Достоверность расчетных длин в RFEM - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Достоверность расчетных длин в RFEM
Старый 23.01.2020, 16:43
tentovic
REконструктор истины
M...nsk
Поскольку при расчете стержневых систем подбор сечения по прочности в большинстве случаев оказывается вторичен, а главным критерием является потеря устойчивости, то правильное определение расчетной длины и гарантирует как работу конструкции, так и оптимальный расход металла. В RFEM существует возможность как задать коэффициент расчетной длины по классическим схемам, так и импортировать оный из модуля RF-STABILITY. Вот по последнему пункту и одолевают серьезные сомнения - все коэффициенты оказываются от 2 и выше, вплоть до 40. Главным образом, в диапазоне от 2 до 6. Причем, даже для совершенно классических случаев: распорка между поперечными рамами в составе горизонтальных связей арочника или стойка с физическим шарниром внизу и сбором тросов на верхний конец. Понятно, что по логике k=1, но RF-STABILITY четко выдает k=2. В источниках с сайта программы присутствует оговорка, что модуль определяет устойчивость модели целиком и в части случаев расчетная длина может быть некорректна, но по факту создается впечатление, что она некорректна всегда. Хотелось бы также услышать комментарии по k расчетных длин сквозной мачты: на верхнем конце элементы закреплены шарнирно, k=6; нижние концы - жесткая заделка на фундамент, k=4; элементы сквозной структуры в центральной части преимущественно имеют k=2,4.
ID:	222310 Нажмите на изображение для увеличения
P.S. Покопался еще с арочником. Имея в виду, что расчетная длина в модуле определяется ретроспективно, т.е. с учетом всех сопутствующих моментов, можно искать объяснения больших значений в этом. К примеру, в шарнирно прикрепленных распорках задан эксцентриситет и k=2, в шарнирно прикрепленных раскосах эксцентриситета нет и k=1...1,13. Но k=2 стойки мембраны во вложении таким образом не объяснить. Да и применение запредельных значений расчетных длин во всех прочих случаях, в тех же элементах ферм арочника (k=2,4...4), полностью противоречит классическому методу расчета с k=0,5...2.
ID:	222322 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	222323 Нажмите на изображение для увеличения
YouTube
Последний раз редактировалось tentovic, 23.01.2020 в 20:05.
Непрочитано 19.02.2023, 18:26
#81
Scoody
Сообщение от tentovic Посмотреть сообщение
Это - слова
Хорошо, я передам заказчикам, что так не надо делать т.к. так сказали на форуме dwg.ru.
Позиция, что ели вы что-то не делаете и не знаете, то этого не существует ведёт к деградации.
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Проверяют устойчивость через расч. длину, после определения усилий в нелинейном расчете?
Да, именно так. Геометрически нелинейный расчет для учёта правильного распределения усилий в колоннах через P-DELTA. Расчет каждой колонны с мю=1 для учёта P-delta. Думаю, сами сможете это найти в видео Андрея Голенкина. Главное, чтобы смогли понять.
При расчётах по деформированной схеме, как уже отмечалось выше, никаких расчётных длин нет вообще.
Как я уже написал выше - кому интересно, тот найдет, прочитает и научится. А кто-то будет писать на форум.
Scoody вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2023, 19:50
#82
tentovic
M...nsk
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Да, конечно, ведет. Поэтому и пытаюсь узнать
И тем не менее, все еще сильно сомневаюсь, что европейцы все подряд считают в нелинейном. Надо будет обратить внимание на обучающих вебинарах от Dlubal - где у них там засечки выставлены.
И вот до чего домоделился...
1. Назначать нелинейности стержням можно только для моделирования некоторых специальных условий. Для нелинейного расчета с претензиями на расчет и устойчивости в т.ч. они все бесполезны.
2. Продольное усилие задал 60 кН, близкое к критической силе по Эйлеру - 63,8 кН. По букварю еврокода конкретные значения несовершенства искать поленился, бахнул 0,1 кН.
