Как добавить пользовательское свойство объекту - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как добавить пользовательское свойство объекту
Непрочитано 15.06.2021, 18:46
Publipor
Здравствуйте. Интересует такой вопрос, возможно ли отрезку, или полилинии, задать пользовательское свойство?
Непрочитано 26.06.2021, 22:54
#61
АлексЮстасу
топограф, технолог
конечному пользователю нужен готовый инструмент под определенные задачи
Есть общие для любых задач действия: создать место для хранения описательных данных, удалить, присоединить к примитиву, отсоединить, ввести данные, просмотреть, редактировать, передать их, принять и пр.
Я об этих базовых действиях.
Которые будут всегда для любых задач. (В принципе, они сравнимы с, допустим, набором примитивов для черчения. Или набором элементарных действий с ними: перенос, копирование, удаление и пр. Вы же не скажете, что они не нужны - программист их сделает под определенные задачи?).
Для специфики же - да, программисты будут при работе.
Причем, чем больше и чаще пользователи смогут использовать те же XData, чем большее число пользователей будет знать об XData или т.п., тем шире будет база для программистов.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 27.06.2021, 01:05
| 1 #62
Сергей812
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
большинство пользователей не знает об XData и с радостью не узнают. Им нужна кнопка в интерфейсе, при нажатии на которую они смогут получить определенный быстрый результат. И желательно, чтобы это все бесплатно было или за стоимость "пару бутылок пива"..
Сергей812 вне форума
Как добавить вершину в существующую мультивыноску? kp+ AutoCAD 8 07.06.2018 13:49
Снова про выноски. как сделать, чтоб в выноске прописывалось свойство объекта? Deader AutoCAD 16 13.12.2013 08:33
Как отобразить пустую строку в поле дин.блока, которое ссылается на незаполненное свойство листа подшивки? ГОСТ&ОПОКА AutoCAD 5 28.10.2013 13:47
ЛИСП: как извлечь свойство блока "аннотативный масштаб"? cj_lex LISP 6 25.04.2012 10:36
Как добавить пользовательское свойство произвольному объекту? RussianCarlson AutoCAD 19 11.01.2011 08:31
