Узкоколейка с зубчатой рейкой - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Узкоколейка с зубчатой рейкой
Старый 18.09.2013, 11:49
Монорельс
Изобретатель
Всем привет! Вот решил сделать монорельс по типу японского:
http://www.youtube.com/watch?v=cJP99rmTmUw
http://www.youtube.com/watch?v=jL3YFbsEuN8
Точнее это у них монорельс – у меня их два будет)
В японском проекте не устраивает :
1-малая скорость передвижения,
2-малая полезная нагрузка,
3-конструкция рельсов – без слез не взглянешь – их придется чинить(переделывать) через каждые 100 ходок,
4-тарахтящий двигатель.
Первые два пункта можно охарактеризовать как малая производительность.
Использовать, конечно буду не в Москве. Но делать тут.
Примерные параметры :
Угол наклона трассы – до 50 градусов.
Масса – 2000 кг.
Максимальная скорость – 4 м/с.
Задачи – транспортные.
Два двутавра 10-ки с базой между двутаврами – 377 мм. Фактически миниузкоколейка с зубчатой рейкой. Параметры рейки – толщина 12 мм.
Высота зубьев около 30 мм.
Ведущая звездочка, как у японцев – с цилиндрическими пальцами по периметру колеса.
Интересно узнать мнение о существовании методик расчета таких зубчатых систем. Как по мне наиболее близки цепные передачи – только наоборот – ролики цепи в виде звездочки а сама звездочка – это зубчатая рейка. Или я не прав? Какова будет износостойкость такой пары – звездочка-зубчатая рейка?
Зубчатая рейка – планирую делать лазерной резкой из полосы. Причем одним проходом получается две рейки.
Вопрос – есть ли у кого опыт лазерной резки или дельный совет по этой теме?
Необходимо гнуть двутавры 10-ку по месту(в полевых условиях, на коленке) в двух плоскостях. Радиусы не маленькие – не меньше 4 метров. Тут на форуме где-то прозвучало, что гнут с помощью системы домкратов.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26651
Хотелось бы поподробнее узнать от тех кто с этим сталкивался.
В качестве опорных роликов, планирую использовать ролики из капролона.
Возможно ли это и насколько интенсивный будет их износ, исходя из того факта что на 4-е ролика диаметром около 70 мм и шириной 20 мм нагрузка около 500 кг.
Заранее благодарен за дельные советы и толковые вопросы.
Непрочитано 13.02.2016, 23:26
1 | #61
ETCartman
В устройстве с тросом есть определенные вещи, которых делать не желательно. Во первых перегибать канат (нужен большой радиус, чтобы он быстро не пришел в негодность). Этой цели вполне соответствуют резиновые ролики, которые протягивают канат синхронно и линейно. У меня была определенная идея придумать что то сродни протяжному механизму кинопленки (т.н. скачковый, или грейферный механизм - есть в русской вики) но тут требуется много думать и математики, чтобы захват каната происходил синхронно и система работала бы без рывков.
Минусы свои есть в том что канат не дешев и в части безопасности нужно предусматривать что то запасное - это вы правы. Запасное - скорее всего второй канат
PS Тяговое усилие на какой скорости? Какая у вас скорость заявлена ?
Последний раз редактировалось ETCartman, 13.02.2016 в 23:32.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2016, 23:38
#62
Монорельс
Изобретатель
Это тяговое усилие при небольших скоростях - не более 0.5 метра в секунду. При больших еще не было возможности измерить. Скорость при подъеме в гору не большая ( не более 2-3 м/с) она еще зависит от крутизны подъема, загрузки и мощности двигателя. На не крутых склонах до 8-12 м/с. Но это все будет испытываться и уточняться.
Монорельс вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 03:32
1 | #63
ETCartman
В общем успешного вам тестирования. Снимите видео пожалуйста.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2016, 20:37
#64
Монорельс
Изобретатель
Спасибо! Сниму и все выложу
Какие значения диаметров выходного вала редуктора можно брать при выборе зубчатой или цепной муфты? zaleska84 Машиностроение 7 16.01.2013 11:30
Прошу помощи в проектировании двупоточной зубчатой передачи Владимир437 Машиностроение 7 31.10.2012 21:22
Помогите с чертежом зубчатой шестерни vedeks Машиностроение 27 14.02.2012 12:31
Несущая способность двусторонней зубчатой пластины Primeiro Конструкции зданий и сооружений 3 17.10.2011 10:13
нужен расчет зубчатой муфты J-kwan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.10.2010 18:11