Если считать линейным расчетом с мю=2, а потом проверять в расчетном модуле, получим макс. расчетное соотношение 1,23 (расчет на устойчивость - изгиб и сжатие).
Если переключиться с линейного расчета на теорию второго порядка (мю=1), с нелинейным материалом, а потом проверять в расчетном модуле, получим макс. расчетное соотношение 0,98 (расчет на устойчивость - изгиб и сжатие).
0,98 - это, конечно, не 0,45, полученное при мю=1 в линейном расчете. Какая-то своя серьмяжная правда (или нечто на нее примерно похожее) в этом есть. Тут все от величины значений несовершенства зависит.
Буду потом посмотреть несовершенства по стандарту и что из этого выйдет.
P.S. Спасибо всем за участие и терпение. Отдельная благодарность - ingt!
YouTube
tentovic вне форума
Непрочитано 19.02.2023, 20:27
#83
And_T
мю*эль=эль при мю=1, все правильно?
And_T вне форума
Непрочитано 19.02.2023, 20:34
#84
Scoody
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Все правильно.
Но полная формула несущей способности и по Эйлеру и по СП с EN несколько сложнее, разве нет?
При расчете по деформированной схеме меняются сжимающие усилия на которые потом проводится поэлементный расчет с мю=1.
Scoody вне форума
Непрочитано 19.02.2023, 22:49
#85
And_T
Все правильно.
Еврокод вроде говорит в данном случае, что buckling length можно приравнять к system length. Вам и говорят, что расчетная длина при нелинейном расчете не актуальна. А у человека как раз и вопрос к определению мю и почему товарищи из Европ единички ставят везде и не заморачиваются, а вы его путаете
And_T вне форума
Непрочитано 19.02.2023, 22:55
#86
Scoody
вы его путаете
Не понял, как я путаю.
Если сделали геомнелин расчет - отдельные элементы можно считать на устойчивость с мю=1 по фактической длине. Тк эффекты свободной рамы учтутся в геомнелин расчете. И так делают и по EN и по AISC, а кто понимает - и по СП.
Мне же говорят, что после геомнелин расчета нельзя зафиксировать усилия, жесткости и проверить по СП. Потому что не хотят читать и привыкли к скадам/лирам.
Scoody вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2023, 02:40
#87
tentovic
M...nsk
Путайте, не стесняйтесь!
Погрузился в теорию. И вот тут самое смешное... Нелинейность материала (сталь) имеет такое незначительное влияние, что им можно пренебречь. Главное - метод расчета. И все свои палаточки считал по большим деформациям ("теория 3-о порядка"). Матрица жесткости для деформированной системы создается после каждого шага итерации. Выше уже космос. Собственно, линейный и 2-го порядка с моими тентами попросту недоступны.
Учитывая, что при этом заморачивался с мю, палаточки местами получались надежнее, чем это мне представлялось.
Осталось осознать важность в этом деле несовершенств. Есть в RFEM спецмодуль для их формирования, надо покрутить, сравнить.
P.S. И ведь замечал же, что после перехода со скада на рфем палаточки как-то сдали Списал на большую точность, возможность моделить тент
P.S. Поделил в экспресс-примере стержень пополам, расчетное соотношение просело с 0,98 до 0,82. Ну до 0,45 (на линейном с мю=1 без деления стержня) далеко. Фурычит, значит.
YouTube
Последний раз редактировалось tentovic, 20.02.2023 в 03:15.
tentovic вне форума
Непрочитано 20.02.2023, 08:17
#88
ingt
В самой или отдельной программой? Как называется?
ingt вне форума
Непрочитано 20.02.2023, 08:33
#89
Tyhig
Пипец как не хочется осваивать это дерьмо с нелинейной устойчивостью.
Я прямо чувствую, что конфетка окажется со этим вкусом.
