Дилетант Регистрация: 06.12.2017
На практике еще часто применялись узлы с заводским уголком и монтажной пластиной, потому что такие узлы были во всех ведомственных справочниках, сделанных почти под копирку. У меня с 80-х где-то валяется подобный с авторством ГИПРОхиммонтажа Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.10.2021 в 00:03. |
Таким образом, берем узлы 44 и 45, и смотрим на швы - если в узле 45 нет горизонтальных швов (тупо недоступно), то в узле 44 уже есть "заход за угол". Надо так же видеть, что вертикальный шов всего 1 и далеко по консоли, а фасонок 2, с двух сторон, и они весьма тонкие. Совершенствуя данные узлы, можно прийти к тому узлу, что я нарисовал ![]() И важно обратить внимание на принципиальную разницу работы уголков в узле 42 и в Пример2 с п.61.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.10.2021 в 08:33. |
По Троицкому УНС с односторонней накладкой разрушается по шву. Вы усилили узел одновременно ужесточив его - в месте приварки включились как минимум горизонтальные участки стенки. И для нормальной сварки (по канонам а<=2c) из 4-х швов доступен только один. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
. . Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.10.2021 в 12:22. |
это я нарисовал оранжевым 10050 постов назад.
![]() Цитата:
Это как каноны по зоне доступа к гайке гаечным рожковым ключом. Нынче слава аллаху есть накидные, головки и т.д. не говоря уже о болтах с внутреним шестгранником внутри головки, со звездочками внутренними и внешними. В 2021 г от р.х. ветхие каноны такого рода неактуальны. Цитата:
![]() Не разжуешь, так и не рассмотрят. ![]()
Воскресе |
Вы нарисовали только вдоль вертикального шва, а надо С-образно.
А может на 30% или на 130%? При длине горизонтального шва 60 мм пластический момент сопротивления С-образного сечения (по сравнению с вертикальным швом) при высоте накладки 150-300 мм увеличится в 2.6-1,8 раза. Для балки возможно и хорошо. А дополнительный момент для колонны? Цитата:
То, что многие проектировшики, как например у нас на сайте, боятся монтажной сварки как огня, не способствует ее развитию. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.10.2021 в 16:17. |
Болтам - болтово, сварке - сварково. ![]()
Воскресе |
Харьков, Украина
2) узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? Во второй теме сообщения от mst. |
Харьков, Украина
Большое спасибо.
Наковырял несколько полезных ссылок. Люблю читать детские книжки. С удовольствием пролистал учебник для техникумов Тахтамышева 1962г. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.10.2021 в 15:12. |
Это вообще не ответ, а реплика общего толка. Челиков интересует конкретика.
Так что давай конкретно излагай, как вычисляется твоя "активная длина" анкера?
Воскресе |
----- добавлено через ~9 мин. ----- Принял вариант с опиранием сверху. Вопрос только в том на что считать болты, соединяющие между собой опорные ребра через прокладку. Я так понимаю, что они по-существу, конструктивные ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Вы имеете ввиду что опорное ребро, по-сути, одно, под которым находятся косынка в стойке? То-есть болты считаются на срез от попер. усилий и на растяжение от продольных, верно? Только вопрос остается как не перестараться с болтами что б не сделать неразрезную балку |
Последний раз редактировалось Pavel1994, 23.10.2021 в 17:35. |
В этом узле вертикальная поперечка передается на опорную плиту вблизи косынки в стойке, и на эту косынку в основном и передается (договоримся, что условно 80% от Q1+Q2), и частично на стенку стойки. Прдольные силы передаются от балки к балке через болты - если растяжение, или через контакт фланцевых ребер - если сжатие. На стойку продольные от балок передаются через центральное ребро оголовка, ребрао работает на срез, и не изгибается, потому что зажата меж опорными ребрами балок. Сделать неразрезной стык балок при данной конструкции "фланцев" не удастся даже при большом старании - для этого, как сказал бы Бахил, нужно передать усилия от пояса к поясу - тут нет толстого фланца, нет болтов над и под полкой, нет того, нет сего - сравните с фланцевым соединением на в/п болтах - близко нет. Так что не бойтесь, не перестараетесь. Это же классический серийный (почти) узел.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.10.2021 в 20:45. Причина: При перечтении обнаружил пропуски |
Помогите разобраться в расчете свай по СП 50-102-2003 | котс | Основания и фундаменты | 12 | 18.01.2020 11:40 |
помогите определиться с расчетной схемой | emelya-91 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.06.2012 13:51 |
Помогите разобраться где ошибка в расчетной схеме фермы | jula89 | SCAD | 13 | 20.03.2012 12:51 |
Монолитная ж/б плита с отверстиями. Помогите с расчетной схемой! | daddy_hedgehog | Железобетонные конструкции | 5 | 24.02.2011 14:28 |
Помогите с расчетной длиной колонны | Chuvak_3 | Конструкции зданий и сооружений | 54 | 23.02.2011 18:09 |
