Орел
еще раз переводим расчетные нагрузки в нормативные путем ДЕЛЕНИЯ на это коэффициент
См. первую таблицу на п.53 - СКАД дает любые РСУ, допустимые с точки зрения норм. Скажем так - это малоуправляемый или трудноуправляемый процесс, автомат как бот. Поэтому для практических целей (анализа) целесообразнее составлять свои комбинации.
Кроме того, расчет в процессоре может произвдиться по расчетным значениям или по нормативным знзначениям нагрузок. Вотрую таблицу там без предподготовки лучше не смотреть - это результаты нелиненйных расчетов. Это совсем другая история.
Воскресе |
Орел
наверное дает, но если в таблице нагрузок на базы колонн указаны расчетные( а они всегда указаны расчетные, потому что КМ-к не обязан знать какой фундамент я приму), а самого расчета нет, да и не обязан я как расчетчик фундаментов(условно говорю) знать Скад, то выход делить все на 1,15 для фундаментов мелкого заложения и спать спокойно наиболее рационален, если же расчетчик КМ даст еще и нормативные ну что же честь ему и хвала будет. А лучше всего чтобы расчетчик всех элементов здания был один, без всяких глупых делений на КМ,КЖ, фундаменты, тогда что ему надо, то и вытащит из расчета самостоятельно, как я делаю
Какого анализа - проверки смысли? А для задания на фундаменты?
И нормативные, и расчетные нагрузки на фундаменты даете? |
Не только для ЗПФ, а для экспресс-анализа СИТУАЦИИ в целом при проектировании. Проектирование, как мы понимаем, процесс итерационный. Т.е. нет же такого - ввел в программу внешние размеры и климатическую зону и програамма выдала готовый каркас максимальной рациональности. Вначале вводим из опыта прикинутый конструкитив, грузим, счтаем, анализируем. Вот такой анализ. Там все - и перемесчения, и соотношени М/N в опорах? в рамах, и прочая-прочая. Т№е№ перебирая СВОИ сочетания, мы начинаем видкть ситуацию в целом. А перебирая РСУ, через 5 минут мы слепнем просто.
Чем больше цифирей передаешь людям, тем бОльшая вероятность, что они запутаются в них. Фундаменты обычно унифицируют сильно...не требуется ковыряться в 100500 случаях.
Воскресе |
Орел
не по эпюрам, а по реакциям опор это делается я делаю для комбинаций, а не для РСУ, впрочем ничего не имею против и РСУ, к примеру в связевом блоке по эпюрам надо будет некоторые доп. вычисления делать дабы нагрузку на фундамент найти
----- добавлено через ~1 мин. ----- и правильно нечего голову людям забивать лишней информацией
А зачем Вам ситуация в целом при подборе вот этой конкретной колонны. При подборе другого элемента комбинация может быть совсем другой. Кроме того, сечения мы подбираем по внутренним усилиям, а РСН задаются на основании анализа внешних нагрузок. Неужто это проще, чем оперировать комбинациями готовых внутренних усилий, да ещё знать при этом, что вот эта конкретная строка дает наибольшее сжатие в сечении ?? Кстати, вопрос: для подбора сечений Вы тоже пользуетесь РСН?
А вот это откровенная ерунда. А вот тут РСУ я себе не представляю. Совсем. Цитата:
Эпюр РСУ не бывает. РСУ строится для конкретного сечения и нередки случае, когда для разных концов одного стержня список загружений разный. Впрочем, никого убеждать не собираюсь - делайте так как кому удобней. Я лично пользуюсь РСН исключительно при нелинейных расчётах. Да, помнится, один раз был случай весьма неравномерно нагруженной фундаментной плиты, где нужны были нагрузки на всю плиту, соответствующей одной комбинации. Да и тут при составлении РСН мы активно пользовались РСУ. |
Как бы они не строились, практической комбинации из них не получить, поскольку разные силовые факторы в одном и том же сечении в общем случае построены от суммы различных нагрузок.
Лично не вижу ни одного аргумента для использования для фундаментов РСН вместо РСУ. Затратив при значительном количестве загружений кучу умственных усилий, максимум, что можно получить, те же комбинации, которые автоматом дадут РСУ. Комбинаторику по заданным правилам программа выполнит в любом случае лучше на много-много порядков, чем самый грамотный инженер. Вот у меня сейчас задача с пятью с лишним десятков загружений - даже мыслей не возникает возиться с РСН. |
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Считаю, что это самый удобный способ передачи информации. Для фундаментов не нужны ни РСУ, ни РСН. Реакции от загружений - лучший выбор.