Что же вы творите.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.02.2023, 09:04
#90
румата
Да ладно. Кто мешает составлять 2 трансцендентных уравнения для деформаций в разных плоскостях?
Мешает один единственный минимальный критический фактор и соответсвующая ему форма потери устойчивости. Вы же не сторонник вычисления расчетных длиин по высшим формам потери устойчивости?
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2023, 09:04
1 | #91
tentovic
M...nsk
Аддон внутри проги.
В нем можно сформировать несовершенства по данным из аддонов RF-STABILITY и RF-DYNAM. И, самое интересное, из загружений и расчетных сочетаний самого RFEM. То есть IMP берет каждое сочетание и перестраивает (виртуально) узлы в положение деформированной под нагрузкой схемы. Тут надо бы дать барабанную дробь! По логике, с решателем 3-го порядка вся наша схема уже одно сплошное несовершенство
RFEM довольно интеллектуальная прога. Большая часть настроек активируется и гасится сама по себе. Задал ты нелинейность стержням или материалам - соответствующие засечки в "Параметрах расчета" появятся сами собой. Нарисовал поверхность с жесткостью "Мембрана - ортотропная" и моделью материала "Ортотропная упругая 2D" - все решатели кроме "Больших перемещений" становятся недоступны.
Вопросы о неполном соответствии расчетных коэффициентов в расчетах на потерю устойчивости у разных методов расчета остаются, конечно. Надо еще поизучать-подобрать доступные настройки.
Наоткрывал у DLUBAL статеек на тему расчетных (свободных) длин. Стоящих две:
https://www.dlubal.com/ru/podderzhka...-znanij/001727
https://www.dlubal.com/ru/podderzhka...hka/faq/003538
Про метод расчета (линейный, 2-го, 3-го порядка) нигде не упоминают. Из текстов вроде бы подразумевается что мю надо определять и вводить всегда. В статье по первой ссылке (для новой версии проги - 6), правда, теперь появилось такое: "В расчете на устойчивость по методу замены связей по нормам EN 1993-1-1, AISC 360, CSA S16 и другим международным нормам требуется учет расчетной длины (то есть, свободной длины стержней)". Может имплицитно подразумевается, что в остальных случаях про расчетные длины можно того... забыть?
В нашей наипростейшей моделе серьезное влияние на итоговый результат оказал параметр "Попробовать вычислить кинематический механизм (добавить малую жесткость в первой итерации). В расчетных соотношениях получаем 0,9 с засечкой и 0,96 - без нее.
YouTube
Последний раз редактировалось tentovic, 20.02.2023 в 10:13.
tentovic вне форума
Непрочитано 20.02.2023, 09:12
#92
IBZ
Расчетчик МК
сли сделали геомнелин расчет - отдельные элементы можно считать на устойчивость с мю=1 по фактической длине. Тк эффекты свободной рамы учтутся в геомнелин расчете. И так делают и по EN и по AISC, а кто понимает - и по СП. Мне же говорят, что после геомнелин расчета нельзя зафиксировать усилия, жесткости и проверить по СП.
Вопрос не в том, можно ли зафиксировать внутренние усилия, а в том нужно ли делать на них дополнительную проверку по нормам. И вот тут между учеными согласия нет. Так Н.В. Корноухов (и целый ряд классиков механики) считает, что не надо и называет это "устойчивой прочностью". А вот А.В. Перельмутер и В.И. Сливкер с этим не согласны. В томе первом своей работы «Устойчивость равновесия конструкций и родственные проблемы» 2007 года издания на странице 245 они говорят об ошибочности и опасности такого подхода. Аргументы последних лично меня не убеждают.
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Чем мешает при фактически 2-х расчётах в разных плоскостях ?
