км Регистрация: 27.12.2007
надо определять стоимость так, я построю это за 5 млн, а я за 3, а я за 2. а потом почему у нас получилось не 2 а 4? верните нам 2 наших млн |
А вот это уже крайне интересно. а можно как-то связать: - нормо-расход с накладными - накладные - с зарплатами - далее я сравниваю зарплаты Советские с зарплатами, что в нашей конторе получают ....... И ! Ву а Ля ! Вывод - наш нормо-расход может быть больше, чем указано в советских снипах ..... (у нас не советские зарплаты). Народ. Пожалуйста. Помогите связать цепочку. |
Невозможно. Норма расхода и накладные расходы - две большие разницы.
По отрицаемому вами МДС накладные вычисляются от объема ФОТ. Но МДС вранье, поэтому вам не подойдет. А вот это попробуйте. По крайней мере заказчика повеселите. |
drill_man, Шишков В.С. вас не обманывает.
Ошибка не в перерасходе. Просто самого факта перерасхода не может быть. Потому что этот "перерасход" должен быть заранее учтён в смете. В виде дополнительной работы. Или уж в крайнем случае при невозможности сделать иначе, должен быть обоснован ПОСом на стадии ПД. В разделе МПООС в ПД этот перерасход должен быть учтён как загрязнение окружающей среды с платами. Но это не ваш случай. У вас просто ПОС плохой и в результате в смете забыли некоторые работы. Изредка бывает несоответствие норм ФЕР/ГЭСН и допусков по СНиПам на производство работ. Например штукатурки по нормам один %, а по факту со всеми допусками получается больше. При этом всё законно, и все правы. В такой ситуации подрядчик или сам за счёт своих средств оплачивает недостатки тех или иных норм или отказывается от контракта или повышает точность за свой счёт или до заключения договора пытается засунуть это в договор пунктом (типо если все подрядчики так будут делать, то у заказчика не будет выбора и он согласится, что конечно фантастика). Но 15% просто так, в это я не верю. Это ошибка сметы, которую вы уже юридически уже утвердили и согласились сделать за её цену со всеми её ошибками. Сейчас вы можете только искать причины во избежание в будущем. ВЫбора нет.
А норма-расход с накладными можно как-то связать ? |
накладные это % от фонда оплаты труда. для каждых видов работ он свой.вот и вся связь. сметно-нормативная база уже не советская, а 2000 г. в ней зарплата определяется умножением базиса на индекс( для питера сейчас он 12,008 ) Базис зарплаты идет от среднего разряда рабочего-строителя на выполнение единицы этой работы за время которое указано в норме(норма времени). При этом индекс на зарплату считается исходя из средней зарплаты труда в регионе для этого среднего разряда труда. Считается как я понимаю что рабочие получают оклад. Т.е. рабочий должен бетонировать один метр квадратный за 1 час. и получать за это в базе 10 р. в месяце 20 раб дней по 8 часов соотв 160 раб часов. соотв в месяц в базовых ценах он получает 1600 р. Средняя зарплата по региону на январь 2012 г для его разряда например 16000 руб. соответственно идекс перехода получается 10. и в текущих ценах он получает 100 р за метр кв. если он у вас работает сдельно и получает скажем не 100 р а 150, то это проблемы только ваши и разницу вы покрываете за счет своей прибыли |
Я честно говоря накладные расходы сам не считал никогда.
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации Цитата:
Вид документа: Письмо Госстроя России от 18.10.1993 N 12-248 Принявший орган: Госстрой России Тип документа: Нормативный правовой акт Дата начала действия: 18.10.1993 Дата окончания действия: 01.01.2000 Опубликован: Стройинформ-СПб N 2, февраль 1994 года МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ о порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве Цитата:
Вид документа: Постановление Госстроя России от 12.01.2004 N 6 МДС от 12.01.2004 N 81-33.2004 Принявший орган: Госстрой России Тип документа: Нормативно-технический документ Дата начала действия: 12.01.2004 Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУ МЦЦС Госстроя России, 2004 год Вопросы по применению МДС 81-33.2004 "Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве" Вопросы по применению МДС 81-33.2004 "Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве": 1. В приложении 4 по п.п.6 и 21 применение накладных расходов не распространяется на разделы, где предусмотрено приготовление составов растворов, бетонов, смесей. Какой размер накладных расходов следует учитывать на эти разделы? 2. В приложении 4 отсутствует норматив накладных расходов на сборники: - ГЭСНм 10 - отдел 4, 5, раздел 1-3, раздел 5 отдела 6; - ГЭСНм 11 - отдел 4. Какие накладные применять по перечисленным выше разделам? 3. В п.4.10 раздела "Применение нормативов накладных расходов" указано, что при изготовлении в построечных условиях металлических или трубных заготовок применяются накладные расходы в размере 66%. Если проектом предусмотрено применение металлических лестниц, ворот, решеток, необходимо ли учитывать в смете изготовление их по ФЕРм-2001-38? А также просим разъяснить, как быть в случае изготовления конструкций на базе подрядной организации, при составлении калькуляций какой может быть предел применения цеховых и общезаводских расходов? Ответ: 1. Накладные расходы при применении норм (расценок) подраздела 15 "Приготовление бетонов и растворов в построечных условиях" Сборника ГЭСН-2001 (Сборника ТЕР-2001)-06 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные" и норм раздела 10 "Приготовление материалов" Сборника ГЭСН-2001 (Сборника ТЕР-2001)-27 "Автомобильные дороги" следует начислять в соответствии с пунктом 4.10 "Методических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве" (МДС 81-33.2004) либо по индивидуальным нормам, либо в размере 66% от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов). 