Определние прогиба уголка - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определние прогиба уголка
Непрочитано 26.11.2010, 18:40
Катя Толкачева
Ребят,помогите, определить прогиб уголка:
уголок длиной 6500 мм, опертый в двух точках ( на стены), за него подвешивается лампа в трех точках( по концам и по середине уголка), масса лампы 100 кг, распишите как найти прогиб уголка.
Я так понимаю: нужно учесть собственный вес уголка, и вертикальную силу 100/3= 33,3 кг, найти момент пролетный по середине уголка. Допустим,нашла и он равен 100 кг*м, как найти прогиб?Распишите пожалуйста,по какой формуле?
Я нашла такую f=M*L^2 / 1,2* E*I. Верна ли формула, и что такое E? I-момент инерции, относительно какой оси брать? (уголок равнополочный планируется). Может нужно считать по этой f=5ql^4/384EJ ? Только как тогда учесть вертикальные силы?Cпасибо.
Последний раз редактировалось Катя Толкачева, 26.11.2010 в 19:57.
Непрочитано 30.11.2010, 16:24
#41
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
На страницах 45-46 ответ найдешь:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.11.2010 в 18:58. Причина: Дополнение
Master Yoda вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 18:59
#42
Master Yoda, а ты архивировать такие картинки не пробовал?
Непрочитано 01.12.2010, 14:22
#43
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
JPG не сжимется ведь... а размер уменьшать - не прочитать формулы будет.
Научи, отец, как ты так в плюсик их сернул??!
И еще, мне так и не допетрить, как люди картинки файлами прикладывают, я только через УРЛ научился пока...
Непрочитано 01.12.2010, 16:15
#44
Неголаш
Не вчитываясь в передыдущие страницы скажу:
Нагруженный уголок будет испытывать косой изгиб с кручением. Изгиб из плоскости будет происходить из-за того что сечение не симметрично относительно плоскости приложения нагрузки (в данном случае - вертикальной) и главные центральные оси будут наклонены под углом(45 гр. для равнополочного уголка). Кручение вызвано наличием крутящего момента - из-за смещения центра тяжести сечения и плоскости приложения нагрузки.
За изгиб отвечают осевые моменты инерции(суммарный прогиб определяем как гипотенузу прямоугольного треугольника, где катеты - осевые прогибы). За поворот отвечает полярный момент инерции, найдя угол поворота, проецируем дополнительное перемещение на плоскость приложения нагрузки.
Это теория.
Непрочитано 01.12.2010, 16:21
#45
CpL
конструирование
to Вaires
Не могли бы Вы конкретизировать в каком именно документе
(полное название, номер и т.д.) присутствует расчет уголковых сечений по изгибающему моменту, устойчивости плоской формы изгиба и одновременному действию кручения ?
Если это возможно, не могли бы Вы поделиться оригиналом этого документа ?
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком
CpL вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 16:59
1 | #46
Baires
94597
Сообщение от CpL Посмотреть сообщение
to Вaires
Попробовал выложить, но показало что всё уже есть на форуме:
http://dwg.ru/dnl/1372
В зависимости от ситуации, вам нужны секции Е, F и H.
Этот документ (распостраняется бесплатно) является частью хендбука который уже стоит где-то около 350 баксов для нон-мемберс.
https://www.aisc.org/store/default.aspx
Baires вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 17:00
#47
Разработчик
Ну типа прочнист
Baires и Ильнур
1. Центр сдвига и центр кручения - это одна и та же точка. Даже в нашей литературе она то так, то иначе называется. Расположена у уголка на пересечении осей полок.
2. О какой потере устойчивости вы ведете речь? Насколько я понял, рассматривается изгиб и значит вы имеете в виду ПФИ. Если уголок лежит самым разумным (не эффективным, а разумным!) способом /\, то никакой потери устойчивости не может быть. Если, как L, то никакой плоской формы изгиба нет - изгиб двухосный изначально. Единственный способ получить потерю устойчивости ПФИ - это расположить его наиболее эффективным способом <, но кто ж так строит?
