Как посчитать объем работ при обшивке стен МДФ-панелями? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как посчитать объем работ при обшивке стен МДФ-панелями?
Старый 20.02.2013, 10:30
radist
Добрый день!
При первичном подсчете объемов работ по внутренней отделке помещения (до начала работ) брал размеры помещения по кирпичу (голые стены). Стены обшивались МДФ-панелями, то есть, по факту, размеры помещения теперь уменьшились. И теперь заказчик нам срезает объемы.
Подскажите, объемы работ считаются по фактическим размерам или по проектным (по голым кирпичным стенам)? и на какой документ можно сослаться, что доказать заказчику объемы?
Заранее, спасибо!
Непрочитано 22.02.2013, 05:50
#41
Dusty
вооще
Томск
Тогда любое отклонение от РД подсудное дело. Например свая ушла на 15 см.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 13:37
#42
Владимир.
Проектирую
Если сметы минусовки не изменяют смету РД, то это фальсификация, административное дело.
Фантазер. Минусовки меняют объектную смету.
На больших объектах, при строительстве, обычно выпускается куча дополнительных локальных смет. Потом корректируются объектные сметы и сводный сметный расчет.
Есть два вида корректировки локальной сметы. Перевыпуск с изменениями или выпуск дополнительных смет (с плюсом или минусом). Как корректировать у нас решают заказчики. Чаще выпускаются сметы "взамен", реже дополнительные
Владимир. вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 14:51
#43
Tyhig
Ну я и правда не знал про эти минусовки. =)
Таки значит ваши минусовки изменяют смету РД. Вы только что сами в этом признались.
http://www.youtube.com/watch?v=8JbQ43BN2XI
Tyhig вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Кладка стен подвала из блоков ФБС.К какому виду работ отнести? balbes-ocenschik Технология и организация строительства 6 02.06.2010 09:06
