ГИП Регистрация: 22.07.2014
ну можно конечно и шлифануть, если хочется
![]() Правильно сказали, не зачем всю пластину фрезеровать, достаточно пятна. А при строжке полюбому нужно всю пластину строгать, или почти всю ![]() Последний раз редактировалось Варанчик, 24.12.2015 в 00:49. |
Для обеспечения равномерной передачи усилия нужно обеспечить плоскостности двух плоскостей. Любая станочная обработка обеспечивает необходимую плоскостность, это установлено опытом поколений. При этом шероховатость не является чем-то определяющим, примнется.
Поэтому достаточно подчеркнуть именно это: обработать плоскость на станке. Механически. Рубанком ![]() |
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? | Homel | Металлические конструкции | 39 | 21.08.2023 06:11 |
Как обеспечивается поворот в стандартной шарнирной базе колонны | bigden | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 20.10.2015 20:37 |
Шарнирная база колонны замоноличеная бетоном. Вымысел или правда? ) | user277418 | Металлические конструкции | 13 | 31.10.2014 12:54 |
База колонны (жесткое сопряжение). Помогите с конструированием. | Davy Jones | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 24.10.2014 12:56 |
Расчет база колонны | Катена | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 14.08.2012 09:27 |