P.S. Для неравнополочного уголка тоже можно получить потерю ПФИ, если хитро нагрузить его так, чтобы он изгибался в плоскости большей полки.
ZZH
Последний раз редактировалось Разработчик, 01.12.2010 в 17:37. Причина: P.S.
Разработчик вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 18:02
#48
CpL
конструирование
to Baries
Спасибо за ссылку. Изучаю раздел F - SINGLE ANGLES.
Разработчик
Подскажите, пожалуйста, в случае изгиба шарнирно опертого равнополочного уголка г-образно расположенного "Г" (верхняя горизонтальная полка сжата) от вертикальной погонной нагрузки, действующей параллельно вертикальной полке уголка, каким образом можно проверить устойчивость сжатой полки, свободной и нераскрепленной ? Предполагается, что только опорные сечения уголка закреплены от линейных перемещений как в вертикальной так и в горизонтальной плоскости.
Насчет отсутствия плоской формы изгиба все понятно. Изначально из-за несовпадения плоскости действия нагрузки с направлением главных осей инерции сечения будет иметь место косой изгиб, проверку прочности можно легко выполнить, а вот как быть с устойчивостью сжатой фибры ?
И как быть с дополнительным кручением, возникающем из-за расцентровки плоскости действия нагрузки относительно центра изгиба, находящегося на пересечении осей полок уголка. Как учесть дополнительные напряжения от кручения ?
СНиП II-23-81 не позволяет использовать уголок как изгибаемый элемент, есть ли в каких-нибудь отечественных документах нормативная методика, учитывающая все "тонкости" работы на изгиб уголкового сечения?
Последний раз редактировалось CpL, 01.12.2010 в 18:15.
CpL вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 18:36
#49
Baires
94597
Разработчик
Очень просто:
- проверяешь тип сечения уголка (компактным, не-компактный, гибкий), Таблица В 4.1, линия 6, стр. 16.1-6
- по типу сечения проверяешь устойчивость полки (раздел 3. Leg Local Buckling, page 16.1-59)
et voila - you've got it!
Baires вне форума
#50
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Катя Толкачева,
Как видите с уголком проблем много, практически все, что пишут коллеги справедливо, не проще ли вместо него положить тавр, или добавить второй уголок вот так: _||_?
Непрочитано 01.12.2010, 19:36
#51
CpL
конструирование
Как понимаю, отечественная норм.документация вопросы изгиба уголка обходит стороной ? Чтож, AISC нам в помощь.
to Baries спасибо за алгоритм по работе с asic )
Есть еще пару вопросов, если Вас не затруднит, помогите разобраться:
По таблице В 4.1 соотношение ширины полки к толщине получилось меньше чем 0,54 (E/Fy)^0,5. Кстати здесь Fy - расчетное сопротивление cтали по пределу текучести ?
Соответственно cечение относится к "сompact", так ?
Тогда по п.3(а) раздела F проверка местной потери устойчивости полки (LLB) не требуется, верно ?
По п.2. раздела F , при проверке изгибно-крутильной формы потери устойчивости всего сечения (LTB), несовсем ясно какое значение My принимать в расчет при определении Me ?
При определении фактора Cb, какие значения для Ма, Мв, Мс принимать ? Правильно ли я понимаю, что это моменты в 1/4, в 1/2 и в 3/4 пролета уголка как шарнирно опертой балки ?
При определении того же фактора Cb момент Ммах будет равен моменту Мb ?
Данные моменты не требуется раскладывать на направления главных осей сечения, а принимать как для шарнирно опертой балки в плоскости действия внешней нагрузки ?
Как вычислить значение параметра Rm для уголкового сечения ? Как для сечения с одной осью симметрии принять равным 1 ?
Последний раз редактировалось CpL, 01.12.2010 в 19:50.
