Корректность введения АЖТ в узел стыка стена-плита? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Корректность введения АЖТ в узел стыка стена-плита?
Непрочитано 26.12.2016, 16:23
Timest
Установка Ажт с габаритами 300мм(толщина стены) у меня уменьшает верхнее армирование плиты перекрытия в этих местах на 30%! это серьезно как для расхода арматуры, так и для несущей способности конструкции...
с колоннами понятно все, там проблема стыка стержней и пластин, а в стыке пластин и пластин кто-нибудь ставит АЖТ?
Непрочитано 28.12.2016, 11:50
#61
Dmitrii_konstr
Конструктор
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Offtop: Пардон, что с ЛИРОЙ в СКАДОВСКУЮ тему, но у меня при экспериментах с АЖТ в ЛИРЕ уменьшалась зона нижнего армирования и увеличивалась зона верхнего.
Лично мне как раз интересно сравнить было. Но по картинке непонятно. На правой картинке, снизу, вроде бы наоборот меньше, чисто по тёмным элементам. Нет? Можно ли включить подписывание площадей арматуры прям на схеме?
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Offtop: Что-то не то. Вы делаете с АЖТ абсолютно жесткий стык, а на деле менее жесткий, т.к. усилия уходят в пролет.
а вам не кажется, что на правой нижней картинке наоборот стало требоваться меньше арматуры?
Сам запутался в картинках. Не надо такие картинки выкладывать. Никаких цифр)))
Последний раз редактировалось Dmitrii_konstr, 28.12.2016 в 12:06.
Dmitrii_konstr вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 11:57
#62
non-live
КЖ
РФ
Offtop: Да, невнимательно посмотрел
non-live вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 12:01
#63
SkyFly
Зона верхнего увеличиваться не должна, ну и на ваших картинках очень похоже, что АЖТ просто обрезают эпюру моментов.
Что касается нижнего армирования -- так и должно быть. Введением АЖТ вы уменьшили расчётный пролёт, соответственно расчётное нижнее армирование уменьшилось.
SkyFly вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 13:19
#64
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Рекомендую посмотреть очень похожие темы:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101558
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33609
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 16:42
#65
Poreth
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Зона верхнего увеличиваться не должна.
А увеличивается. Приложил на всякий пожарный и саму схему с экспериментами.
Тип файла: lir ЭКС АЖТ.lir (864.7 Кб, 7 просмотров)
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2016, 07:36
#66
Timest
А тема то живет ))
Обратно в каменный век? Плита же опирается не на линию, а на стену определенной ширины. С колоннами ещё хуже - если не введете АЖТ, то получите заниженные моменты в колоннах.
Если принять за окончательное решение картину из поста 30, в которой после усреднения получаются значения - 20,3см2 без АЖТ и 18,1см2 с АЖТ, то возвращаясь к первоначальной моей схеме (см. пост 3), введение АЖТ дает какой-то заниженный результат армирования - 14.3см2.
Для чистоты эксперимента, думаю надо еще убрать из первоначальной схемы вытянутые элементы 150мм в приопорной зоне, и сделать равномерную сетку 500х500 на весь пролет, но это уже не в этом году! ))
Timest вне форума
Непрочитано 30.12.2016, 09:19
| 1 #67
Saur
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
сделайте 250х250 и будет вам счастье
Saur вне форума
Можно ли считать данный узел стыка ригеля с колонной жестким? ДИМАсфен Обследование зданий и сооружений 7 21.01.2014 18:55
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел стыка ж/б колонн существующего здания Альберт Железобетонные конструкции 7 30.07.2010 12:12
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24
Узел жесткого стыка ригеля с колонной Inal Конструкции зданий и сооружений 13 19.03.2010 08:55
