Раскритикуйте крепление балки к колонне - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раскритикуйте крепление балки к колонне
Непрочитано 11.10.2012, 11:06
Eugene Zarubin
Братск
Проектировщик выдал такое решение крепления балки к колонне. Здание - пролетом 12 метров, стоянка для автомобилей. Мне такое решение крайне не нравится, потому как:
1. Такую балку (с торчащими листами) попросту неудобно перевозить и перемещать;
2. На колонне нет никакого оголовка или опорной пластины. Как будут передаваться и распределяться усилия от балки на колонну - непонятно;
3. Используется потолочный сварной шов, выполняемый на площадке. Шов ответственный, как его вообще проварят - тоже непонятно;
4. Малейшее отклонение от вертикали при монтаже колонн, даже укладывающееся в допуски СНиП 3.03.01-87 - и балку на них "не натянешь", с двух сторон будут металлические листы мешать. Или наоборот, будет просвет, который как то надо будет закрывать.
Еще что-то плохое можно про такое решение сказать? У меня есть ощущение, что проектировщики сейчас будут всячески возражать против переделки проекта и хотелось бы понять не упускаю ли я чего из виду.
Плюс к этому у меня большие сомнения, что этот узел можно считать жёстким (а в пояснительной записке он именно так и называется).
Непрочитано 17.10.2012, 09:25
#41
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
не удержался.
Это вам кто сказал?
Пойдите на стройку (или на завод мк) и докажите самому себе "шарнирность" сварных швов путем поворота относительно друг друга двух сваренных железок. Желательно снимите этот эксперимент на видео и выложите в данной теме.
У меня есть свой сварочный аппарат и мне не нужно никуда идти, что такое сварной шов я знаю из собственной практики.
По определению сварной шов вполне жесткая вещь. Шарнирность сварных узлов обеспечивается другими вещами.
Да мне нужно было поподробней рассказать о том, чем отличается соединение двух элементов на сварке от единой монолитной пластины. Особенно хороша монтажная сварка.
Что считать жестким, а что шарнирным, как я понял из даной темы, личное дело каждого. Я да же настаивать не буду. Мне просто лень.[/quote]
По поводу вашего варианта узла из поста #11.
Представляется крайне неудобоваримым шов примыкания нижней пластины к колонне. Также потолочные швы крепления верхней накладки к ригелю некомильфо.
я в таких случаях нижнюю накладку делаю с заводским швом крепления к колонне и вертикальным ребрышком (чтоб не свернули при транспортировке и монтаже. Получается эдакий опорный столик), на колонне делаю оголовок в одной плоскости с верхней полкой балки, а на монтаж отдаю верхнюю пластину. Причем делаю ее уже и оголовка колонны, и полки ригеля. Нафиг потолочные швы.
Да и монтажные болты желательно предусматривать, чтобы накладку с полкой стянуть. Струбцина - выход, конечно.. Но частенько с ней неудобно слишком, да и швы накладывать мешается.
Я не стал говорить очевидные вещи.. если кому нужно тот без труда откопает в даунлооде пособие по таким узлам и разберется.
http://dwg.ru/dnl/3917
И это не "мой" узел. Я вообще стараюсь применять болтовые соединения.
Колян вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 09:40
#42
efwl
г. Курск
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
а если сравнивать жесткость металла балки и жесткость сварки, то он будет шарнирный.
так чем они отличаются, какими именно жесткостными характеристиками?
efwl вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 12:44
#43
Cptn_Sol
инженер
По поводу шарнирности сварных соединений - в юмор.
Меня смущает немного восприятие положительного момента на перекрытии, расчет бы проверить на эту тему.
Cptn_Sol вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 16:31
#44
Бармаглотище
КМ, КМД
Рад за вас.. = ))
Шарнирный узел - узел, допускающий поворот одного элемента относительно другого.
И часто у вас сварные узлы это допускают?
Вот взяли кусок двутавра.
К нему встык (торец к полке) приварили другой кусок двутавра.
Шарнир, чтоль? = ))
И чем же отличается сварной шов от монолитной пластины? = )) Особенно в свете равнопрочных стыков?
Оказывается, брешет СНиП и прочая литература, не существует таких. Одни шарниры...
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 17:58
#45
Geter
Выдумываю
Что вы прицепились к человеку - есть своя точка зрения, которую на форуме не изменишь.
Бармаглотище, какую альтернативу нижнего углового шва предлагаете? (к посту 11) Предположу, что обрезки проката?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 18:12
#46
VMaksS79
Беларусь
не дочитал, вначале все,
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 19:39
#47
kentonella
КМД
Самара
покрутите вот так:
kentonella вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 20:09
#48
Misha_Vasylievich
считаю, что узел нормальный. правы люди, отписавшиеся вверху - собрать и сварить раму нужно на земле и монтировать целиком. расслоения металла не будет - так как стыковой шов сжат
Misha_Vasylievich вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 20:35
#49
efwl
г. Курск
Сообщение от Misha_Vasylievich Посмотреть сообщение
этот шов, выполненный в монтажн. усл. сильно снижает несущ способн узла. его длина равна ширине полки
ригеля (балочн двутавр 40), а плечо- высоте стойки (широкопол 35). выше есть схемка, только туда еще,
кроме момента, вертик силу прибавить надо
efwl вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 21:47
#50
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
альтернатива выше уже была в моем посте.
Нижнюю пластину на заводской сварке, на монтаж - верхнюю. Это вкратце если.
Непрочитано 18.10.2012, 14:57
#51
Misha_Vasylievich
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
1.Сварные швы можно сделать толще, а сварочные материалы сейчас дают прочность наплавленного металла выше прочности основного металла. За качеством шва можно в конце-концов и проследить, можна и планочки выводные сделать. Хотя признаюсь - я все же сторонник болтовых соединений.
2. Сомневаюсь, что в стойке предельным состоянием окажется прочность. Поэтому даже если шов будет неравнопрочным, на устойчивость стойки это мало повлияет.
Непрочитано 19.10.2012, 10:48
#52
efwl
г. Курск
что значит толще, если перейти к двусторонним угловым швам, тогда другое дело.
а то, что нарисовано вызывает сомнения т.к несущ. способн узла значительно ниже несущ.
способн. сеч. ригеля
efwl вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 06:05
#53
Eugene Zarubin
Братск
Проектировщики ответили так:
Замечание не принимается. В проекте принят самый простой способ опирания балки на колонну (поэтажное).
Eugene Zarubin вне форума
Вопрос по креплению балки к колонне /металл/ ? Fag Конструкции зданий и сооружений 42 27.07.2021 10:26
Узел примыкания двутавровой балки к колонне ГСП dukat88 Конструкции зданий и сооружений 4 29.05.2012 16:12
Крепление радиальной балки к жб колоннам Nagay Расчетные программы 5 12.07.2010 16:02
Крепление металлической балки к ЖБ балке Зодчий 7 Железобетонные конструкции 5 09.09.2008 16:52
