Расчет плиты на упругом основании. По каким коэффициентам постели армировать. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет плиты на упругом основании. По каким коэффициентам постели армировать.
Старый 26.02.2012, 15:31
Dan_iil
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!! Занимаюсь расчетом фундаментной плиты на упругом основании. Плита (размеры в плане 22х23м) является поддоном для хранения серной кислоты. Посчитал коэффициенты постели по 1-му и 3-му методам. При этом получил для первого метода С1= 280 т/м2, С2=2000 т/м; для третьего метода С1=1000т/м2;, С2=24000т/м. Теперь не знаю по-какому методу принимать армирование.... Подскажите кто знает. Схему прилагаю...
Тип файла: zip Плита.zip (1.34 Мб, 611 просмотров)
Непрочитано 02.03.2012, 15:33
#41
Ал-й
Кстати, есть мнение, что несмотря на переменность С1 и С2 в 3-м и 1-м методе, законтурные элементы необходимы, просто задавать их крайне неудобно (при автоматическом переносе из ГРУНТа - нельзя назначить к-ты для КЭ53 и 54). А их введение действительно делает результат похожим на правду. А без законтурных элементов - получается крайне далекая от жизни ерунда - завышенные и абсолютно равномерные осадки (не соответствующие СНиП на сотни процентов) при минимальных усилиях в плите...
Непрочитано 02.03.2012, 15:49
#42
SergeyKonstr
Offtop: Чо вы паритесь с 1 и 3 методом. 3 метод был создан для того, чтобы уменьшить осадки, которые возникали, когда соотношение при определении глубины сжимаемой толщи Нс между природным и дополнительным напряжениями был 0,2 (0,1). Сейчас вообще хотят сделать все 0,5. Поставьте в 1-й метод 0,5, а в третий 0,2 (0,1) и получите примерно одинаковые осадки
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 16:21
#43
RomanM
инженер
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Ал-й, действительно есть такое мнение. Я его уже раза три повторил по ходу обсуждения.
Offtop: Я предлагаю никуда ничего не подставлять, а считать по СНиПу - то есть по методу 2
RomanM вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 16:27
#44
Ал-й
Offtop: RomanM, так я читаю либо последнее, либо сквозь пальцы )
Если их действительно необходимо добавлять не по логике, а сточки зрения авторов программы, то сам процесс получается на редкость геморным и неудобным и отправляет автоматом оба метода в утиль, ИМХО... А уж если есть вогнутые углы в плите - то и подавно (не думаю, что итерационный процесс сойдется с такой разницей в давлении, как между фиктивными элементами и фундаментом), да и давление в ходе итераций крайне неудобно (нереально) передавать - ведь с законтурных элементов оно не передается автоматом...
Непрочитано 02.03.2012, 16:35
#45
RomanM
инженер
Если их действительно необходимо добавлять не по логике, а сточки зрения авторов программы, то сам процесс получается на редкость геморным и неудобным и отправляет автоматом оба метода в утиль, ИМХО... А уж если есть вогнутые углы - то и подавно, да и давление в ходе итераций крайне неудобно (нереально) передавать - ведь с законтурных элементов оно не передается автоматом...
Кого интересуют беды проектировщиков? Если серьезно, то я думаю, что разработчики включили 1-й и 3-й методы в Лиру-грунт просто ради PR-а: вот, мол, программа считает аж по 3-м методам, каждый инженер волен выбрать себе метод по душе. Хош считай 2х2=3, хош 2х2=4, хош 2х2=5
RomanM вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 16:38
#46
Ал-й
RomanM, это запросто )
Offtop: Увеличили бы скорость счета лучше в 3-4 раза до уровня конкурентов, тогда считалось бы на ОКЭ не за ночь, а как положено, + без итераций и условностей
Непрочитано 03.03.2012, 10:05
#47
vimax
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Тот факт, что в методе 1 к.п. зависит от "переменных в плане коэффициента Пуассона и модуля деформации, осредненных в пределах сжимаемого слоя" еще не делает данный метод соответствующим СП/СНиП.
Рискну перефразировать: тот факт, что модель основания в виде линейно деформируемого полупространства характеризуется переменными в плане коэффициентом Пуассона и модулем деформации, осредненных в пределах сжимаемого слоя еще не делает данный метод соответствующимСП/СНиП.
В нормах, кстати, осадка от коэф. Пуассона вообще не зависит, что уже формально исключает возможность говорить о соответствии
А я не утверждал обратного. Это вы к чему?
Но это мелочь: коэф. Пуассона большого влияния на результат не оказывает.
Утверждение необоснованное.
Основное различие "сидит" в формуле расчета С1, который зависит только от Н и Е, в то время как сниповская осадка зависит также и от сигма_z, о чем уже говорил выше
Вы не правы, C1 зависит не только от Н и Е, но и от к. Пуассона, причем Н зависит от сигма_z
3 метод был создан для того, чтобы учесть нарастание модуля деформации грунта по глубине, что вполне логично. Соотношение при определении глубины сжимаемой толщи Нс между природным и дополнительным напряжениями зависит от ширины фундаментной плиты.
vimax вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 11:01
#48
RomanM
инженер
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
vimax, давайте заканчивать. Все позиции по сути обозначены и аргументированы, а словоблудием заниматься неинтересно.
RomanM вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 08:04
#49
SergeyKonstr
Offtop: Не, по СНиП, именно по СНиП 2.02.01-83 считать не ду, потому что не бу
Непрочитано 05.03.2012, 15:34
#50
Иван Добски
новичок-конструктор
Хочу посадить плиту на объемные элементы. Чем сами элементы задавать? Задаю раму регулярными фрагментами, потом пытаюсь задать ей жесткость объемными элементами. Но отказывается назначать жесткости, что делать?
Иван Добски вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 15:39
#51
palexxvlad
Сообщение от Иван Добски Посмотреть сообщение
...что делать?
ехать на курсы по обучению Лире и спрашивать вот здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=883890#post883890
#52
di12
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56285
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 22:09
#53
Injener-81
Разброс значений по методам получился большой. Проверьте плиту на СКАДе и других (попроще) программах. Может быть ошибка в вводе данных. Завышение при подборе сечений (не только арматуры) бывает в "ломаной" Лире.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 22:15
#54
Иван Добски
новичок-конструктор
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Благодарю!
Чем ломанная Лира отличается от неломанной?
Непрочитано 10.03.2012, 23:37
#55
Injener-81
Современная защита программ ключами, как правило, многоуровневая. Программа при работе (а не только при запуске) многократно обращается к ключу защиты и, не получая нужного ответа, ограничивает ее функциональность. Как? Это вопрос к разработчикам защиты конкретной программы. За это они деньги получают. С Лирой при обновлении версий постоянные проблемы использования эмуляторов. Правда, что-то поправляется в дальнейшем. (Несомненный плюс ломаных программ - растет число пользователей.) Поэтому, необходим дополнительный контроль выходных данных решения, особенно, новых задач (проверка на лицензионной версии, на других программах и т.д.)
Непрочитано 10.03.2012, 23:49
#56
Правила форума, п.3.5. Первое и последнее предупреждение.
Непрочитано 21.10.2016, 09:27
#57
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Offtop: Для информации, видел видео на ютубе, где автор рекомендует использовать третий метод определения коэффициентов постели при значительных толщинах глубины сжимаемой толщи, а именно близких в 10м и более.
@$K&t[163RUS] вне форума
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
расчет плиты на упругом основании Andrei 1777 Расчетные программы 22 12.04.2008 21:00
расчет плиты по физ. нелину Vovchik Расчетные программы 2 23.02.2008 21:15
