Украина (после Урала и Алтая)
Х3 - старое обозначение посадки "Ходовая" класса 3. Если этот размер поставлен на вал, то это система отверстия, а если на отверстие - система вала.
Объяснение по простому: отверстия чаще всего выполняют сверлом, развёрткой и т.д., а вал точат резцом. Поэтому довести до нужного размера вал проще - сделать проход резцом, а для отверстия нужен новый инструмент. Т.е. размер отверстия берётся постоянный, а размер вала точат под него в зависимости от необходимой посадки: с гарантированным зазором, переходная, с гарантированным натягом. Если берётся постоянным размер отверстия, то это и есть система отверстия.
Сделать просто очень сложно. Последний раз редактировалось uraltay, 26.07.2014 в 23:46. |
В направлении пляски от номинального размера
В некоторых случаях Последний раз редактировалось wasilij1973, 27.07.2014 в 00:28. |
обыватель-конструктор Регистрация: 17.05.2011
Не каждый лось рельсу перекусит |
Вал от отверстия отличит. А вот систему (вала или отвертится) заданную конструктором может и не отличить.
![]() т.е. если на валу будет стоять Х3 то это будет система вала ![]() Действительно, это не вероятно сложно, модератор перенесите пожалуйста ли эту тему в "Размять мозги" ![]() |
Достопочтенный, если не можете толково объяснить дак пройдите мимо. Че за глупый ржачь. Еще раз: есть размер по Х3. По новому это e9, f9 в системе отверстия и E9, F9 в системе вала. По новому отклонения отличаются заглавной или строчной буквой. А по системе ОСТ обозначение посадки одинаково что для системы вала, что для системы отверстия. Отсюда и непонятка: как отличить систему отверстия от системы вала, без ответной детали (с посадкой А или В).
1. Буква "А" означала отверстие в системе отверстия, буква "В", вал в системе вала, если допуски характеризующие посадку стоят на отверстии - это отверстие в системе вала, если допуски характеризующие посадку стоят на валу - это вал в системе отверстия. ЗЫЖ Поверь мне ![]() ![]() |
..А может и все верно говорите. Тогда надо просто сначала определить условный вал это или отверстие. Мутная система, хорошо что отменили. ![]()
Не каждый лось рельсу перекусит Последний раз редактировалось kpd_110, 27.07.2014 в 15:30. |
Вот пара примеров. Есть некий вал (пусть это вал коробки скоростей станка, и на таком валу сидят несколько шестерен) Часть шестерен должны сидеть с посадкой с натягом, а одна должна перемещаться вдоль вала с зазором. Технологически проще сделать весь вал с одним точным размером по всей длине (не будем отвлекаться на сопромат и проверять жесткость вала на кручение на разных участках). Это так сказать демонстрационный пример, который показывает как выполнение разных посадок можно осуществить используя только изменения допуска отверстия, при неизменном допуске на валу. Это и есть система Вала В случае когда есть точные отверстия и в них надо посадить несколько втулок с натягом и палец с зазором, то при неизменном диаметре и допусках в отверстии, различные посадки получаем при разных допусках наружных поверхностей втулок (валов). Это система Отверстия. Выбор посадок в системах "вала" или "отверстия" обычно обусловлен технлогическими и эксплуатационными соображениями. Что проще изготовить и/или ремонтировать.
Да конечно, а вы похоже только по буковкам работаете
![]() Для того чтобы судить какая система лучше, какая хуже нужно знать обе системы, их плюсы и минусы, а вы не этого не зная уже вывод сделали. Offtop: T-Yoke, бох с ими я уже устал втолковывать |
Всплакнул читая.
Коллеги, кому лень открыть ГОСТ 25346-89, объясняю на пальцах. и прочие буквы, обозначающие поля допусков валов и отверстий, к системе вала и системе отверстия касательства, как таковые сами по себе не имеют. Система вала и система отверстия - это системы посадок. Посадка -это когда две буквы ![]() Н(любая цифра)/(любая буква)(любая цифра) - посадка в системе отверстия (любая буква)(любая цифра)/h(любая цифра) - посадка в системе вала 2 верхние строчки распечатать, повесить на стену и медитировать до просветления. Никакой системы вала/отверстия для технолога не существует, есть номинальный размер и допуск на него, который надо выдержать при изготовлении. |
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |
Вопрос по фундаменту для МЖД | Toxel | Основания и фундаменты | 1 | 23.12.2011 09:33 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
