![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- Это странное выражение "собака друг человека"(с)...швеллер работает ВСЯКО - смотря как сориентируешь, и смотря как нагрузишь. Он не будет при попытке например заставить работать не только на изгиб и не только в плоскости стенки вырываться и убегать как собака от дуста, а будет железно нести бремя пока есть силы. Тут тема вообще не о РАЦИОНАЛЬНОСТИ использования сечения под определенные НДС, а о расчете на устойчивость В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ, в частности у автора вопрос об устойчивости полки швеллера. А уж как его швеллер положен/загружен - это вопрос его конструкции. Может он из швеллера лыжи делает ![]() ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.12.2024 в 07:40. |
Личные ощущения, говорите. Объясните тогда почему потеря устойчивости элементов, изгибаемых в плоскости меньшей жесткости не рассмотрена в нормах вовсе (ща Бахил напишет про свой любимый гвоздик). А результат, полученный Вами ... тут может быть куча вариантов: неудачные размеры пластин, не вполне корректные опорные закрепления, малая величина границы поиска, малая точность вычислений. Вот ставлю я, например, границу поиска 10000 и тут же получаю КЗУ=0,916 - вычислительная математика, однако
![]() Интересно было бы послушать начальника транспортного цеха Разработчика- он о первичном исчерпании прочности при изгибе элемента в плоскости меньшей жесткости неоднократно ранее писал. |
? Регистрация: 17.06.2014
Это же касается и "потери устойчивости" изгибаемого уголка. ----- добавлено через ~2 мин. ----- И завязывайте уже с
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 20.12.2024 в 17:30. |
![]() Какая же может быть общая устойчивость без длины - главного фактора? Нет, эта табличка как раз и говорит: можете ли вы использовать характеристики сечения без редуцирования (если проходите по их 3-му классу), а если таки можете, то можно-ли считать сечение с учётом частичной пластификации или даже образования поного пластичного шарнира, если проходите по двум другим. А это, как мне показалось, и есть основной вопрос темы. Жизненный опыт студента-строителя 70-х и дачника нулевых говорит, что согнуть (довести до пластики, чтоб остался согнутым) уголок или швеллер в слабой плоскости со сжатием полок не получится - будет локальная потеря устойчивости. Хотя, может мне всё попадались с большим b/t ![]() |
Но в данном случае вопрос к Ответчику простой: может ли в принципе элемент, изгибаемый в плоскости меньшей жесткости в упругой стадии сначала потерять "балочную" устойчивость, а уж потом исчерпать свою прочность? Последний раз редактировалось IBZ, 20.12.2024 в 15:59. |
Орел
сие недоказуемо в принципе наверное, к примеру прямоугольник 42х40мм, жесткость практически одинакова и видимо терять утсойчивость будет одинаково в обеих плоскостях. Если рассуждать о прокатных профилях типа уголок,двутавр, швеллер, то наверное только методом перебера всех элементов
И не очень понимаю, откуда запрет уголку изгибаться? Похоже, все эти игры с МКЭ окончательно изгнали сопромат. Изгиб по слабой главной оси мог исполнить каждый, кто держал его в руках, но с точки зрения напряжённого состояния и изгиб вокруг оси параллельной полке тоже возможен, см картинки нормальных и касательных напряжений. Да, из картинки нормальных следует, что помимо перемещений в вертикальной плоскости, будут и в горизонтальной, но это мы итак знали из курса сопромата. С устойчивостью же ПФИ (которая совсем не плоская
![]() ----- добавлено через ~35 мин. ----- Цитата:
P.S. Погодите, я еще Вашу цитату найду ![]() |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Я, когда на Старк пересаживался, гонял разные тесты. В том числе локальные формы потери устойчивости стенок. В коробчатых колоннах, если правильно помню. И с ограничениями по предельной гибкости они вообще не бились никак. Даже закон изменения от толщины другой из МКЭ получался, чем в таблицах СП. Возможно, там вообще внутри расчет другой сидит - например, на локальную погибь. Так что прежде чем швеллер конченными элементами пугать, надо прогнать тесты, к которым ответы в СП есть.
Разумеется, в СП приведены формулы, коэффициенты и таблицы для наиболее употребительных (читай - разумных) конструкций, но все они, тем не менее, получены из частных случаев решения достаточно общих задач механики, позволяющих и такие конструкции анализировать. Во как завернул ![]() |
![]() В какой формуле? |
![]() В-общем, граница между будет так/будет эдак зависит от такой тучи параметров, что нельзя формулировать универсальные истины, кроме пары законов Ньютона, и то надо подумать ![]() Че-то я слишком умно сказал, даже сам не все понял. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.12.2024 в 22:00. |
Помогите проверить прочность и устойчивость пластин в опорном узле. | scad2015 | SCAD | 0 | 08.05.2019 13:03 |
Как подогнать колонну под уровень верхней полки балки. Advance Steel 2015 | fedirrevo | Advance Steel | 5 | 12.02.2018 16:38 |
Как грамотно выполнить устойчивость стенок балки коробчатого сечения? | KAM90 | Металлические конструкции | 7 | 21.09.2017 15:52 |
Вопросы по расчету балки на общую устойчивость | Chebyn | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.01.2013 12:22 |
Проверка на устойчивость прогона из швеллера | dik-son | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 19.03.2012 18:13 |
