Протечка в квартире. Куда должна сливаться вода? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Протечка в квартире. Куда должна сливаться вода?
Старый 14.02.2020, 09:58
es-domak
Здравствуйте!
Квартира в панельном многоквартирном доме.
Заинтересовал такой вопрос.
Если вдруг в квартире возникает протечка, куда должна стекать эта вода?
Ведь если вода никуда не будет сливаться, то она может залить всю квартиру.
Слой воды может достигнуть такой толщины, что плита перекрытия рухнет.
Предусмотрены ли в плане строительства дома какие-нибудь технологические отверстия между этажами\квартирами для слива этой воды?
Существуют ли для аварийного слива воды какие-то требования \ нормы?
Последний раз редактировалось es-domak, 14.02.2020 в 10:08.
Непрочитано 07.04.2020, 13:43
#61
Bull
Сообщение от es-domak Посмотреть сообщение
Как раз таки мой вопрос очень конкретный.
В очень конкретном жилом доме герметизации нет и добиться этого очень трудно. Поэтому и "сферический".
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2020, 13:53
#62
es-domak
Это как раз в сферическом доме нету герметизации, а в моем конкретном доме (квартире) - есть гидроизоляция.
Поэтому вопрос очень конкретный.
Вы лучше уж тогда ничего не отвечайте, чем троллить на протяжении 4 страниц.
es-domak вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 14:43
#63
Veliking
Ворчун
Конкретный ответ - не предусматривается.
Нормы пишутся в т.ч. на основании опыта эксплуатации. А т.к. из опыта никто не вспомнил случая, чтобы от протечки собралось столько воды, что рухнуло перекрытия -такого не было. Зачем тогда усложнять и удорожать конструкции "на всякий случай"? К тому же не забывайте у вас уже есть как минимум 1 трап на высоте 400 мм от пола - унитаз. Даже если предположить, что всю квартиру наполнило водой, вода уйдет в унитаз.
Veliking вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 15:08
#64
Сергей812
не говоря уже о том, что никто не гарантирует герметичность конструкции трапа со временем.. и что он не будет засорен
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2020, 15:13
#65
es-domak
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Мне делали расчет в проектной организации.
Моя плита перекрытия выдерживает нагрузку максимум 100 кг / м2 сверх полезной нормативной нагрузки, а для воды это составляет по высоте всего лишь 10 см \ м2.
Таким образом моя плита быстрее рухнет, чем вода дойдет до этого "трапа".
Дело не только в разрушении перекрытия.
Дело в том, чтобы "управлять" потоком воды, сделать так чтобы вода при протечке текла ни где попало, а в одном определенном месте, и таким образом минимизировать ущерб жильцов.
Согласитесь, было бы лучше если бы вода при протечках стекала по стояку, чем по люстрам (как это чаще всего бывает).
Жаль
А что тогда за трубочка которая торчит из перекрытия на фото выше?
es-domak вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 15:23
| 1 #66
486
То есть проблема решается установкой унитаза конструкции "дырка в полу"?
486 вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 15:34
1 | #67
skkkk
Таких норм нет. В многоквартирных домах почти всегда очень строгий технадзор, и вряд ли бы все абсолютно смогли договориться не делать таких особенных сливов.
Однажды общался с человеком - он во время ремонта в новостройке (начало 2000-х) договорился со всеми соседями ниже и выше по стояку, чтоб никто не заделывал наглухо отверстия, где проходят трубы между этажами. Было пару случаев несильных протечек у жильцов в сантех-отсеках - вода стекала до подвала, где ничему особо навредить не могла. Однако при сильной протечке (когда речь начинает идти о критическом воздействии массы воды на перекрытия) такая система точно не уберегла бы ремонты нижних соседей. Вода точно нашла бы себе дорожку в обход этих отверстий: по стенам, потолкам, кабель-каналам - да где угодно, пути ее неисповедимы.
соседи у меня адекватные.
Мы с ними вместе много чего уже в нашем доме переделали.
В том числе все стояки меняли, полностью расковыривая отверстия 30 * 30 см вокруг стояков и снова заделывая по все правилам как положено.
