Расчет масштаба для печати на А3 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Расчет масштаба для печати на А3
Непрочитано 14.05.2013, 10:08
azazen
Сразу скажу, читала на форуме много по этой теме,что-то для себя почерпнула,но не разобралась до конца!(Прошу не ругать!)
Работаю некоторое время в Автокаде, но никогда не печатала.
Сейчас столкнулась с такой проблемой:
чертеж в модели 1:1, нужно масштаб напечатанного чертежа 1:50!
я взяла готовый шаблон(где-то скачала в инете)
там размещен на листе видовой экран,и внизу отдельно штамп.
Так вот, нажимаю на рамку видового экрана,пкм- вижу несколько масштабов: масштаб аннотаций
стандартный и пользовательский.
Вопрос: сколько там написать,чтоб на листе вышло 1:50?))
Непрочитано 15.05.2013, 17:01
#41
maratovich
г. Самара
1. Найдите ГОСТ 2.301-68*
2. Заново скопируйте и не мучайтесь.
3. Найдите на форуме блоки с готовыми рамками или поставьте программу которая автоматом их вырисовывает.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 17:48
#42
azazen
а куда вставлять эти блоки,чтоб они сразу на листе были?
azazen вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 19:20
#43
maratovich
г. Самара
Сообщение от azazen Посмотреть сообщение
В лист и вставлять.
Объяснять долго, смотрите видео здесь
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 16:19
#44
azazen
что-то я запуталась здесь их таак много,какая самая правильная?(мне нужна альбомная с минимумом строчек)какую качать?
azazen вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 16:33
#45
Serghei
Мъ
что-то я запуталась
Вы еще не разобрались?
Не уверен, что Вам блоки помогут это мое личное мнение. Хотел в прошлый раз Вам подсказать, а открыть файл так и не смог, он в 2013 версии был, у меня же только 2010 формат прочитать могу или еще лучше 2007.
Вам же писали.
И если действительно хотите помощи выкладывайте файлы не выше 2007
Serghei вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 16:38
#46
azazen
Не надо уже никуда смотреть,просто скажите откуда скачать,где правильный образец?
а в идеале алгоритм действий: ткнуть сюда,вставить оттуда итд. Просто мне очень нужно как-то автоматизировать процесс, а так получается я копирую свои же ошибки на все листы.
Где хороший образец?посоветуйте!)
Последний раз редактировалось azazen, 23.05.2013 в 11:31.
azazen вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 11:43
#47
Serghei
Мъ
Чем Вам этот не по душе? http://dwg.ru/dnl/6931
Сообщение от Serghei Посмотреть сообщение
Я рекомендовал бы Вам научиться работать с видовыми экранами. Понять принцип их работы. Так как работа с листами требует знаний работы с видовыми экранами.
Вы бы сами описали процесс того, что Вы делаете. Так легче понять ваши ошибки и помочь их исправить.
Serghei вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2013, 13:21
#48
azazen
Да меня, в принципе, любой не сложный устроит(чтобы там минимум строчек было))
Что я делаю:
1. В модели чертеж(планы помещений) 1:1
2.На Листе я могу разместить видовой экран, причем в масштабе,но!
3. В каком месте вставлять рамку(опять же с правильными размерами для А3 и отступами слева 2см ,остальные стороны 5 мм )?
внизу штампик должен быть.
4. Хотелось бы,чтоб последующие листы сразу создавались с рамкой и заполненным штампом!))Как-то так.
Пункт 3 и 4 пока не умею делать правильно,могу лишь подогнать, подвигать,но это муторно очень.
azazen вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 14:44
#49
Serghei
Мъ
Вот я и писал, что Вам принцип уловить нужно.
Для того, чтобы корректно печатать, рекомендую сначала определиться с принтером. Зачастую с принтером сложно определиться, т.к. Вы можете выполнять проект на работе с одним принтером, а дома и еще где-либо этого принтера нет,.. постоянно таскать и устанавливать драйвера (особенно без принтера) это тоже не выход. Я Вам предлагаю особое внимание обратить на виртуальный принтер DWF Eplot. Печатает он в формате dwf. Приветствую этот принтер тем, что он есть в любой версии автокада (ну в 2013 не работал - там не утверждаю, но все же думаю он и там есть).
Итак, допустим, что Вы меня послушали и остановили свой выбор на DWF eplot. Вам нужна читалка (dwf viewer), она устанавливалась бесплатно с автокадом. Если вдруг у Вас viewer отсутствует, не беда, он есть здесь http://dwg.ru/dnl/2240
Выбран принтер виртуальный.
Качайте шаблон, тот что выше я предложил (не утверждаю что он лучший, просто примерно таким я пользовался несколько лет назад).
Вам нужен формат А3, поэтому его и опишу.
1. Открываете шаблон, сохраняете как "имя файла.dwg", далее копируйте в модель ваши схемы, чертежи, что угодно... и начинайте готовить лист (расставляйте шаблон так, чтобы по краям были нужные расстояния - на фото видно). Достаточно один раз подогнать лист, а далее просто копируйте листы. Дело сделано.
2. Готовите видовой экран/располагайте так как вам будет удобней но я делаю обычно многоугольным видовым экраном (см.фото).
3. Создали видовой экран, далее задаете масштаб - допустим 1:50 (выбираете подходящий). Мне подошел 1:20 (см.фото). Размерные линии, тексты, аннотации в общем, делайте аннотативными.
В принципе где-то так.
P.S.
Я вообще-то не люблю печатать в листах.. Несколько лет назад был в таком же положении что и Вы, так же думал, как распечатать, пытался и так и этак.
При печати на принтеры очень сложно выдержать параметры рамки (20,5,5,5мм по краям), поэтому как сильно вы не старайтесь, идеально у вас редко получаться будет - это еще зависит от используемого принтера.
ID:	104008  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104009  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104010  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104011  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104013  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104014  Нажмите на изображение для увеличения
Serghei вне форума
Непрочитано 25.05.2013, 18:18
#50
Serghei
Мъ
Да и кто это Вас научил чертить в сантиметрах ? (извращенцы)
Согласен.
а чертеж вообще не мой,как раз на нем пытаюсь научиться разбираться в масштабах.
Советую на своих поучиться. На чужих обычно путаться начинаешь.
В частности три разных масштаба как в них правильно писать?
Тот кто чертил, действительно в сантиметрах делал.. Масштабы обычно задаются в мм. Поэтому бороться Вам с масштабом незачем.
Масштаб у Вас 1:4 (0.25), а в штампе записано 1:25 - неверно.
Если хотите распечатать 1:50 на А3. Тогда изначально нужно чертеж правильно делать в мм, полностью измените его.
А про третий лист объясните плиз- почему рамка в масштабе..?
На картинках ответы. Вы лист неправильно задаете.
P.S. На последнем листе показано как выглядит, если задать масштаб 1:50 на формате А3.
ID:	104087  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104091  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104092  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Serghei, 25.05.2013 в 18:42.
Serghei вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 05:23
#51
A что, на стройке делают работу с точностью до милиметра?
Раньше, до компьютеров, арх и другие строит чертежи делались в см. Лишние мертвые нули, если пользовать мм. ИМХО
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 12:43
#52
azazen
Ну шаблон, откровенно говоря ,не очень, весь какой-то по частям((
а каким вы сейчас пользуетесь, жалко что ли шаблона?)
azazen вне форума
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Печать свойств стилей печати Inner AutoCAD 11 19.03.2011 14:05
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
