Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Как в этом случае мы можем иметь одинаковые реакции..? Тем более, что выше Бахил отметил, что это в т. ч. зависит и от конструирования опорных узлов. Причём, средняя опора стоит НЕ посередине. Уважаемый IBZ, давай без излишней скабрезности и неуместной иронии. Спасибо.
Век Живи - Век Учись! |
Якутск
kostik-b124, на, держи эпюры Q N M для данной схемы. Нет там одинаковых значений ни в одном элементе.
Offtop: Отписываюсь от темы. Нет желания вестись на провокации фашиствующих клоунов
Якутск
Хулиган. Дебошир. Смотри на шапку темы. Там какая по твоему схема..? Впрочем, верный ответ дал Бахил. Это зависит от закрепления.
И вот что ещё. Схема ТС в принципе неверна, ибо в наше время делается несколько по-иному, когда нога стропилы укладывается в паз в мауэрлате, и затем стягивается уголковыми элементами с двух сторон. Тогда не будет необходимости в кобылке, которая обеспечивает необходимый свес. И вся эта "нога" считается как единый цельный элемент. ----- добавлено через ~8 мин. ----- kostik-b124, Offtop: и хватит бы тебе втирать своё шовинистическое "я" народам, которые коренные, с которыми ты пока ещё проживаешь в пределах одного государства. Ты лучше втирай свои нездоровые порывы американцам, китайцам, японцам или немцам, от которых твоя страна отстала так сильно, что нет даже никаких теоретических шансов хотя бы приблизиться к ним в области промышленности, технологий, экономики и т. д. Все эти страны имеют матушку-Россию как хотят, что по нефти и газу, что по лесу, что по территориям и т. п.
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 12.09.2019 в 21:09. |
Sergey_v, я понял в чем дело! У тебя с памятью проблемы! В суровом якутском климате такое бывает, надо было шапку чаще одевать.
Я тебе напомню. С начала темы ты втирал что в однопролетной шарнирно-опертой балке реакция нижней опоры будет выше реакции верхней опоры потому что продольное усилие в балке каким-то, одному тебе известным образом, воздействует на нижнюю опору. Цитата:
Продольная сила воздействует на обе точки закрепления. Для незначительно наклонных балок это минимум. А при приближении угла наклона к колонне вся продольная сила перейдёт на опору с обнулением Q. Для восприятия этого стропила стягиваются по верху и по низу выполняется горизонтальная упорная площадка, частично воспринимающая N трением или креплениями.
При наличии закрепления верхней и нижней точек по вертикали для однопролетного шарнирно-опертого стержня вся вертикальная нагрузка разделится между опорами пополам в независимости от угла уклона элемента - азы механики.
Якутск
При неравномерной снеговой (а она всегда в жизни неравномерная), когда одна часть нагрузки меньше на 25%, а другая часть больше на эти же 25% - такое закрепление ещё более податливое
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 13.09.2019 в 09:05. |
Якутск
одно дело, когда эта идеализация дошло до наших дней испокон веков, и сегодня стали истинами без требования доказательства. И другое дело, когда, казалось бы, простейшие схемы, вызывающие столько разных мнений, которые во многом противоречат друг другу полностью.
Скорее всего, в данном случае верный ответ дали бы испытания конструкций в реальных условиях
Каким образом внутренние усилия в конструкции, вызванные внешними нагрузками, вдруг стали влиять на внешние нагрузки?
На точки закрепления действуют опорные реакции, а не продольное усилие в балке. Вы или формулируйте свои мысли правильно, или начинайте перечитывать сопромат. Цитата:
Все уже давно испытано и переиспытано и написано не один десяток книг. Чем ближе нагрузка на конструкцию к ее несущей способности, тем ближе работа конструкции к идеализированной расчетной схеме. |
IBZ, в дереве всё плохо с растяжением и его конструированием, да податливость узлов. Серьёзное растяжение от 1,2-1,5 тс болты не выдержат. А большие нагрузки обычно воспринимают опорными площадками/опиранием.
Так что это первый случай за мою историю, когда могу вас поправить. Ух. ![]() kostik-b124, вы хулиган. Там же снег, вес.
С деревом я уже лет так 40 дела не имел и как на сегодня выполняется эта конструкция не знаю. Говорю только о наклонной балке, шарнирно-подвижно опертой сверху и соответственно шарнирно-неподвижно снизу. И то только в контексте заданного первоначально вопроса. Если хотите говорить о конкретной конструкции - рисуйте верхний и нижний узлы.
Нужна помощь по определению высоты вентканалов в кровле. | Masslay | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 12.10.2015 11:22 |
Нужна помощь в проектировании стропильной системы деревянного дома | rexxdz | Деревянные конструкции | 37 | 08.08.2015 22:06 |
Нужна помощь в расчете фундамента на искусственном основании для здания с подвалом. | KateAB | Основания и фундаменты | 1 | 11.05.2015 22:25 |
Нужна помощь по сбору нагрузок на наружную стену крупнопанельного здания | gadzho21 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 25.04.2015 22:14 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