CpL вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 21:07
#52
mst
Да здравствуют девушки-архитекторы, которые просто так дарят нам чудесные механические задачи. Предлагаю разминку для мозгов и программ. Найти верхнюю критическую нагрузку (см. вложение) для уголка шарнирно опертого и защемленного от поворота сечения на опорах при приложении вертикальной нагрузки в середине пролета. Интересно, какая прога это сдюжит. Испытание возьмем на себя.
Тип файла: pdf Уголок.PDF (19.2 Кб, 479 просмотров)
mst вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 01:56
#53
Baires
94597
По LLB всё правильно, Му для новых сечений у нас 300МПа (предел текучести), для старых есть разные.
Данные моменты не требуется раскладывать на направления главных осей сечения, а принимать как для шарнирно опертой балки в плоскости действия внешней нагрузки ?LTB
Смотри все условия, при расчёте LTB для вычисления Ме, Му берётся как 0,8 его значения для уголка без связей в точке мах момента.
Му считается как макс момент сечения без понижающих коеффициентов.
(Читай определения в документе и общую часть).
По Сб вроде всё правильно.
Rm бери единицу.
Baires вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 10:57
#54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Методика эта как раз упомянутый фактор обнаруживает, потому что одним из расчётных предельных состояний есть потеря устойчивости с боковым кручением....
Я говорил не про устойчивость, а про деформацию - т.е. получние числовой величины боковой деформации. Ну по аналогии с вертикальной.
Насчет устойчивости - если я правильно понял Разработчика, то вопрос об устойчивости ПФИ при таком расположении уголка (I_) вообще не ставится. Это косой изгиб.
...Какую процедуру расчёта применяет Скад? - или для вас он маленький чудесный чёрный ящик, заложил данные, получил результаты..
При анализе устойчивости СКАД применяет принцип "отпорности" (для системы) - т.е. принимается, что все линейно, и пока для деформации системы требуется наращениие нагрузки, система устойчива. Это примитивный способ, и не дает истинной картины. Испльзуется для сравнительной оценки.
Я например пока анализировал уголок, то левым глазом следил за КЗУ - она не менялась от смещения нагрузки поперек уголка. О корректности величины КЗУ или неободимости проверки устойчивости речь не шла - как видите, устойчивось ПФИ при нашей задаче не теряется.
...Как Скад учитывает что не произошла местная потеря устойчивости полки?.
Никак.
В нашем случае (большой пролет при маой нагрузке) уголок вряд ли будет доведен до таких состояний, что толстенная стенка нанет терять устойчивость. Все будет скорее всег определять прогиб.
...Расчёт выложен в Маткаде - куда уж понятней.
Маткадом я не пользуюсь. А в Вашем файле я не нашел ни схемы нагружения, ни ориентации уголка - возможно, вчитавшись, можно и увидеть. Но обычно расчет начинается со схемы. Ну и пределы применяемости надо знать - например, для каких тонко/толсто стенностей, каких сталей и т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 11:42
#55
CpL
конструирование
to Baries
Cпасибо за ответы, позвольте, я Вас еще немного "помучаю"
В начале раздела F сказано, что данный раздел относится к расчету элементов, изгибаемых относительно главных осей (principal axis).
Соответственно, все проверки уголка необходимо выполнять для двух моментов My (Me_Mn), действующих в направлении его главных осей и полученных как проекция балочного момента Mбал (момента в направлении плоскости действия нагрузки) на соответствующее направление главных осей, так ?
Baries, не могли бы Вы в маткаде просчитать следующую задачу и выложить результаты (хочу сверить свой ручной счет по AISC c Вашим алгоритмом, на предмет поиска возможных ошибок допущенных мной и недопониманий некоторых пунктов AISC):
1. Шарнирно опертая балка с закрепленными от линейного смещения (по вертикали и горизонтали) опорными сечениями. Пролет 3,04 м, сечение равнополочный уголок 100х8 соориентированный г-образно "Г" (верхняя сжатая полка горизонтальна), растянутое ребро вертикально.
Нагрузка погонная равномерно распределенная с учетом собственного веса 330 кг/м (3 300 Н/м).
2. Точно такая же задача, но сечение уголка соориентированно зеркально "L" (нижняя полка горизонтальна и растянута), тонкое вертикальное ребро сжато по перу.
