Узел опирания стойки на балку - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания стойки на балку
Непрочитано 22.03.2011, 18:34 1 |
Вероника 2011
Здравствуйте, товарищи инженеры!
Просветите, подскажите кто знает как законструировать узел опирания стойки из 20 двутавра на балку из 20 двутавра. Заранее спасибо за ответы.
Пролет балки 6 м. Нагрузка от стойки приложена по центру. Нагрузка от стойки 300 кг
Непрочитано 03.07.2014, 09:05
#41
Antoxa1305
С удовольствием бы ушел! Да пока не знаю как.. В этом месте раньше по проекту стойка стояла сразу на фундаменте (без этой П-образной рамы), но там существующий проем, который нельзя загораживать(
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 21:59
#42
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Во вложениях расчетная схема. Все элементы - двутаврового сечения. момент в узле А получится тонны 3. Как возможно реализовать такой узел жестким?
практически никак. Как ни цепляйте стойку - все равно никакущая крутильная жесткость двутавра сведет ваш узел к шарниру.
Нужно создавать жесткость в плоскости этой рамы другими методами (менять схему).
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.07.2014 в 22:10.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 07:27
#43
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Лучше сделать соединение основного ригеля со стойкой жестким, а стойку на перекладину поставить шарнирно. Ну и, как вариант, попробовать заменить сечение перекладины с двутавра на трубу, чтобы увеличить крутильную жесткость.
Krieger вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
узел опирания плиты покрытия на двутавровую балку sambukka Конструкции зданий и сооружений 12 22.05.2009 19:14
Узел опирания стеновых профлистов на фундаментную балку Иван 80 Основания и фундаменты 9 10.04.2009 07:12
Узел опирания стойки на кровлю. Промерзание kemvas Конструкции зданий и сооружений 36 24.11.2008 16:11
