тс,
сделайте выбор, что вам важнее, ваше реноме или те последствия, которые могу возникнуть? всплыло - "никуда не подлезть, сама стойка от этого момента не проходит" и т.д. прислушайтесь к посту #41, если это возможно ищите другие варианты, но так оставлять нельзя Последний раз редактировалось nick.klochkov, 13.05.2021 в 12:31. |
г. Магнитогорск, 74rus
Добрый вечер, коллега!
Как говорит одна армейская поговорка "1. Эксперт всегда прав. 2. Если эксперт не прав см. п. 1". Я не совсем эксперт ( ![]() ![]() ![]() Удачных расчетов....главное что бы и дальше сооружение "висело" и не падало.... ![]() Прикладываю программку, написанную добрыми людьми, там есть кое-какие расчеты по сварке. Разбирайтесь... и смотрите 3-х томник Горева, там есть примеры расчеты сварных швов консолей. |
на скорую руку накидал, надеюсь хоть что-то понятно будет.
Автор, можно посчитать момент инерции сечения и сопротивление моменту. По фото не видно ни расстояний между пластинами, ни толщины вертикальных пластин, на размеров швов/ботов и т.д. У меня несколько вопросов к экспертам которые здесь писали и автору: 1. Это нужно в программе расчитывать такие простые вещи как момент (из поста 64) или усилия в сварном шве? Что может этот человек почерпнуть из этих программ без знаний? 2. Вы расчетную схему видели? Это же многопролетная балка которая опирается на опору и ПРИВАРИВАЕТСЯ (как описал автор) и там конечно же кроме вертикальной возникает еще и момент, чего автор вообще не увидел. Зачем эту балку приваривать? 3. Как насчет дополнительных отклонений колонны от вертикали + монтажные допуски? Судя по фото - швы монтажные, т.е. эксцентрисситет будет больше чем 225мм? ну это так, мелочи. ![]() Offtop: Это же кто-то его проверил, подписал, фирма потратила время, ресурсы. Как "это" вообще может попасть к эксперту? Если есть реальные проверяющие, это сейчас вообще нормально, что такая документация приходит на проверку к Вам? |
миль пардон)
вы не все или невнимательно прочитали до этого( речь идет не о прикреплении ребер к пластине, а самой пластины, к которой крепятся эти ребра, к швеллерам стойки, вот там, как раз, полный швах( и вообще, все неудачно(, и компоновка сечения стойки в т.ч. Последний раз редактировалось nick.klochkov, 13.05.2021 в 22:25. |
Слабое место - шов крепления столика к стойке. Если не держит шов, то и остальное нелепо. Мало того, что катет шва многозаходный и монтажный. Сами сечения на один лёгкий взгляд говорят, что пора завязывать с этой деятельностью.
Ниже мои размышления над узлом: 1. В колонне присутствуют горизонтальные пластины/ребра, которые должны воспринять горизонтальную нагрузку, так? Предположим, что сечение их подобранно правильно. Так же присутсвует горизонтальная полка столика, которая должна воспринять растягивающую силу - 16мм. Учитывая, что сварной шов не должен быть самым слабым местом соединения, подбираем сварной шов катетом 15-16мм. 2. Вертикальную нагрузку в 80т воспримет сам сварной шов, но чтобы его посчитать нужно знать толщину самой пластины вертикальной. Моя логика была посчитать это ребро и применить толщину шва по прочности превосходящей пластину/ребро столика, чтобы сварка не была самым слабым местом узла. Так вот, вертикального шва вполне достаточно. 3. Горизонтальное сжимающее усилие там передать нечему кроме концов вертикальных пластин. Следовательно, нужно считать сечение из двух вертикальных пластин и одной горизонтальной вверху, исходя из этого определить распределение сил / несущую способность. Где автор показал размер сварных швов? Понятно что колонна может не выдержать момента, и скорее всего не пройдет. Однако нас в данном случае интересует сам узел (в изоляции). Как бы Вы решили данный узел? Что конкретно предприняли (без всяких швах/мах и т.д.)? Последний раз редактировалось dambra, 14.05.2021 в 20:11. |
наверное, все-таки, судя по картинке тс, сначала крепится вертикальная пластина к швеллерам стойки, затем к ней - опорный столик (ребра, гориз. планка по ним), как раз об этой пластине я и говорил таки да! и я об этом (см. пост #34), видимо это коммерческая тайна) и вот по поводу шваха) и швов крепления этой пресловутой) пластины надеюсь посчитать тау, сигма и приведенные не сложно даже с учетом пластики и всех бонусов для швов) не проходит даже при э50!), вдобавок не знаем какая сталь( Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.05.2021 в 06:33. |
? Регистрация: 17.06.2014
Что вы там считать собираетесь? Ясно же сказано:
Неправильной дорогой идёте товарищи!
судя по картинке, какой же он монтажный??, где тогда зазор на прогиб, даже, если предположить, что основная балка 2х пролетная неразрезная с навороченными болтами по стенке, накладкой по ее верхнему поясу и приваркой нижнего к столику??)
или там в таком исполнении реакции не будет, причем нехилой?) и потом, каков вопрос от тс таков и ответ так что тем путем идем, тем! |
вы противоречите сами себе
ну давайте погадаем/пофилософствуем о 12-ти метровой главной балке (без промежуточной опоры), стыке в середине ее пролета, о необходимости стойки/стоек по оси 6, гибкости стоек, о реакциях, непоказанных/оборванных балок по осям 5,7 и т.д.) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.05.2021 в 12:16. |
Может все таки колонну подвести, как посоветовали в посте 41? Разгрузите и сварной шов и колонну основного каркаса. Колонну запроектировать центрально загруженную, раскрепить ее по высоте с сущ. колонной. Раскреплений "впихнуть" необходимое количество. Колонна получиться ажурной. Нормальное решение. Вопрос - как заказчику это преподнести, что бы избежать "войны". Последний раз редактировалось Alexmf, 21.05.2021 в 09:41. |
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...0&postcount=41
Еще дней 10 и стойка появится.
Правильно ли запроектирован узел опирания несущей балки на колонну? | T-9 | Металлические конструкции | 2 | 05.06.2020 07:43 |
Усиление жб ригеля подведением упругой опоры(балки), как рассчитать опорный столик металлической балки | serega123494 | Железобетонные конструкции | 4 | 06.03.2018 02:05 |
Узел опирания наклонной балки сверху на колонну! | Nnatta | Металлические конструкции | 23 | 30.04.2014 10:45 |
Как решить нестандартный узел опирания балки на колонну? | Olya-OK | Металлические конструкции | 29 | 11.04.2014 09:05 |
