба стойки хочу сделать узел опирания шарнирным. Для этого балку опираю через промежуточную пластину шириной 100 мм и толщиной 8 мм. Пластина приваривается к фланцу стойки, и саму балку привариваю к промежуточной пластине. Можно ли такой узел считать шарнирным? Может надо сделать как то по другому? А нужно ли вообще делать шарнир? Я хочу снять нагрузки от момента со стойки, да и при жесткой заделке в узлах крепления стойки возникают большие сдвигающие усилия (по расчету в SCADе). Правда ни разу не видел на существующих конструкциях, чтобы в таких узлах пытались делать шарнир. Всегда просто балку кладут на фланец стойки и проваривают по длине прилегания. Может подскажите как надо правильно проектировать подобные узлы. Рассматривается рама под контейнер на кровле здания.
Название: рама под контейнер.jpg
Непрочитано 01.09.2010, 17:52
#41
Allaz
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
Размеры рамы: 8х8м, вес контейнера 5т. Раму расчитывал в СКАДе, учел снег на контейнере, и ветер на него (с польсацией) с разных направлений. В постпроцессоре проверки мет. сечений все балки проходят по РСУ. Задачу в СКАДе прикладываю. Мне, кажется лучше верхний узел сделать жестким (приварить балку к пластине опоры), а внизу шарнир за счет болтового крепелния (2 анкера в плоскости перпендикулярной плоскости изгиба балок) к плите покрытия, с соответствующим расчетом стойки анкерного соединения. Нов этом случае в местах крепления стойки к плите возникают усилия (сдвигающие) более 4т. Они на самом деле будут? Или может за счет смещения низа стоек (за счет зазоров в анкерах) эти усилия снимутся? я и хотел сделать на верху (в месте опирания балки на стойку) шарнир, т. к. в этом случае таких сдвигающих сил в заделке стоек не возникает.
Малыш! Ты о чем? Какой СКАД? Какая пульсация? Домик для Карлсона в Москва-Сити? Ты понимаешь ЧТО ты считаешь и рисуешь и как это будет выглядеть когда это сбацают на месте?
Перелет на ПМЖ отменяется!
ID:	44611  Нажмите на изображение для увеличения
Allaz вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 18:02
#42
crosandr
Инженер-строитель
Ну мог бы и помягче) Пульсацию на контейнер считать - это "высший пилотаж"
Вот оно реальное проявление зла необдуманного применения расчетных программ
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 21:06
#43
rualex
Пульсацию в скаде не считал, просто увеличил статику, считая что частота колебаний конструкции по 1 форме превышает допустимую частоту для данного ветрового района. Коэффициент получился порядка 1.4 (точно счас не помню). Вы считаете, что для таких конструкций пульсацию учитывать не нужно. Но один чел, долгие годы работающий в ведущем проектном институте, говорит что лучше учесть, чем не учесть. Пульсационную составляющую никто не отменял и в СНиПе написано, что ветровая нагрузка состоит из двух составляющих: статической и пульсационной. И там не сказано, что при расчете рам пульсационную составляющую учитывать при расчетах на несущую способность не нужно. Может я в чем то и заблуждаюсь и говорю что то не то, объясните популярно и не ругайтесь. Я еще только учусь. И причем здесь СКАД и пульсация? Она (пульсация) существует не зависимо от СКАДа, а расчетную ветровую нагрузку я считал руками, а в СКАДе использовал увеличенную статику. А сечения элементов, кстати, не отличаются от подобного проекта, выполненного солидным институтом.
rualex вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 21:42
#44
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Я тоже начинал в солидном институте и мне студенту всякую х.. давали разрабатывать ... это полезно для развития
такие вещи новичкам надо делать в ручную
чтоб понять смысл расчета из нутри
а ругают так ... привыкай
пусть ругают в жизни еще не то будет
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 22:33
#45
crosandr
Инженер-строитель
СНиП "Нагрузки и воздействия" 6.2. Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих.
При определении внутреннего давления wi, а также при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п. 6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать.
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
+1
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 09:14
#46
rualex
Спасибо всем откликнувшимся. Но хотелось бы получить ответ на следующее:
Мне, кажется лучше верхний узел сделать жестким (приварить балку к пластине опоры), а внизу шарнир за счет болтового крепелния (2 анкера в плоскости перпендикулярной плоскости изгиба балок) к плите покрытия, с соответствующим расчетом стойки анкерного соединения. Но в этом случае в местах крепления стойки к плите возникают усилия (сдвигающие) более 4т. Они на самом деле будут? Или может за счет смещения низа стоек (за счет зазоров в анкерах) эти усилия снимутся?
rualex вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 10:42
#47
Rina_Rino
инженер
Воронеж
ну, господа проектировщики и/или конструкторы! ну физика для всех одна, неужели мы не можем прийти к общему мнению???...
на первом снимке узел по способу опирания - шарнирный, потому как не вижу там пластины на сварке, соединяющей балку и колонну по прямому углу.
Rina_Rino вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 14:20
#48
rualex
Сообщение от Rina_Rino Посмотреть сообщение
Балка приваривается к поперечной пластине, которая в свою очередь приварена к опорному фланцу стойки.
rualex вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 14:48
#49
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Да не надо гадать треснет не треснет исправить все узлы на жесткие и все
можно оставить шарнирные и всю схему назвать мгновенно изменяемая
Непрочитано 02.09.2010, 16:24
#50
Rina_Rino
инженер
Воронеж
rualex, я имею ввиду:
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 17:10
#51
rualex
Для Rino_Rino: а если я уберу подложенную под балку пластину и просто приварю балку к фланцу стойки, это можно рассматривать шарниром? (без продольного ребра, что вы указали в #50)
rualex вне форума
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