Заранее благодарен.
Разработчик
Ильнур
Ильнур - цитата: "Насчет устойчивости - если я правильно понял Разработчика, то вопрос об устойчивости ПФИ при таком расположении уголка (I_) вообще не ставится. Это косой изгиб"
Неужели в изгибаемом (косоизгибаемом) элементе с нераскрепленной сжатой фиброй не требуется проверять устойчивость оной ?
Последний раз редактировалось CpL, 02.12.2010 в 13:38. Причина: перепутал сокращения, вместо AISC написал ASIC
CpL вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 12:01
#56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Неужели в изгибаемом (косоизгибаемом) элементе с нераскрепленной сжатой фиброй не требуется проверять устойчивость оной ?
Например, Вы гнете лом (поперек). Вам придет в голову мысль о потере устойчивости лома при изгибе? Т.е. как можно было бы представить себе форму потери устойчивости?
А по уголку более точно пока не могу сказать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 12:23
#57
Lexxx
Проектировщик
Уголок наверное будет штукатуриться по сетке 2см.Учтите все факторы.Вдруг человек на нем повиснет 100кг.
Lexxx вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 12:38
#58
CpL
конструирование
Ильнур
Честно говоря не придет мысль гнуть лом, не говоря уже о его формах потери устойчивости
Но если качественно сравнить лом и уголок, очевидно,
что уголок, в сравнении с ломом, тонкостенен, да и крутильные характеристики у него слабее.
Ильнур, возможно вы сталкивались в сериях или альбомах с типовым решением опирания ж.б плит на стальные балки через продольный уголок,
закрепленный на поперечных ребрах. Так вот интересует может быть
в типовых альбомах или сериях есть методика расчета данного уголка ?
CpL вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 14:43
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...уголок, в сравнении с ломом, тонкостенен, да и крутильные характеристики у него слабее.
Да дело-то не в кручении...
...возможно вы сталкивались в сериях или альбомах с типовым решением опирания ж.б плит на стальные балки через продольный уголок,
Серий таких не помню - глянул бы, если номер.
Но наверно там расчет не на изгиб, а на отгиб полки - как часто крепится уголок?
Насчет устойчивости уголка при косом изгибе - косой изгиб - это два плоских изгиба. Таким образом, для одного плоского изгиба всяко имеется изгиб вбок от другого. И ожидать существенного "развития" событий от сжатия части полки этого "бокового" изгиба вряд ли стоит - наверно нагрузка ограничится нормативным прогибом или прочностью.
Вот если совсем тонкие стенки...
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 02.12.2010 в 14:48.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 15:02
#60
Разработчик
Ну типа прочнист
CpL
Что значит для уголка сжатая фибра нераскреплена? Если фибра - это полка, то каким образом, не раскрепляя ее, Вы заставите ее быть сжатой? Ильнур же уже рисовал, что происходит со свободным уголком, стоящим как L, при нагружении вертикальной нагрузкой: он испытывает двухосный изгиб с кручением. Ну от кручения можно избавиться, приложив нагрузку в вершине уголка, а дальше - в doc прикидка: при какой длине проблемы устойчивости могут наступить раньше текучести. Прикинул: для уголка 180х12 получилось больше 21 метра. Выводы делайте сами.
Тип файла: doc уголок.doc (28.5 Кб, 358 просмотров)
ZZH
Работают ли два уголка как швеллер? Lialiia Конструкции зданий и сооружений 76 15.04.2020 23:30
Расчет уголка на кручение boxeroff Конструкции зданий и сооружений 12 08.07.2015 23:43
Аэродинамический коэффициент для уголка ITroy Конструкции зданий и сооружений 22 13.12.2012 14:23
Причины прогиба и развития трещин в главной балке. Helmet Конструкции зданий и сооружений 187 15.07.2009 17:26
Замена европейского стального уголка на российский аналог в сварной конструкции Odysseus Металлические конструкции 16 29.01.2009 19:20
