Если стягивать грибовидные фланцы будут возникать дополнительные усилия в швах крепления фланцев к поясу. по этому наверно в нормах пляски с зазорами и ограничением усилия в болтах
ИГС, если нормами запрещено то пляска с бубном уже не поможет)) даже если грибофланцы улучшают работу узла))) надо переделать))) заодно руки своим работникам от грибовидности вылечите) |
Сообщаю что проектировщики одобрили письмо направленное им по теме.
Стягиваем фланец, чтобы прижались к друг другу как есть, если обнаруживаем зазор, то подкалдываем пластины, затем тянем динамометрическим ключом. Кстати по поводу возникновения зазоров. Большинство фланцев нормальные и очень плотно прилегают к друг другу. А эти появились так сказать от экономии. При нарезке фланцев из листа стандартных размеров, раскладка получается точь в точь по листу, а крайний ряд получается состоит из кромки листа, который прокатывают на заводе, если его не использовать то очень большой остаток неиспользованного материала получается. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Завод изготовитель обязан выпустить фермы которые при монтаже не пропустят щуп на сколько требуется по монтажному снипу. Нормы это ГОСТ или СНиП на изготовление металлоконструкций. Я с мобилы, названия сейчас не найду.
куплю справку |
питер
куплю справку |
Монтажный стык подкрановой балки подвесного крана. | 3MEi86 | Металлические конструкции | 25 | 29.02.2016 15:54 |
Почему возникает сжатие в нижнем поясе стропильной фермы? | City_child | Металлические конструкции | 7 | 30.01.2014 01:18 |
Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. | WASSKKA | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 28.11.2013 11:18 |
Монтажный стык неразрезной балки | Кравец Юрец | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.11.2010 16:55 |
Усиление стыка в нижнем поясе фермы | 6628228 | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 23.08.2007 14:39 |
