Расчет фундаментных болтов при отрыве - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фундаментных болтов при отрыве
Старый 02.03.2015, 09:26
rvvenom
как рассчитать фундаментный болт от сдвигающей силы, если есть отрыв?
Q £ f (п Аsa Rва/4 + N) - эта формула не подходит, так как она предназначенная когда на болт действует сжимающая сила
может мне как обычный болт рассчитать? кто сталкивался с такой проблемой?
Непрочитано 03.03.2015, 09:05
#81
Бахил
Offtop: Всё в кучу смешали Тема про фундаментные болты. Причём тут фланцы? А тем более ФС?
Бахил вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 09:12
#82
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Поясняю для тех, кто слишком быстро потерял нить разговоров: вопрос был об учете/неучете затяжки фундаментного болта. Для ответа на который понадобились аналогии. Которые не сразу воспринимаются. Поэтому мысль доводится последовательно, порциями. А ты специально мешаешь, как всегда. Ты кстати тест (п.75) прошел? Или ты посты через раз читаешь?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 09:21
#83
Бахил
Опять поза....прошлогодний снег вытащил20-0-0. Доволен?
Offtop: Этой задачке лет 100. Я их решал, когда тебя ещё в проекте не было.
И причём тут фундаментные болты?
Бахил вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 09:36
#84
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Ильнур , что за литература?
очевидно, это цитата из пособия по проектированию фундаментов под колонны или пособия по креплению строит. конструкций и оборудования анкерными болтами.
Итак, что мы имеем:
1. Обычно величина натяга фундаментных болтов не задается (затягивают от руки до упора).
2. Горизонтальная сила считается воспринимающейся трением базы колонны о фундамент (об подливку).
3. Фундаментый болт не рассчитывают на поперечную силу. (Его работа на поперечную силу зависит от самого болта и его изгиба в теле бетона, смятия бетона и пр.)
4. Если сил трения недостаточно, то сдвиг воспринимают упорами-"шпорами".
То есть условно считается, что фунд. болт работает только на растяжение. Горизонтальные силы уравновешиваются либо силами трения, либо упорами (либо упорами+силами трения?). Я обычно при нехватке сил трения проектировал для восприятия горизонтальных сил упоры и в запас считал, что вся горизонтальная сила передается на упоры.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 09:41
#85
Бахил
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Вот это правильно. И никакой не "в запас".
Бахил вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 10:02
#86
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Весьма
Так долго не живут.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 11:42
#87
Бахил
Так долго не живут.
Offtop: не живут только "практикующие проектировщики"
Бахил вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 12:18
#88
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я намерен прожить не менее 100 лет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 12:20
#89
Boris_1
ПГС
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
В итоге получим: Если усилие от расчетной нагрузки на болт = 1, то усилие его затяжки должно быть 1,4...1,7. По этому усилию диаметр и подбирать.
Ну сейчас нас научат болты считать!
Boris_1 вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 12:33
2 | #90
Podpolie
Обращаю внимание на всех кто считает анкерные болты!!!!
В "Пособии по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03), в таблице 10 (расчетные площади сечения болтов), для болта сечения ф48мм ошибка или опечатка. Указано 19.72см2 - неверно. Нужно принять по СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" таблица 62 - 14.72см2.
Во как!!!!
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 12:51
#91
Бахил
Во как!!!!
Спс.
Я думаю к июлю выйдет ещё одна обновлённая редакция и всё будет ОК.
Или не будет.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 12:59
#92
Podpolie
Работал в основном до 36мм. А тут башня выскочила с нетиповой закладной. Сравнил при подборе вилку 42-48-56. Б.., х.... и т.п.. Пришлось анкерную группу переделать в последний момент из под сварщика))) нервы убил))). Бабки-корректоры в махере шуруют из издание в издание....
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 19:23
1 | #93
Skiv
Доброго времени суток!, подниму тему
У автора темы указана формула, которая показывает какую поперечную силу сможет воспринять база колонны (за счет сил трения)
Возник следующий вопрос:
Какой физический смысл имеет слагаемое f*n*Аsa*Rва/4 ? не совсем понятно назначение в знаменателе "4".
Если поразмышлять, то здесь учитывается "прижатие" колонны от возникающего момента. Величина "прижимающей" силы умножается на коэффициент трения f, и учитывается совместно с силой трения от силы N/
Только почему нельзя было это сделать напрямую через момент (так было бы точнее)? а в формуле берутся болты которые сжаты, но берется не конкретное значение (как от момента), а по максимуму их несущей способности и делится на 4.
помогите разобраться
Последний раз редактировалось Skiv, 17.02.2020 в 19:29.
Skiv вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 20:24
1 | #94
eilukha
Не Вы первый, не Вы последний там не могут найти смысл, тема поднималась неоднократно. Надёжно учитывать только трение от продольной силы в колонне.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 07:12
#95
Бахил
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Увеличение прижатия моментом. Проверка для несвязевых колонн.
Просто нормальные проектировщики не заморачиваются.
Только "практикующие проектировщики" вечно ищут приключений на свою.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 11:06
#96
Skiv
Спасибо
А так, мне бы хотелось видеть формулу в пособии как во вложении))
Skiv вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 12:31
#97
eilukha
- не дождётесь, пока бетон не заставят работать на растяжение, а базы приклеивать к фундаментам.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 12:50
#98
SergL
eilukha
в той формуле только сжатие учитывается, так что, приклеивать не надо
SergL вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 13:01
#99
eilukha
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
- предлагаете не выбрасывать гнилой продукт, на том основании, что погнил он не полностью и сохраняет некоторые признаки годного?
eilukha вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 13:43
#100
SergL
eilukha
Момент даёт сжатие, сжатие позволяет трение учитывать при восприятии горизонтальной нагрузки.
а гнилой-ни гнилой - это уже лирика....
SergL вне форума
Затяжка фундаментных болтов Elza Основания и фундаменты 2 03.03.2015 09:39
Расчетное сопротивление фундаментных болтов растяжению. Boris_1 Металлические конструкции 5 21.12.2013 02:27
Влияние термодиффузионного цинкования на свойства стали фундаментных болтов crosandr Металлические конструкции 5 28.07.2013 16:05
Определение растягивающих усилий для расчета фундаментных болтов. Дзяниска Основания и фундаменты 3 31.01.2013 22:59
Расчет фундаментных болтов для круглой базы Older Основания и фундаменты 5 06.09.2006 16:58