IBZ вне форума
Непрочитано 20.02.2023, 09:31
#93
румата
Мешает тем, что, при таких исходных, 2-х вычислений достоверных свободных длин в разных плоскостях выполнить не представляется возможным. Во всяком случае в МКЭ программе. Потому как при минимальном КЗУ соответсвующем потере устойчивости стержня в плоскости меньшей жесткости невозможно правильно определить свободную длину этого стержня в плоскости большей жесткости. И наоборот. Такая свободная длина в плоскости, в которой стержень не теряет устойчивость, будет сильно завышенной.
румата вне форума
Непрочитано 20.02.2023, 09:32
#94
nickname2019
Все проверки устойчивости бессмысленны, кроме проверки по первой форме. Хуже, когда первых форм несколько.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 20.02.2023, 09:34
#95
румата
А можно дословно или скриншотом что они там говорят? У меня нет такой книги.
румата вне форума
Непрочитано 20.02.2023, 09:51
#96
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Насколько я понимаю, несовершенства целиком и полностью определяют результат такого расчета. Стоит налажать в исходных данных - и ответ можно будет выбросить в помойку. Тестовые схемы - в соседней теме: Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. Там надо бы идею с линиями влияния начальных искривлений проверить. У меня тема висит в ожидании свободного времени, мои программы не умеют деформированные схемы создавать, а вручную ковырять узлы очень долго.
Еще лучше, если у них контрпример приведен, где ответы по двум теориям сильно отличаются. Как раз такой нужен в прошлую тему про мю, для опытов.
Например, в Скаде из принципа заблокирован показ расчетных длин по высшим формам. Посмотреть в 3D-схеме расчетную длину во второй плоскости он не дает.
А вообще запись второго уравнения фактически является проверкой устойчивости по высшей форме, которую автор расчета не желает признавать, и думает, что, если не записать первое уравнение, то никто не заметит, что форма на самом деле вторая .
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Глядя на переключение формул при проверке внецентренно сжатых стержней при разных эксцентриситетах, подозреваю, что они переключают разные формы потери устойчивости (изгибную и изгибно-крутильную). Если так, то проверки не бессмысленны: они ловят формы, которые не проявились в исходной схеме из-за ее недостаточной детальности.
Это вкус срача. Еще Менделеев предупреждал, что, если инженеры не перестанут срацца про расчетные длины, то к 2050 году вся Земля будет покрыта сплошным слоем навоза высотой 6м .
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 20.02.2023, 10:04
#97
nickname2019
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Крайний раз я считал столб для размещения метеодатчиков шестигранного сечения. Заказчик был шибко умный и чтобы замечания лишние не получать сделал пластинчатую модель, а не консольный стержень. В результате первой формой потери устойчивости оказалось выпучивание стенки в нижнем сечении, чего стержневой моделью поймать невозможно. Запас по устойчивости был нормальный, но тем не менее.
Непрочитано 20.02.2023, 10:08
#98
Бахил
В МКЭ -да. В МНП несовершенства не нужны. Но и длины получатся не по СП.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.02.2023, 10:58
#99
ingt
Стр. 243-245.
----- добавлено через 43 сек. -----
МНП
Это что?
Тип файла: djvu 243-245.djvu (134.3 Кб, 31 просмотров)
ingt вне форума
Непрочитано 20.02.2023, 11:09
#100
IBZ
Расчетчик МК
А я и не говорю о том, что это можно сделать сейчас в Скаде или Лире, а толкую о принципиальной возможности такого двойного расчёта.
Сегодня не на работе, завтра-послезавтра постараюсь. Если правильно помню (в чем абсолютно не уверен) в более поздних изданиях таких утверждений нет.
Сам не пользуюсь, но кажется всё давно открыто.
А для этого есть проверка местной устойчивости. Хотя для многогранных замкнутых сечений такая проверка в СП 16 впрямую не описана.
IBZ вне форума
Подбор коэффициентов расчетных длин элементов ЮлияStar SCAD 3 04.05.2017 18:31
Алгоритм определения расчетных длин по Эйлеру в Роботе. student1991 Robot 7 29.10.2012 15:37
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
