Спасибо, повеселил
![]() Цитата:
- какой вопрос, такой ответ.
- не настаиваю, оставайтесь в своём неведении, ждите - может ещё кто Вас поправит (на курсах, например). ----- добавлено через ~55 мин. ----- - нет никаких приведённых напряжений, никаких теорий прочности для угловых швов. Нет отдельно никаких тау и сигма, а есть их коктейль в непонятных пропорциях. Такой же коктейль упругих и пластических деформаций в металле шва. Угловой шов работает во всех направлениях одинаково, поэтому тупо ищется равнодействующая усилий на шов и сравнивается с несущей способностью шва. Отсюда Пифагор. Можете хихикать дальше. Последний раз редактировалось eilukha, 26.06.2020 в 22:03. |
Да не надо меня поправлять, формулы я и так прекрасно знаю. Я просто спрашиваю "почему?", но получаю декларативные ответы: так, мол, принято
![]() Цитата:
Кстати, по поводу швов, тут подумал, если у балки пояс и стенка выполнены из разных сталей (бистальная балка), то чисто теоретически, внизу полки и вверху стенки могут быть разные нормальные напряжения (когда стенка "потечет") и тогда, по идеи, надо швы и на это как-то проверять.
- в бистальных балках течёт и ничего. Причём там изначально такая работа предусмотрена, а не после усиления. Никаких дополнительных требований к швам нет (может только кроме запрета односторонних поясных). К тому же металл шва прочнее основного металла, поэтому потечёт позже.
Назначение конструктивной группы для металлической балки переменного сечения в версии 21.1.9.1. | Aleksei2013 | SCAD | 7 | 25.08.2021 17:28 |
Как законструировать жесткий узел в 2-х направлениях, если колонна и балки - двутавры одинакового сечения? | Энигма | Металлические конструкции | 158 | 02.10.2018 08:26 |
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения | Provinsial | SCAD | 2 | 21.04.2015 10:34 |
Рациональные способы усиления сечения стальной двутавровой балки | rontiy | Металлические конструкции | 12 | 25.07.2008 12:06 |
Усиление стальной балки | Dmitij | Металлические конструкции | 33 | 24.07.2008 21:39 |