На предыдущем большом объекте в РПЗ писали усилия именно в такой форме. Правда не для фундаментов, а для закладных, но по сути - это одна и та же задача. Расчетчик фундаментов сам в состоянии составить комбинации по этим данным: учесть доли длительности, коэффициент 0,9 или еще чего. Это удобно. Текущая табличка для "нагрузки на фундаменты" - плоха, т.к. перекладывает выбор комбинации на металлиста. А как корректно выбрать худшую комбинацию, если фундамент еще разработан? Хоть десять стержней. Снимаю реакции с опор. В роботе это довольно удобно. Подозреваю, что в лире/скаде это тоже можно сделать. |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте. Вроде простую тему уже на несколько листов развели. Еще раз:
1. Усилия прикрепления в ведомости элементов не обязательно давать по 1 комбинации для каждой марки. Вполне строку с маркой можно разделить на несколько строк с разными комбинациями M,N,Q. Можно и столбцов добавить, разделив M и Q по направлениям. 2. Нагрузки на фундаменты не даются в ведомости элементов. Вернее, они могут там быть указаны для колонн и стоек, но для фундаментов нормы требуют специальное задание. В этом задании на каждый фундамент/тип/группу, как уж посчитаете нужным, вы даете нагрузки. Нагрузки могут быть даны как в виде готовых комбинаций, так и по отдельным загружениям, а комбинации уже потом составит разработчик фундаментов (пример ниже дам). 3. Не важно, как вы получаете эти комбинации - из РСУ или РСН. Вытащить правильно можно из любого варианта. Но можно и неправильно ![]() 4. Чтобы правильно составить комбинацию для прикрепления или нагрузку на фундамент, надо знать, как и по каким правилам будет производить расчет тот, кому вы передаете задание. Если с узлами прикрепления по серии процесс расчета узла металлисты себе представляют, да и задание в виде M,N,Q подготовить не трудно, то с нагрузками на фундамент все сложнее. Особенно для сложных объектов. Ниже привожу пример, как передает нагрузки на фундаменты один из мэтров КМ – Катюшин В.В., мне такая форма нравится, но все равно постоянно приходится уточняющие вопросы задавать – не всегда понятно, что конкретно включено в группу нагрузок. Обратите внимание, что это не тупо список всех нагрузок, что есть в схеме, а объединенные в постоянные, временные, если надо и могут быть определяющими – ветровые, аварийные и т.д. Эта таблица у них меняется от объекта к объекту. Иногда сильно упрощаясь. Я чаще делаю по-другому – составляю готовые комбинации для расчета самой базы, болтов, сдвиговых упоров и т.д. в зависимости от профессионализма последующего звена. |
Это ошибка в запас? Большая эта ошибка (насколько процентов будет недогружен узел с такими усилиями)?
Там всего 5 загружений? |
Кемерово
Количество групп загружений зависит от конкретной задачи. Я сначала хотел другой пример приложить, где ветер был не существенен для фундаментов, зато разные схемы со снегом были. Но специально порылся в объектах и привел более классический вариант. На что обычно считается база колонны, я выше упоминал. Ориентируйтесь на это, в большинстве случаев достаточно. Не забываем, также, что к таблице необходимо привести схему правильного чтения знаков (направление нагрузок), чтобы правильно комбинации потом составить. При этом, на сложных объектах, где и имеет смысл такое таблицы составлять, все равно будет куча вопросов и их надо не стесняться задавать разработчикам КМ. |
Минимальное усилие затяжки болта | Gordievsky | Машиностроение | 12 | 09.08.2021 18:39 |
Усилие в болте в круглой базе колонны | VAV | Основания и фундаменты | 5 | 06.06.2018 16:14 |
Продольное усилие в элементе при жесткой заделке, и при моделировании грунта | 212ВиП | Основания и фундаменты | 7 | 16.03.2018 11:26 |
Что такое PROXY-объекты | Mazai | Программирование | 3 | 11.05.2012 15:44 |
Возникает растягивающее усилие в колонне! Разве может такое быть? | arendator | SCAD | 8 | 02.11.2011 11:56 |