2. Размер нормативов накладных расходов по указанным в вопросе отделам и разделам Сборников ГЭСНм-2001 N 10 и N 11 приведен в Приложении 4 МДС 81-33.2004, только в других пунктах. Накладные расходы на работы по отделам 04 и 05 ГЭСНм-2001-10 "Оборудование связи" и отделу 04 ГЭСНм-2001-11 "Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники" установлены в размере 92% от ФОТ. Накладные расходы на работы по разделу 2, разделу 3 (при прокладке городских волоконно-оптических кабелей) и разделу 5 отдела 06 ГЭСНм-2001-10 "Оборудование связи" установлены в размере 100% от ФОТ. Накладные расходы на работы по разделу 1, разделу 3 (при прокладке междугородних (Зоновых) волоконно-оптических кабелей) отдела 06 ГЭСНм-2001-10 "Оборудование связи" установлены в размере 120% от ФОТ. 3. Если предусмотренные проектом металлические лестницы, ворота решетки и другие металлоконструкции изготавливаются подрядной организацией, то стоимость изготовления конструкций необходимо учитывать в сметной документации. Стоимость их изготовления может быть определена на основании калькуляций или, при согласии сторон, по нормам (расценкам) Сборника ГЭСНм-2001 (ТЕРм-2001)-38 "Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз". Накладные расходы в этих случаях исчисляются либо по индивидуальным нормам, либо в размере 66% от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов). Конкретного предела размера цеховых и общезаводских расходов при составлении калькуляций на стоимость изготовления конструкций на базе подрядной организации нет. Индивидуальные нормы накладных расходов (цеховые, внецеховые и другие) должны быть экономически целесообразными и подтверждены расчетами, при этом следует иметь в виду, что отпускные цены на продукцию производственно-технического назначения, включая нестандартизированное оборудование и металлоконструкции, формируется в соответствии с "Методическими рекомендациями по формированию и применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги", утвержденными Минэкономики России письмом от 06.12.95 г. N СИ-484/7-982 с учетом накладных расходов предприятий и необходимой прибыли. Норма накладных расходов в размере 66% к фонду оплаты труда рабочих начисляется при определении сметной стоимости материалов, полуфабрикатов, а также металлических и трубных заготовок, изготавливаемых в построечных условиях, и может не распространяться на продукцию производственно-технического назначения, изготавливаемую на производственной базе подрядных организаций. Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве N 1, 2005 Приложение 4 к Методическим указаниям по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2001 года N 119н ПРИМЕРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА причин отклонений от норм расхода материалов Причины отклонений от норм Цитата:
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Приводил один заказчик цифру его стройки - примерно 70 000 - 100 000 в ДЕНЬ простоя (кредиты, ЗП и т.д.)...решил что ему выгодно строить быстро, надеюсь что и качественно
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
Я считал. И очень часто.
Student roman, помогите пожалуйста. А можете сказать , сколько будет стоит монтаж сборного элемента - лестничного марша бетонного ? 2 м3 этот марш.... Я туту как-то по ФЭРам считал ... ни хрена не понял ..... Сколько будет в нормальных рублях в ценах 2012 года ? просто монтаж - работа. Без материалов и без учета работы техники ........... |
В цены перевести то просто...
Локальная смета это ФЕР*индекс по ежеквартальному министерства В объектной смете "это сверху" + % согласно МДС на непредвиденные расходы, зимние условия, НДС и т.п. (У вас так будет).
Для того чтобы посчитать только работу вы в расценке по монтажу сборного лестничного марша по соотв сборнику ( Фер СБОРНИК № 7 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ) в расценке материал ( ступени?) необходимо вывести за расценку и указать его объем 0. соотв вы не будете его учитывать. То что посчитается будет в базовых ценах, затем, чтобы привести это к ценам 2012 года необходимо умножить на соотв индексы(по зп по материалам, по эксплуат машин) посчитать накладные и прибыль, и получить итого. если вы считает в ферах, то необходимо учесть что они разработаны для первого региона (москва) и индексы брать соотв к ферам, а не к терам, или использовать индексы для перевода ферах к терам. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких(ФЕР07-05-015-01) меряется не в кубах, а в 100 м.п. ступеней. лестница сборная, а не монолит. У меня к сожалению индексы только одной гос конторы ( у них они свои, несколько меньше) и в соотв с их индексами. 1 п.м ступени работы(зп рабочих+эксплуатация машин), не учитываю стоимости всех материалов получается 219,58 коп за 1 п.м. с учетом НР И СП.по ферам для 1 региона Последний раз редактировалось Romegv, 09.02.2012 в 12:13. |
(р. 1, "ФЕР-2001. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ФЕР 81-02-07-2001. Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 17.11.2008 N 253) (ред. от 27.02.2010)) |
а там не в штуках ли считается? |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
Может ли расход воды м.куб./сут быть меньше м.куб./час | dextron3 | Инженерные сети | 40 | 29.01.2011 22:50 |
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? | Shoorup | Инженерные сети | 17 | 13.05.2009 09:20 |
Проблема с распечаткой штриховок, порядок не тот который должен быть. | Chetlanin | AutoCAD | 6 | 27.04.2009 15:01 |
где найти какой должна быть высота парапета? | альфакрас | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 23.10.2008 11:12 |