Раз адекватные соседи, то почему, когда разбивали перекрытия (30х30), не смонтировать было в сантех-отсеке трап на отметке чистого пола, подключившись в канализационный стояк к соседу снизу? Мне вот так сосед ни в какую не разрешил. Хотя я ему показал, что без нарушения его ремонта смогу легко такое реализовать. Несколько раз пытался его склонить - все без толку. А вот один мой знакомый так сделал. Проблему высыхания гидрозатвора он решил таким образом: установил гигиеническую лейку возле унитаза, и помимо прямого назначения использует ее для мойки унитаза, при этом вода стекает в этот трап - и удобно, и технологично. Мне же пришлось довольствоваться системой защиты от протечек. Тоже вполне приемлемый вариант, учитывая, что нынешние системы не сильно дороги (в районе 15 тыс. на две трубы) и довольно надежны. В них даже есть функция периодического проворачивания крана с целью защиты от закисания. А также достаточно громкая сигнализация, плюс можно взять модель с смс оповещением в случае протечки. По звонку в диспетчерскую реагируют обычно быстро - в течение 3-5 минут выключают стояк. Все, что лопнет до системы защиты, принадлежит УК и она несет за это ответственность.
skkkk вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 15:38
#68
Tamerlan_MZO
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Решение проблемы, как всегда, "на поверхности"
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 15:45
#69
Сергей812
в каждой комнате, причем.. ведь в тех же панельках узел ванная-туалет приподнят над общим уровнем пола квартиры см 10 почти - т.е. пока не наберется воды и не вышибет напором дверь в туалет (так как она открывается зачастую наружу из-за недостатка места и вода будет, наоборот, прижимать дверь к косяку) - нормально технологическое аварийное отверстие работать не будет
Автор темы   Непрочитано 07.04.2020, 16:08
#70
es-domak
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Значит, эта идея все-таки имеет право на жизнь!
Наверно придется и мне ограничиться такой системой.
es-domak вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 17:09
#71
Сергей812
конечно имеет.. заодно живность из подвала скажет большое человеческое спасибо, что не придется по вентиляции лезть в квартиры)
Автор темы   Непрочитано 07.04.2020, 17:36
#72
es-domak
А вот это интересная мысль.
Надо подумать.
es-domak вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 18:51
#73
Veliking
Ворчун
Ваша проблема надуманная. Решается установкой запорного клапана и датчиков. В случае протечки вода будет перекрыта. Еще как вариант можно застраховать квартиру от протечки и спать спокойно.
Странный расчет. Что-то не верится. И какую они вам нормативную нагрузку указали?
Veliking вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2020, 19:15
#74
es-domak
Запорный клапан на стояк нельзя ставить.
Правильный расчет.
Плита перекрытия 10 см.
Допустимая нагрузка на плиту по проекту 585 кг \ м2, включая вес самой плиты.
585 кг = 200 кг (вес плиты) + 295 кг (расчетная полезная нагрузка = нормативная полезная нагрузка * коэффициент 1,3) + 90 кг (чем-то еще можно нагрузить).
Остается всего 90 кг \ м2, в которые входит черновой и чистовой пол.
Так что на воду почти ничего не остается.
es-domak вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 21:23
#75
Tamerlan_MZO
Весьма экономно. Вся прелесть новостроев. Таким бы хоть половину срока хрущевок простоять
Непрочитано 08.04.2020, 07:34
#76
Bull
Это вам так кажется что есть. Температурные деформации никто не отменял, да и сама конструкция дома не является недеформируемой даже при постоянной температуре, поэтому троллем тут являетесь вы, а не я. Было бы цельнолитое помещение, другой вопрос. Или, как уже ранее высказывалось, помещение, которое соответствует требованиям, относящимся к бассейнам. А так... Продолжайте верить, что у вас герметичность сохранится и обсуждайте, мешать не буду.
Видно же, что ограниченная площадь. Т.е. скорее всего душевая, откуда и так имеется (будет организован) сток. Трап на случай засорения стока.
----- добавлено через ~21 мин. -----
Ну, хорошо хоть прислушиваетесь к специалистам. Опустили вас на землю и уже нормальные варианты обсуждаете.
Bull вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 08:51
#77
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Весна... Начались обострения...
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2020, 09:54
1 | #78
es-domak
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это не новостройка. Дом построен в 1974 году по проекту 111-121-2.
Сочувствую. Вы только новый вирус не подхватите.
Вы там как раз недалеко от эпицентра.
es-domak вне форума
Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах? ANSYSman Прочее. Архитектура и строительство 42 23.08.2022 14:36
Взвешивает ли вода суглинки, глины, бетон в обводнённом грунте ? Tyhig Основания и фундаменты 36 14.04.2016 09:03
Вода под фундаментами эксплуатирующегося жилого многоквартирного дома Sunvixen Прочее. Архитектура и строительство 5 15.04.2015 14:31
Ливневка, дренаж и вода от септика в единый сборный колодец? Rama4 Водоснабжение и водоотведение 10 20.08.2013 08:59
Куда и какой установить временный пожарный резервуар на период строительства? dukat88 Технология и организация строительства 12 14.12.2012 09:32
