Жесткость Шарниров. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Жесткость Шарниров.
Жесткость Шарниров.
Старый 19.11.2007, 14:43
Жесткость Шарниров.
favorite
инженер
Возник вопрос требуется задать жесткость шарниров в лире. Задаю в указании шарниров 8 т*м, Делаю рассчет конструкции, Но на балках этих 8 тонн как будто-то и нет, Получается что балки работают как при полном шарнире. Вопрос к тем кто считает сборные здания, какую жесткость шарниров задаете вы??? и задаете ли вообще??
2. Я правильно понимаю что при задании шарнира с предельной жесткостью, при не превышении этих 8 тонн балка должна работать как балка с заделкой или нет????
Непрочитано 03.10.2014, 19:44
#61
RomanKrupin
SergeyKonstr, спасибо, хороший справочник, там формула С=М/φ. Угол φ я должен принять равным единице? Тогда получается M=C и какое значение принимать за коэффициент? Вообще у меня схема тип 2б. Помогите, пожалуйста!
RomanKrupin вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 13:14
#62
RomanKrupin
В справочнике нашел значения только ждя железобетонных узлов. У меня металл. Кто подскажет?)
Непрочитано 06.10.2014, 13:16
#63
Бахил
Сообщение от favorite Посмотреть сообщение
Да.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 13:48
#64
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Да.
Нет))) Путаешь предельное усилие с жесткостью узла
RomanKrupin, определяете центр поворота узла и относительно него рассматриваете свое болтовое соединение (точнее зоны возле болтов). Считаем деформации смятия по периметру отверстия (упругая и пластическая стадии)+деформации сдвига болта+ и т.д. Для каждого болта получаете зависимость "Сила в болте vs смещение". Потом задаете условное смещение в 1 радиан относительно центра поворота, которое пересчитываете в упругие деформации смятия. Далее по полученной зависимости "Сила vs смещение" определяете условную силу на каждый болт. Далее сумма(Сила*расстояние до центра поворота). В итоге будет Момент/1 радиан. Можете посмотреть примеры в серии ВНИПИПромсталь/Цниипск. Есть в DOWNLOAD.
Либо моделируешь в МКЭ комплексе.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 14:15
#65
RomanKrupin
frostyfrost, у меня сварка. Стык двух труб круглого сечения.
Непрочитано 06.10.2014, 14:17
#66
Nagay
Metal Heart
Киев
Сообщение от RomanKrupin Посмотреть сообщение
Покопайте зарубежные книги со словами в названии Advansed Analysis, там есть зависимости для основных узлов соединений стальных конструкций.
Nagay вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 14:38
#67
frostyfrost
RomanKrupin, тогда считаем жестким стыком с подбором соотношения диаметр-толщина и расчета узла по усилиям. Не? Или какие-то нюансы?
Непрочитано 06.10.2014, 14:44
#68
RomanKrupin
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Полистал, даже нашел схему более-менее похожую на мою. Но заветного значения не нашел
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Сначала тоже жестким стыком посчитал, даже условие l/f<10 соблюдается. Но все таки нет. Сказали, нужно учесть податливость узла.
Непрочитано 06.10.2014, 14:47
#69
frostyfrost
А можно узел в студию?
Непрочитано 06.10.2014, 14:52
#70
RomanKrupin
Залил на радикал
http://i072.***********/1410/a2/bb7c11fd646a.jpg
http://i072.radikal. ru/ 1410/ a2/ bb7c11fd646a.jpg
Стык трубы 330 мм с 280 мм
Непрочитано 06.10.2014, 15:27
#71
frostyfrost
Если проходит проверка на промятие или нет вытягивания в эллипс сечения, то я бы считал узел жестким.
Непрочитано 06.10.2014, 18:04
#72
Бахил
Offtop: Тьфу ты. Опять дохлую кошку вытащили...2007
Какой пост обсуждаем?
Бахил вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 07:29
#73
RomanKrupin
frostyfrost, спасибо, принял узел жесткий. По расчету на смятие прошел.
Непрочитано 16.01.2015, 13:33
#74
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Размерность жёсткости шарнира в Лире [т/м], а не [т*м].
ltnchik1405 вне форума
Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия? vv_77 Прочее. Архитектура и строительство 120 26.12.2018 22:27
жесткость жб эл-та с трещинами по СП 52-101-2003 Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 16 22.11.2007 10:55
Жесткость конструкции подвески монорельса ... vbunakov Конструкции зданий и сооружений 10 30.03.2007 22:12
Сейсмика и жесткость здания. Как быть? Romka Прочее. Архитектура и строительство 20 18.09.2006 18:48
Жесткость балочной клетки Леша Прочее. Архитектура и строительство 5 24.12.2003 10:54
